Alt 22.05.2013, 12:00   #1
gaudibursch
Standard Auswuchten Rotorblätter
auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden, hier mal eine ganz banale Frage (mit der Suchfunktion habe ich keine umfassende Antwort gefunden):
Dass ich Rotorblätter auswuchten muss ist mir klar. Aber: müssen unbedingt Schwerpunkt beider (aller) Blätter (relativ) genau übereinstimmen und müssen sie (relativ) genau gleich schwer sein? Die Ansichten in unserem Klub gehen da auseinander, ich meine nicht, entscheidend ist doch nur, dass beide Blätter die (relativ) exakt gleiche Fliehkraft auf den Kopf ausüben. Die Formel dafür dürfte ja
F = m x r x [Omega]² sein mit m=Masse Blatt, r=Abstand Schwerpunkt vom Blatt zur Drehachse und Omega = 2 Pi x Umdrehungen pro Sekunde. (Eigentlich jeweils Masse Blatt + "halber Rotorkopf", beim Schwepunktabstand das selbe, ich geh jetzt aber mal davon aus, dass der Kopf rund läuft (der Kopf kürzt sich bei der folgenden Betrachtung dann raus)).
Wenn der Rotor perfekt gewuchtet ist, heißt das doch F(linkes Blatt)=F(rechtes Blatt). Omega-Quadrat kürzt sich raus, bleibt übrig: m(links) x r(links) = m(rechts) x r (rechts). Das ganze ist also (logischerweise) unabhängig von der Kopfdrehzahl. Das heißt aber auch, dass weder Schwerpunkt noch Masse des Blattes per se exakt gleich sein müssen, sondern nur das Produkt aus den selben gleich sein muss. Im Extremfall müsste ein doppelt so schweres Blatt halt einfach den Schwerpunkt im halben Abstand zur Drehachse (HRW) wie das andere haben!?
Oder hab ich irgendwas vergessen?
Die Begründung meiner Kameraden warum Geweicht und SP bei beiden Blättern gleich sein müssen ist "Weils die Spitzenpiloten alle so machen" (Irgendwie eine unbefriedigende Begründung).
Andererseits: Warum und wie funktioniert dann z.B. ein Einblatt-Propeller....
Danke fürs hirnen,
Flori
ArguZ (22.05.2013), Jogy49 (22.05.2013)
Alt 22.05.2013, 12:16   #2
DerMitDenZweiLinkenHänden
Danke erhalten: 3.301
Flugort: Hinterbrühl/Wien
Standard AW: Auswuchten Rotorblätter
Servus!
Ohne die Details durchgelesen bzw. verstanden zu haben kann ich dir jedoch sagen: hier ist es wie in deinem Klub, die Meinungen dazu sind unterschiedlich.
Es wird sowohl theoretisch argumentiert als auch mit persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen.
Die umfassende und "einizg wahre" Antwort wirst du auch hier nicht bekommen, da, wie gesagt, die Lager gespalten sind.
Ich persönlich mache Schwerpunkt und Gewicht gleich.
Warum?
Weil's die anderen immer so gesagt haben und weil meine Erfahrung damit gut ist.
Kurt
DerMitDenZweiLinkenHänden ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.05.2013, 12:18   #3
es_age
Benutzerbild von es_age
Danke erhalten: 131
Flugort: München Untermenzing / Allach / Karlsfeld
Mit Rechenformeln und fundiertem Wissen kann ich leider nicht dienen, aber bei Deinen ßberlegungen fällt mir auf, das Du von einer statischen Drehebene ausgehst. Wenn Rotorblätter "arbeiten", dann wandern sie auch aus der Ebene heraus und dabei können imho unterschiedliche Schwerpunkte für Unruhe sorgen.
Das ist auch meine Beobachtung am Hubschrauber selbst. Ich hatte mal so ein paar Billigblätter, die ich mit Tesaband ziemlich bandagieren musste um sie auszubalancieren. Trotzdem gab es mit denen ziemliche Vibrationen. Als ich dann mal nach dem Schwerpunkt geschaut habe war der soweit auseinander, das ich sie entsorgt habe...
Ich denke, es ist die Bewegung der Blätter beim "schlagen" und der dabei vorhandene ungleiche Massenschwerpunkt der für die Vibrationen sorgt.
Mehr als diese theoretische ßberlegung kann ich leider nicht beisteuern...
Gruß, Stefan
Wer ko', der ko'.
I konns net!
es_age ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.05.2013, 12:25   #4
GuidoM
Benutzerbild von GuidoM
Danke erhalten: 897
Flugort: Solingen
Ist das so klar? Ich mache das grundsätzlich nicht, da ich mir nicht zutraue es besser als der Hersteller zu machen.
(Allerdings habe ich auch keine Budget-Rotorblätter...)
-Guido
GuidoM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.05.2013, 12:27   #5
Mike79
Benutzerbild von Mike79
Danke erhalten: 1.054
Fliege Align / EDGE und Youngblood Blätter, ausgewuchtet habe ich noch keins davon.
Gruss Mike
McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8
Mike79 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.05.2013, 12:39   #6
Black-Shark
Benutzerbild von Black-Shark
Danke erhalten: 1.094
Wie Stefan es schon schrieb, geht der TE fälschlicher Weise davon aus, dass die Kräfte nur nach außen wirken.
Je nach Umdrehungszahl ändert sich der Wirkbereich/Druckpunkt der Blätter. Beim Flug selber, wenn die Blätter selber zum Auftrieb beitragen können, haben wir hier wieder andere Parameter.
Es ist zwingend darauf zu achten, dass die Blätter sowohl eine gleiche Masse, als auch einen identischen Schwerpunkt haben.
Ein Beispiel:
Nimm exakt gleich lange und schwere Rotorblätter. Umwickle ein Blatt an der Blattwurzel mit 10 Lagen Tesa und das andere am Blattende. Nun geh fliegen auch mal mit viel Pitchpumping. Stell das Video hier rein und man wird sehen, dass der Schwerpunkt der Blätter extrem wichtig ist für einen sauberen und sicheren Flug.
Gruß, Jens
Geändert von Black-Shark (22.05.2013 um 12:45 Uhr)
Alt 22.05.2013, 12:58   #7
LudwigX
Benutzerbild von LudwigX
Danke erhalten: 1.508
Flugort: Siegen
deine ßberlegung ist richtig, wenn:
Beide Rotorblätter denselben Vorlauf haben, und sie diesen im Flug nicht ändern.
Aber genau das zweite tun die Rotorblätter. Z. B. im Vorwärtsflug bewegt sich das nach vorne laufende Blatt schneller im Bezug zur Luft als das nach hinten laufende Blatt. Dadurch ist beim nach vorne laufen der Luftwiderstand größer und es wird leicht nach hinten gedrückt. Beim nach hinten laufen ist es dementsprechend umgekehrt. Dasselbe passiert auch bei Roll und Nick.
Bin gerade mitm Handy on und hab daher den Link nicht. Aber schau mal nach "Rotorkopf panorama". Dort hat jemand eine Kamera auf den Rotorkopf seines Helis geklebt und die Drehzahl des Helis auf die Bildrate der Kamera angepasst.
Damit ein solches System möglichst wenig Vibrationen hat, muss mam es dynamisch Nachwuchten. Also einen Vibtationsmesser dran und ausprobieren.
Das statische Wuchten ist dennoch für die meisten Fälle ausreichend. Es gibt Leute die ihren Heli nur mit einem Rotorblatt fliegen und auf der anderen Seite ein Gegengewicht verwenden.
LudwigX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.05.2013, 13:01   #8
Logo3030
Danke erhalten: 290
Flugort: Austria/Vorarlberg
....BLATTVORLAUF NICHT VERGESSEN ! Bei Vorlaufunterschieden gibt es Schwerpunkt Unterschiede !
Logo3030 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.05.2013, 13:33   #9
planwo
Danke erhalten: 91
Der Vorlauf ändert so gut wie nichts an der Wuchtigkeit, auch wenn die Blätter ungleich schwer sind (wir reden hier von max. 1 % gewichtsunterschied und einem Vorlauf von max 2 °). Das Argument mit 'Wirkbereich und Druckpunkt' ergibt keinen Sinn ('Wirkbereich' sagt mir gar nichts, Druckpunkt ist nicht Drehzahlabhängig und bei symmetrischen Blättern auch nicht Anstellwinkel-abhängig), denke, dass Black-Shark davon einfach zu wenig Ahnung hat. Und das Argument mit dem Umwicklen der gleich schweren Blätter einmal aussen und einmal innen ist keines, den dadurch wird der Rtor in dem Fall erst recht unwuchtig). Fazit: ideal sind natürlich gleich schwere Blätter mit identem Schwerpunkt, aber in der Praxis ist es völlig ausreichend, wenn sie dasselbe Moment auf die Achse ausüben (also mit einer der üblichen Blattwaagen ausgewuchtet werden)
planwo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.05.2013, 13:35   #10
Black-Shark
Google-Ergebnis f?r http://www.luftrettung-hamburg.de/assets/images/Hubschrauber_Rotorkopf_mit_Taumelscheibe_SMALL.jpg
Aerodynamik / Rotorblätter | Bundesverband WindEnergie e.V.
Und nun?
Sagt das Dir mehr?
Gruß, Jens
Geändert von Black-Shark (22.05.2013 um 13:38 Uhr)
Zurück zu: Helis Allgemein
690+ Blätter auswuchten sunnyville Helis Allgemein 7 17.10.2011 12:48
Auswuchten der Rotorblätter helispeed Helis Allgemein 11 15.11.2009 19:24
Blätter auswuchten mike65 Helis Allgemein 38 02.03.2009 20:22
Probleme beim Auswuchten der Rotorblätter pressluftsiggi Helis Allgemein 9 07.11.2007 18:11
Rotorblätter auswuchten Joachim Wunder Helis Allgemein 6 19.06.2003 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
