Alt 16.06.2013, 20:16   #1
Schampi85
Standard Heckpendeln meines Logo 400 SE
habe seit ungefähr 2-3 Flügen das Problem, dass mein Heck leicht pendelt.
Im V-Stabi habe ich schon verschieden Werte zwischen 70-90 ausprobiert. Bei 80 stand er damals wie festgenagelt. Crash hatte ich keinen.
An was kann dies liegen? Die Schiebehülse geht ebenfalls leichtgänig.
VG
Flo
Alt 16.06.2013, 20:34   #2
heli-commander
Danke erhalten: 546
Flugort: MFV Rossert & Cape Coral
Standard AW: Heckpendeln meines Logo 400 SE
Hallo Flo,
ich habe 4 Monate mit meinem Logo 500 und dem Heckpendeln gekämpft. Alles mögliche ausprobiert, nichts half. Heute sagte mir ein Vereinskollege, dass das Innenleben des Vstabi etwas locker im Gehäuse sitzen würde als er an den Kabeln gewackelt hatte.
Habe das Vstabi aufgeschraubt und 3mm Schaumstoff zwischen Platine und Deckel gepackt und wieder aufgeklebt. KEIN PENDELN MEHR. Was habe ich nicht alles ausprobiert und nichts half. Schau also auch mal bei dir ob es daran liegen könnte.
Nur mal so als Tipp.
Werner
TDFun, Logo 400SE, 500(SE), 690SX, Goblin 500 und Heim 3D 100
Alt 16.06.2013, 20:36   #3
Schampi85
Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
Hallo Flo,
Werner
Ok, wird mal kontrolliert, danke!
Habe mal an den Steckern gewackelt, da sitzt alles Bombenfest. War bei dir merkliches Spiel?
Geändert von Schampi85 (16.06.2013 um 20:40 Uhr)
Alt 16.06.2013, 20:50   #4
heli-commander
Danke erhalten: 546
Also da war schon etwas Spiel nach links und rechts. Hatte das zuerst auf die Stecker geschoben.
Am besten die Stecker mal ab machen und dann schauen ob da Spiel zwischen der Platine
und dem Gehäuse ist.
Ansonsten alle Verdächtigungen wie z.B. Welle, Lager, etc. kontrollieren. Schon komisch,
dass es so plötzlich kommt.
Werner
Alt 16.06.2013, 21:03   #5
Schampi85
Werde mir mal als nächstes die Lager der Blatthalter vornehmen. Was muss denn da alles getauscht werden, sind ja einige Einzelteile in den Blatthaltern.
Alt 16.06.2013, 21:11   #6
heli-commander
Danke erhalten: 546
Da musst Du mal in die Expolsionszeichnung schauen. Als Satz gibt es auf alle Fälle immer die Drucklager (sofern die beim 400er auch drin sind).
Auf Zug müssen die Blatthalter sehr leichtgängig gehen. Wenn da was ruckelt, stimmt was nicht. Virbrationen hast Du aber keine?
Nachtrag:
Sehe gerade, Du hast das Problem auch im Vstabi Forum addressiert .......
Werner
Geändert von heli-commander (16.06.2013 um 21:14 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 16.06.2013, 22:07   #7
Schampi85
Nachtrag:
Werner
Ja, da hab ich's jetz auch mal rein...mal schauen ob es eine Lösung bringt
Alt 18.06.2013, 22:04   #8
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 238
Hallole,
Könnte sein, dass das Getriebe Spiel hzr zu heckzahnrad einen muckenseckel zu eng ist und es bei den Temperaturen einfach zu eng ist.
Grüssle
V-Bar Control..
Alt 19.06.2013, 08:45   #9
Schampi85
Werd heute mal testen gehen ob ein neues Setup im V-Stabi die Lösung gebracht hat, da das Problem seitdem Auftritt, seit ich die bankumschaltung nutze. Also könnte gut sein das hier der Fehler gelegen hat.
Werde berichten!
Alt 19.06.2013, 12:48   #10
V-Mann
Danke erhalten: 238
Hi Floh,
Das mit dem "leichtgängig" ist auch vielerseits unterschiedliche Auslegungssache finde ich. Ich dachte auch, dass bei meinem Logo (allerdings 500SE) das Heck leicht geht, bis mich mein Kumpel eines Besseren belehrt hat.
Bei mir fing es auch an zu pendeln, bishin zum Zucken des Hecks. Die Ursache war, dass die Kugelköpfe von den Blatthaltern in den Kugelpfannen der Steuerbrücke sehr schwergängig waren. Probiere doch mal das Heck zu bewegen mit eingeklippsten Kugelköpfen und ohne. Ich habe den Unterschied deutlich gemerkt.
Wir haben die Kugelpfannen mit einer Reibahle leichtgängiger gemacht und die Kugelköpfe ganz vorsichtig etwas bearbeitet (ist öffters auch mal ein feiner Grad dran).
Weiterhin sollte das Loch bzw. die Maße der Servohörner für die Heckanlenkung genau eingehalten werden. Ich wollte für meinen 500SE die Carbon Servohörner von meinem alten 500 3D nehmen und habe dann gemerkt, dass diese nicht mehr ausreichen, um ein Loch tiefer (auf 13mm) zu kommen. Dadurch hat sich der Weg des Horns verkürzt und die Haltekraft verbessert.
Ich hoffe doch, du hast Deine Drucklager richtig rum eingebaut (X - Markierung nach innen !), weil mir selber ist das auch passiert, dass mein kurz mal trieft beim Zusammenbauen.
Vielleicht kannst du einige Tips davon verwerten. FAZIT bei mir: Kein Zucken oder extremes Pendeln mehr.
Gruß René
Geändert von V-Mann (19.06.2013 um 12:50 Uhr)
V-Mann ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu V-Mann für den nützlichen Beitrag:
janosch160 (27.06.2013)
Zurück zu: Mikado
Gibt es schon Erfahrungswerte Logo 400 VS Logo 400 SE Spucki480 Mikado 1 16.07.2011 23:38
Starkes Heckpendeln Blade 400 Savox SH-0253 Dave09 Kreisel und Servos 9 03.04.2010 11:33
Langsames Pirouetten drehen meines Logo 10-3D zottlmario Mikado 13 22.10.2006 17:26
LOGO 10 - Heckpendeln ikarus-joe Mikado 4 14.08.2005 22:33
3 1/2 Minuten an Bord meines Logo 14 Eddi E. aus G. Bilder und Videos 17 29.07.2005 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
