Alt 03.01.2013, 19:38   #1
Holle
SlowFlyWorld.de
Hersteller
Benutzerbild von Holle
Danke erhalten: 1.197
Flugort: 31547 Dingendskirchen
Standard Brushless-Motoren, Diagramme und Wirkungen
Edit JM: Kam von diesem Thema Warum highend Motoren wie Pyro 800 wickeln lassen? - Seite 5 - RC-Heli Community
Hat mal jemand Motordiagramme eines Motors mit unterschiedlichen Wicklungen und kann sie hier zeigen?
Jupp Jürgen, ich simulier mal ein bissl, erstmal ein paar Kurven. später, nach dem Feieraabendbier dann noch Theorie....
Bei den Kurven nehme ich das gute alte Drive-Calc, für den Vergleich völlig ausreichend, es stellt die (in Grenzen) die Unterschiede ohne viel Aufwand dar.#
Als Motor einen guten Bekannten, den 700-52 Pyro
Zuerst nur dickerer Draht, 1,4mm statt 1,06mm, der Wicrkungsgrad wächst rundherum, der Motor wird Drehzahlsteifer, die KV bleibt gleich.
Nun wickeln wir zusätzlich noch heißer, satt 11 Windungen nun 10Windungen, dafür mit 1,5mm Draht. Der Wirkungsgrad wird flacher (Eisenverluste) durch die höhere Drehzahl, dafür wird der Motor noch Drehzahlsteifer als mit dem 11x1,4mm. die KV steigt auf 580U/V
Nun wickeln wir satt dickeren Draht mit dem 1,06mm "Werksdraht" statt 11Windungen nun 18Windungen drauf, der Wirkungsgrad ist nun ernorm hoch, der Motor aber Drehzahlelastisch. Die KV sinkt auf 320U/V
Eine typische Win-Win-Situation, 15x1,18mm, so kann per Drive-Calc der Motor an die Anwendung "moduliert" werden. Die KV beträgt hier 365U/V
Dateityp: png pyro11x14.png (8,1 KB, 2959x aufgerufen)
Dateityp: png pyro10x15.png (7,2 KB, 2865x aufgerufen)
Dateityp: png pyro18x106.png (7,6 KB, 2857x aufgerufen)
Dateityp: png pyro15x118.png (10,2 KB, 2838x aufgerufen)
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
Geändert von JMalberg (04.01.2013 um 10:01 Uhr)
Holle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 16 Benutzer sagen Danke zu Holle für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (04.01.2013), charly39 (09.01.2013), Flip (04.01.2013), Florian_s (04.01.2013), gleching (16.06.2015), Heli-Anfänger Düsseldorf (13.01.2013), JMalberg (04.01.2013), kerusker (04.01.2013), kloß (03.01.2013), konstantin1288 (24.01.2016), marndra (15.10.2014), Mirkobeast (03.01.2013), nurbs999 (05.10.2014), Peter_S (04.01.2013), planwo (04.01.2013), Timothy (04.01.2013)
Alt 04.01.2013, 05:21   #2
Holle
SlowFlyWorld.de
Hersteller
Standard AW: Warum highend Motoren wie Pyro 800 wickeln lassen?
Wirkungsgrad = Flugzeit ? Das würde nur ein paar Sekunden ausmachen !
Flugzeit erreichen wir durch eine geringe Kopfdrehzahl (Aerodynamik), die persönliche Schmerzgrenze der untersten Drehzahl kann nur durch eine höhere Drehzahlsteifigkeit sinken (ausreichende Reserven). Der Wirkungsgrad beschert uns primär eine höhere Leistungsfähigkeit (geringere Verlustleistung).
Warum bricht die Drehzahl ein ?
Jeder kennt den Gleichstrommotor der seine Drehzahl mit der Spannung steigert, beim BL ist es nicht anders. Unter Last fällt an den zahlreichen Innenwiderständen vor dem Motor einiges an Spannung ab, so das bei steigendem Strom immer weniger Spannung für den Motor bleibt.
Den Einbruch kann man anhand der gesamten Widerstände recht gut berechnen, wobei für den Regler zusätzlich ein Faktor für die Schaltverluste vergeben werden muß.
Um das wieder geradezubiegen haben wir ja den Regler, aber: jeh Drehzahlelastischer der Antrieb, jeh mehr muß der Regler nachregeln können, jeh geringer die Start-PWM, jeh geringer das Drehmoment (Ritzelgröße).
Kurz, jeh weniger der Regler arbeiten muß, jeh besser !
Auch findet sich genau hier der Grund warum sich die Geister bzgl. Reglerqualitäten scheiden, muß kaum noch nachgeregelt werden, schaffen das auch einfachere Regler recht fix, jeh mehr gerudert werden, jeh höher wird der Anspruch an den Regler, bzw. fängt irgendwann beim Gummimotor der Sinn der ext Regelung an (V-Stabi & Co.), um noch eine fixe Regelung zu realisieren.
Interessant zu wissen, popelt man 10mOhm aus dem Motor raus, zusätzlich noch 2mOhm indem man die 4mm Stecker durch richtige Stecker ersetzt, verhällt sich der Antrieb mit einem altem/billigem Akku ( z.B. 1mOhm/Zelle höherem Innenwiderstand) sich gleich zu dem vorherigem Antrieb mit gutem Akku (allerdings mit höherer Reglerlast), da die Summe aller Widerstände zählen.
Um das ein bissl nachzustellen, bastel ich gerade an einem Kopfrechner (hier stimmt der Reglerfakor noch nicht perfekt):
Kopfrechner - RC-Heli Community
In der Praxis sieht das dann so aus, wenn alles perfekt abgestimmt wurde, den berechneten "Reglerknick" kann man hier recht gut erkennen.
Dateityp: gif ersatzschaltbild.gif (9,9 KB, 2837x aufgerufen)
Dateityp: jpg kopfrechner.jpg (52,0 KB, 2837x aufgerufen)
Geändert von Holle (04.01.2013 um 05:23 Uhr)
Folgende 14 Benutzer sagen Danke zu Holle für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (04.01.2013), charly39 (09.01.2013), Danoo (04.01.2013), Florian_s (04.01.2013), garth (30.09.2014), gleching (16.06.2015), Heli-Anfänger Düsseldorf (13.01.2013), kerusker (04.01.2013), kloß (04.01.2013), konstantin1288 (24.01.2016), olaf12 (04.01.2013), StiflersMum (04.01.2013), thomas1130 (04.01.2013), Timothy (04.01.2013)
Alt 04.01.2013, 09:25   #3
Holle
SlowFlyWorld.de
Hersteller
Moin
Für das letzte Bild oben, und das folgende Bild die Legende:
X:
Pin [W]
Y:
schwarz: Felddrehzahlx1000 /min (unten x100)
Blau: PWM %
Rot: Geber-PWM %
Grün: Spannung Volt
Orange: Timing Grad
Beim folgendem Bild sieht man die Probleme, P+I sind zu gering eingestellt, PWM geht auf maximal 80% auf, sollte das bereits max. genutzte Drehzahl sein, ist der Heli falsch geritzelt, vermutlich auch der Grund warum der Regler derart massiv arbiten (nachregeln) muß. Hier muß nicht gewickelt, sondern erstmal abgestimmt werden.
Warum der Regler mit einer höchstmögliche PWM arbeiten sollte, verdeutlicht das nächste Bild, reduzierte PWM kann man (falscherweise) mit reduziierter Spannung simulieren. Wie man sieht ist besonders im höherem Bereich der Wirkungsgrad massiv schlechter, gleiches gilt für den Regler. Quasi wurde der Akku um ein paar Zellen "beraubt".
Hier findet sich im übrigen der Grund einiger Berichte für massiv heiße Motoren>> Fehlabstimmung, der Motor könnte gerne wollen, man lässt ihn aber nicht.
Dateityp: gif pyrokurve.gif (24,2 KB, 2803x aufgerufen)
Dateityp: png pwmspannung.png (10,5 KB, 3043x aufgerufen)
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Holle für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (04.01.2013), Carbon Fred (04.01.2013), Florian_s (04.01.2013), garth (30.09.2014), Heli-Anfänger Düsseldorf (13.01.2013), JMalberg (04.01.2013), kerusker (04.01.2013), kloß (04.01.2013), konstantin1288 (24.01.2016), planwo (04.01.2013), Refa (15.02.2015), Timothy (04.01.2013)
Alt 04.01.2013, 10:21   #4
Timothy
Gesperrt
Danke erhalten: 74
Nicht unbedingt.
wenn ich einen 10KW Monstermotor zum Schweben bei rnd. 500 Watt verwende, betreibe ich den Motor in dem Bereich der Wirkungsgradkurve wo diese sehr steil ansteigt.
U.U. bewege ich mich in einem Bereich von 30%.
Das wirkt sich unheimlich auf die Flugzeit aus.
Der ansteigende Teil der Wirkungsgradkurve wird steiler und nach rechts verschoben je "heißer" (mir fällt kein besseres Wort ein) der Motor ist.
Daran erkennt man deutlich, der komplette Antrieb sollte auf den vorgesehenen Zweck abgestimmt werden.
Timothy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.01.2013, 13:07   #5
Holle
SlowFlyWorld.de
Hersteller
Standard AW: Brushless-Motoren, Diagramme und Wirkungen
Hi Timothy
Der 3Liter-300PS Porsche ist halt noch nicht erfunden.
Durch eine höhere KV, höheren Eigenverbrauch (größerer Motor) wandert die Kurve Richtung hoher Leistung, was der Schwebeleistung nicht gut tut.
Durch die PWM wandert die Kurve zusätzlich noch hin und her, was es auch nicht einfacher macht, jede Windböe, jedes Manöver verändert so sogar den Motorwirkungsgrad .
Aber, im Schwebeflug fliegt der Regler mit etwa Start-PWM. in der letzten Grafik wäre das in etwa die gestrichelte Linie, im Leistungsfall steigt auch die PWM, und die Kurve nähert sich der durchgezogenen Linie. Zum Glück wandert sie also imm in die richtige Richtung, und der Regler "zieht" die Wirkungsgradkurve "breiter".
Das aber nur, wenn die Abstimmung inkl. Pitchmanagment passt.
Sinn des 10KW Monsters sollte niemals sein, eine schlechte Abstimmung auszubügeln.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Holle für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (04.01.2013), Timothy (04.01.2013)
Alt 04.01.2013, 13:09   #6
Aussenläufer
Danke erhalten: 218
Flugort: Losheim am See
hey, ne literleistung von 100ps hat auch schon porsche gefunden....
sorry, hat grad gepasst
danke für die diagramme!
Joker 1 SAB F2000 3digi
DIABOLO
Alt 04.01.2013, 13:51   #7
Timothy
Gesperrt
Danke erhalten: 74
Sag ich doch !
Alt 04.01.2013, 14:07   #8
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.329
Weil ich noch etwas auf dem Schlauch stehe ...
N Drehzahl: klar
Pin ist die Eingangsleistung: klar
Pout dann die Ausgangsleistung: Woher kommt der Wert? Gemessen? Errechnet wie (durch Drehzahl und Pin?) ?
Eta = Pout / Pin : klar
Gruß Jürgen
Alt 04.01.2013, 14:17   #9
Holle
SlowFlyWorld.de
Hersteller
N Drehzahl: klar
Hi Jürgen
Umgestellt Pin x eta = Pout
z.B. 5KW Pin x 80% eta = 4KW Pout
Alt 04.01.2013, 14:37   #10
JMalberg
Aber eta weiß ich doch im Vorfeld noch gar nicht...?
Gruß Jürgen
EMP Brushless Motoren Harald 365 Elektro 1 09.10.2012 15:30
Altern Brushless-Motoren? Bloech Elektro 7 11.09.2012 18:41
Wartung von Brushless-Motoren? straesso Elektro 8 28.02.2012 13:43
Brushless Motoren Verschleiss Ratte Elektro 10 17.03.2009 01:10
Standardwerk zu Brushless-Motoren? eworm Elektro 4 15.08.2006 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
