Alt 07.07.2017, 07:18   #381
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 35
Flugort: Amberg-Sulzbach
Standard AW: Brushless-Motoren, Diagramme und Wirkungen
Zitat von kloß Beitrag anzeigen
alles unter 80° C ist komplett unbedenklich, das schadet dem Motor nicht im mindesten. Align Motoren (ist doch einer, oder?) waren noch nie die kühlsten. Toll ist es nicht gerade, aber Sorgen musst du dir auch keine machen.
Grüße, Hagen
Der Motor ist ein Hacker (2500kv, 300W). Meine Align Motoren 450X (3400kV, 6Pol, 500W) werden bei gleicher Flugweise aber nur handwarm. Hacker gibt an, die Motoren sind bis zu einer Geh.temperatur von 65° temperaturfest. Deshalb meine Bedenken.
Also bewegt sich der Motor im Betriebs-Grenzbereich.
Rainer/ TT Raptor E550FBL, E550S-Paddel, Beam(Hatz)SE, MSH-Protos
Geändert von rainerX (07.07.2017 um 07:26 Uhr)
Alt 07.07.2017, 09:24   #382
Mr. M
Benutzerbild von Mr. M
Danke erhalten: 342
Flugort: Beelitz
Ich glaube, ich kann Dich da etwas beruhigen.
Ich habe, oder besser 'hatte bis vor kurzem' genau den gleichen Motor in meiner Cobra (siehe Avatarbild). Durch das Gewicht des Helis von über einem Kilo musste der ganz schön malochen.
Der Rumpf und sommerliche Temperaturen sind der Kühlung auch nicht gerade förderlich.
Nach jedem Flug war der auch so heiß, dass ich ihn kaum anfassen kann.
Trotzdem hielt er seit mehr als 400 Flügen a 10 Minuten und mehr.
Also ich denke, zumindest dieser Motor kann da gut was ab.
Letztens hatte ich ein seltsames Geräusch beim fliegen und habe ihn vorsichtshalber mal ausgetauscht. Ich denke, mittlerweile könnte er neue Lager brauchen. Wicklung und Magnete scheinen aber noch top zu sein.
Mein Kanal: https://www.youtube.com/user/MrMHelis
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mr. M für den nützlichen Beitrag:
rainerX (12.07.2017)
Alt 12.07.2017, 16:11   #383
rainerX
Danke erhalten: 35
Hallo Mr. M
Mit wievel Timing hast du den 10Pol Hacker Motor geflogen?
Laut Angabe werden 15-20° empfohlen.
Bei etwas weniger Timing, dürfte der Motor weniger heiß werden, ist das richtig?
Jetzt habe ich den Motor erstmal heruntergeritzelt, so daß er schneller dreht und mehr Kühl-Luft ansaugt.
Ein Test steht noch bevor.
Oder muß der Regler bei einem Hoch-Pol-Motor, eine Regler Drehfeld Frequenz von 240 000U/Min beherrschen ?
Geändert von rainerX (12.07.2017 um 16:21 Uhr)
Alt 17.07.2017, 11:26   #384
Mr. M
Danke erhalten: 342
Flugort: Beelitz
Puhhh, da fragst Du mich zuviel.
Ich habe den Regler vor Jahren einmal programmiert und seitdem so gelassen.
Ich kann Dir also gar nicht mehr sagen, was er braucht.
Teste es mit dem Timing einfach aus. Die Temperatur kann der Motor ja ab.
Alt 17.07.2017, 12:20   #385
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 339
Flugort: Berlin
Mir welchen Drehzahl arbeitet das Motoritzel im Flug maximal. Diese Drehzahl mal fünf, und du hast die Drehfeldfrequenz die dein ESC im Griff haben muß, für deinen 10poler.
Folgender Benutzer sagt Danke zu s.nase für den nützlichen Beitrag:
rainerX (18.07.2017)
Alt 21.01.2018, 20:59   #386
Borisercegovac
Benutzerbild von Borisercegovac
Flugort: Neuss, wildflüge
BITTE UM HILFE. ich haben diesen motor:
Technische Daten:
Hersteller: ScorpionTyp: OutrunnerNenndrehzahl [kv]: 3900Min. Betriebsspannung [V]: 7,4Max. Betriebsspannung [V]: 12,6Dauerstrom [A]: 14,0Leistung [W]: 150Gehäusedurchmesser [mm]: 27,9Gehäuselänge [mm]: 22,6Gewicht [g]: 31,6Wellendurchmesser [mm]: 2,50Freie Wellenlänge [mm]: 10,00Polzahl: 6Innenwiderstand [Ω]: 0,064Befestigung: 4xM2,5 (Lochkreis-Ø 19mm)Anwendung für Helis: ja
Erweiterte technische Daten:
Stator-Durchmesser [mm]: 22,0Stator-Stärke [mm]: 6,0Anzahl Stator-Arme [n]: 9Windungen [n]: 24 (Dreieck)Motor-Timing [°]: 5Motor-Frequenz [kHz]: 8Anzahl Zellen [LiPo]: 2-3Leerlaufstrom bei 6V [A]: 0,83Strom max. (10Sek.) [A]: 26
Hier steht motor Timing 5.
Aber laut der Formel müssten es 12 sein. Was ist das richtige Timing für diesen motor??
danke
Borisercegovac ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.01.2018, 21:02   #387
Borisercegovac
Lipo 3s
Alt 21.01.2018, 21:06   #388
nurbs999
Benutzerbild von nurbs999
Danke erhalten: 215
Bei Scorpion Motoren bezieht sich das angegebe Timing nur auf die Scorpion Regler. Bei allen anderen Regler sollte man für diesen Motor ein Timing von ca 15 Grad einstellen.
Plus an Masse, das knallt klasse! :D
nurbs999 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu nurbs999 für den nützlichen Beitrag:
Borisercegovac (21.01.2018)
EMP Brushless Motoren Harald 365 Elektro 1 09.10.2012 15:30
Altern Brushless-Motoren? Bloech Elektro 7 11.09.2012 18:41
Wartung von Brushless-Motoren? straesso Elektro 8 28.02.2012 13:43
Brushless Motoren Verschleiss Ratte Elektro 10 17.03.2009 01:10
Standardwerk zu Brushless-Motoren? eworm Elektro 4 15.08.2006 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
