Alt 23.09.2014, 10:16   #41
aspirin4u
Benutzerbild von aspirin4u
Danke erhalten: 238
Standard AW: Pyro 750
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
...warum wickelt Kontronik dann alle Serienmotoren in DD Schaltung und nicht in YY wenn es denn soviele Vorteile und keine Nachteile mit sich bringt???
Kontronik und auch die meisten anderen Hersteller bauen die Motoren in D Verschaltung, zumal die Fertigung am einfachsten und damit am preiswertesten ist. Die Verschaltung von einem YY ist zeitintensive manuelle Arbeit und läßt sich nicht maschinell machen. Scorpion kann solche Wicklungen nur desshalb einiger Maßen preiswert anbieten, weil diese manuelle Arbeit in China geleistet wird.
Insbesondere die YY Verschaltungen von sehr dicken Drähten ab 1,5mm aufwärts sind extrem zeitintensiv, weil die Verschaltung kaum unter die "Motorhaube" passt. Wenn Kontronik solche Motoren bauen würde mit den Maßstäben der Deutschen Lohkosten, kann so ein Motor schnell 800 oder 1000 Euro kosten. Und das wird keiner dafür bezahlen.
Gruß, Tablette
aspirin4u ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.09.2014, 10:27   #42
dynaudio79
Benutzerbild von dynaudio79
Danke erhalten: 423
Flugort: Raum Beelitz
Standard
Meine Recherchen haben ergeben:
750-45 hat 5+5D
750-50 hat 4+5D
750-56 hat 4+4D
Also hat der Homer einen mit 500/v gehabt.
dynaudio79 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.09.2014, 11:03   #43
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 1.555
Flugort: Auf'm Acker . . .
4+5
Ich muss mich korrigieren .
Ich hatte einen Pyro 750-56 in 4+4 .
Oxy 4 / Voodoo 600 / Diabolo 700L / 2 x Compass Chronos
Homer ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.09.2014, 11:11   #44
dynaudio79
Danke erhalten: 423
Ok gut dann wäre das geklärt.
Und deiner mit eco Wicklung hat eine 5+5YY und dreht knapp über 500/v.
Richtig?
Alt 23.09.2014, 12:39   #45
Homer
Richtig?
Richtig .
Die 500KV könnten passen . Er dreht jetzt mit dem 14er Ritzel etwa auf dem Niveau des Scorpion 4525 Ulti mit 520KV und dem 13 Ritzel , vielleicht auch etwas höher .
Ich habe jetzt bei 75% an der Funke , Kosmik 200 , Übersetzung 127:14= 9,07 etwa 2100 U/min .
Durch das hohe Gewicht fliege ich zwischen 14,5 Grad (1300 U/min) und 13,5 Grad (2100 U/min) , meistens um die 1700 . Der Motor ist bärenstark und hält die Drehzahl wirklich gut , sogar bei 1300 und weniger .
Bei den Stromspitzen bin ich mittlerweile auch wieder bei etwa 280 Ampere , die aber sehr selten und liegen absolut im Rahmen . Die hatte ich mit dem Ulti auch , aber mit dem 13er Ritzel und 12,5 Grad Pitch .
Die Spitzen liegen bei 1700 eher zwischen 120 und 170 Ampere . Der Kosmik liegt zwischen 50 - 60 Grad , der Pyro hat gefühlt weniger .
Flugzeit mit den 5300mAh GensAce je nach Drehzahl um die 8 Minuten , nur mit 1300 auch mal 14 Minuten .
Alt 23.09.2014, 12:45   #46
Homer
Anbei nochmal zwei Logs .
Ich bin kein 3D-Crack , schone den 7HV aber sicher nicht . Man sieht schön trotz des hohen Gewichtes (5,6kg) und viel Pitch hält sich der Stromverbrauch echt in Grenzen . Auch die Drehzahl bricht kaum ein , selbst bei 1370 U/min sind es nur 50 RPM .
Ich werde vermutlich den 7HV abspecken . Nach dem Chronos-Upgrade , dem Jive Pro und anderen Kleinigkeiten habe ich mit den 4000mAh mylipo etwa 800 Gramm weniger . Ich schätze mal , danach wird sich meine Flugzeit auch mit 4000mAh nur unwesentlich verändern .
Dateityp: jpg Log 6 7HV.jpg (223,6 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg Log 7 7HV.jpg (244,0 KB, 49x aufgerufen)
Alt 23.09.2014, 13:06   #47
dynaudio79
Danke erhalten: 423
Sieht ja alles sehr harmonisch aus auf den ersten Blick.
Wann testest du den jive?
Alt 23.09.2014, 15:11   #48
aspirin4u
Danke erhalten: 238
Anders formuliert: die D Verschaltung erfordert im Motor keine Löt oder sonstige Verbindungen. Der kmpl. Motor wird in der Regle mit 3 Drähten gewickelt und 6 Drahtenden kommen am Motor raus. Diese 6 Drahtenden werden dann zu den 3 Strippen zusammengefasst und fertig. Diese Art von Bewicklung kann maschinell gefertigt werden und ist in der Fertigung preiswert.
Bei der YY sind es 6 Drähte halb so lang und unter der "Motorhaube" müßen über dem "Zwölfzyllinder" 2 Sternpunkte mit je 3 Strippen verschaltet, isoliert und untergebracht werden.
Der manuelle Aufwand wächst mit zunehmender Drahtstärke, zumal das flach anliegende
Verlegen dieser Zusatzbeschaltung immer schwieriger wird.
YY wird immer dann bevorzugt, wenn man mit dem Ri möglichst niedrig werden will. Versuchsweise hatte ich mal einen P750 mit einer 6+6D Wicklung in 1,12mm aufgebaut. Das Teil hatte dann etwa 420KV und ging bei 12S auch noch ganz passabel. Der Leerlaufstrom war phänomenal niedrig mit ca. 0,9A. Solche Wicklungen eignen sich für Flugschulen wobei ein
Akku möglichst 2X 10 Minuten geflogen werden soll.
Gruß, Tablette
Alt 23.09.2014, 18:45   #49
Homer
Wenn die Upgrades für meinen 7HV da sind .
Ende Oktober , vorher nicht .
Alt 25.09.2014, 17:28   #50
dynaudio79
Danke erhalten: 423
Warum hast du keinen Gaswert im log?
EMP Brushless Motoren Harald 365 Elektro 1 09.10.2012 15:30
Altern Brushless-Motoren? Bloech Elektro 7 11.09.2012 18:41
Wartung von Brushless-Motoren? straesso Elektro 8 28.02.2012 13:43
Brushless Motoren Verschleiss Ratte Elektro 10 17.03.2009 01:10
Standardwerk zu Brushless-Motoren? eworm Elektro 4 15.08.2006 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
