Alt 13.07.2013, 04:28   #41
cwh
Benutzerbild von cwh
Danke erhalten: 449
Flugort: Raum Osnabrück
Standard AW: Logo 10 FBL
huhu Uwe,
ja.., das mit dem "Reset" hab ich mir fest vorgenommen. Muss ja auch neu eingelernt werden... Dann erwarte ich eigentlich KEINE Unregelmäßigkeiten mehr...
Mein Problem bisher war eigentlich, dass der Regler nicht auf unterschiedliche Gasgeraden reagiert hat. Und bei "Kindergas" AUCH nicht... Ich denke mal, dass er -MEINEN- Sender (DX6i) noch nicht kennt... (ist vorher mit nem Graupner-Sender geflogen worden...)
Ich werde morgen zuerst Mode1 proggen und dann Mode 4. Danach schau ich, ob er den Lipo-Mode noch "behalten" hat.
Danach suche ich nen "Profi" auf für die Feinjustage. Ich hab nämlich weder Geräte zur exakten Justage der TS noch zur exakten Justage der Pitcheinstellungen hier. ... Muss ich mir mal besorgen...
Beim Test heute in der Halle ist er fast gekippt und das Heck (Gyroeinstellungen) passte auch nicht ... Das lasse ich erstmal justieren bevor ich weiter teste ...
Der 1m Rotorkreis ist schon recht beängstigend, wenn nicht alles passt ...
lGC
PS: dieser Programmierstecker (Jumper) sitzt bei meinem Jazz auf 2 Pins und ist an EINER Seite in die Schrumpffolie mit eingeschlossen. Daher vermute ich, dass der noch NIE abgezogen wurde (außer evtl. NACH dem Programmieren und neu Verschrumpfen beim Händler damals...)
lG Christoph
DX6 : T-Rex 150, Fireball, 300 CFX, Logo 10, Magnum, Clik R2
Geändert von cwh (13.07.2013 um 04:37 Uhr)
cwh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.07.2013, 04:48   #42
cwh
Danke erhalten: 449
sorry... dieses Edit-Limit macht mich fertig....
muss eigentlich eher heißen:
(ich könnte mir vorstellen, dass der Händler damals den Regler programmiert und danach mit gesetztem Jumper wieder eingeschrumpft hat...)
lG Christoph
Alt 13.07.2013, 08:24   #43
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 131
Hab ich auch nicht :-D
Der Jumper paßt bei mir auch so schön in die äußere Ecke, mitfliegen tut er auf dem inneren Pin.
lG Uwe
Logo 550
Alt 13.07.2013, 13:07   #44
cwh
Danke erhalten: 449
Moin Uwe,
Ja, der sitzt bei mir auf den beiden äußeren Pinns am Rand. So wie es zur Programmierung beschrieben ist... Das irritiert mich... Wenn er nur auf EINEM Pinn "geparkt" wäre, würd ich nicht so skeptisch sein...
hihi... ja, bisher habe ich auch soweit immer "per Hand" eingestellt und ggf. nachjustiert... Aber jetzt MUSS alles VORHER EXAKT passen. jedenfalls soweit, dass die Grundfunktionen sicher gewährleistet sind...
Vielleicht bin ich jetzt bein "ersten Mal" auch noch zu unsicher... Aber sicher ist sicher... Dann warte ich lieber, bis mein Bekannter Zeit hat. Ist ja nicht so, dass ich in der Zwischenzeit nichts zum Fliegen habe ...
Mache mich gleich mal an den Jazz...
lG Christoph
Geändert von cwh (13.07.2013 um 13:09 Uhr)
Alt 13.07.2013, 17:37   #45
cwh
Danke erhalten: 449
Yippiiieehh !!! Er "hört auf Wort" !!!
Nur das Heck hab ich noch "geSubTrimmt"...
Aber binden muss ich noch einmal... Der Failsafe stimmt noch nicht...
Im Kopf hat er noch (natürlich ohne Blätter) bei etwa 30 % im Hochlaufen ein Schütteln, was sich bei höheren Touren wieder einstellt ...
Hat die Paddelstange ne Unwucht ?? Oder ist leicht krumm ??
Gibts ne simple Methode, das herauszufinden ??
(Ich liebe dies "Gedödel" überhaupt nicht... gibt nur "Paddeleien".... )
Gibts nen guten Trick zur Justage der TS ?
lG Christoph
Geändert von cwh (13.07.2013 um 17:40 Uhr)
Alt 13.07.2013, 18:34   #46
cwh
Danke erhalten: 449
OK... "gegessen"...
hab sie nach -Heli-Ernst- ausgerichtet und ausgemessen. (in Ermangelung einer Pitchlehre nur nach Augenmaß).
Die Vibs sind sehr viel geringer geworden. Ich denke, der Rest ist "Toleranz"...
Oder soll ich die Paddel auch mal auswiegen ?
lG Christoph
Geändert von cwh (13.07.2013 um 18:41 Uhr)
Alt 14.07.2013, 04:52   #47
cwh
Danke erhalten: 449
Sieht alles soweit recht gut aus... ich glaub, ich geh mal fliegen damit ...
lG Christoph
Alt 14.07.2013, 07:48   #48
flydown
Danke erhalten: 131
OK... "gegessen"...
Hm, okay. Mir eichte bisher auch Augenmaß.
Eine richtig ausgerichtete Paddelstange hat idR keine Unwucht.
Halt mit links/ rechts gleichem Maß einbauen (Meßschieber), die Paddel ebenso.
Sonst, um zu schauen, ob die Paddelstange gerade ist, in ausgebautem Zustand über die Länge peilen, dabei vllt etwas drehen.
Oder langsam über eine ebene Fläche -> Glasplatte kullern (Lichtspalt).
Ansonsten schüttelt sich ein Heli eig immer in einem gewissen Bereich beim Hochlaufen.
Deswegen sollte man das Starten auf hartem Untergrund vermeiden, sonst kann es auch sein, daß der Heli sich entpuzzelt.
Stell die Taumelscheibe im Zweifelsfall mit minimaler Neigung nach vorn ein. Ist besser, wenn der Heli sich beim Abheben langsam von Dir wegbewegt
als auf Dich zu.
Was meinst Du mit gesubtrimmt?
Ich hoffe mal, mechanisch nachgestellt. Weil beim Kreisel (ich nehm mal an der kann HH) wird nix elektr. getrimmt, da Du damit eine Drehrate vorgibst.
Genauso später beim FBL- nur mechanisch einstellen oder mit der zugehörigen Software. Nichts im Sender trimmen.
Dann gutes Gelingen beim Ausprobieren. Wird schon.
lG Uwe
Logo 550
Geändert von flydown (14.07.2013 um 07:58 Uhr)
Alt 14.07.2013, 12:11   #49
cwh
Danke erhalten: 449
hi Uwe,
Hab bei abgebauten Paddeln gesehen, dass EINS der Gewinde, auf denen die Paddel sitzen, leicht gebogen ist...
Ich hab die Längen mit Lineal ausgemessen... Stimmt... Messschieber ist genauer... mal sehn, ob er lang genug ist...
als auf Dich zu.
werd ich machen...
Hab mit Subtrim im Sender korrigiert. Mechanisch mach ich noch... Trimmungen sind auf -0-. Am Kreisel hab ich nichts verstellt...
Im Moment regnets hier nen bischen... Vlt. wirds ja wieder...
Danke und noch nen schönen Sonntag !!
lG Christoph
Alt 15.07.2013, 01:06   #50
cwh
Danke erhalten: 449
Test (start) abgebrochen.
Pitch stimmt garnicht... (Mein Augenmaß ist noch nicht dafür geschult...)
Und ich hab mich schon gewundert, warum der immer kippen will, obwohl die TS imho ziemlich gerade zu stehen scheint... Und der Auftrieb fehlt ihm irgendwie...
Also wieder nichts...
Naja... bekanntlich ist die Vorfreude die Größte...
Soll aber nicht heißen, dass es darüber Weihnachten werden muss...
Gibts da für den Logo nen besonders empfehlenswertes Vorgehen...??
lG Christoph
Geändert von cwh (15.07.2013 um 01:08 Uhr)
Zurück zu: Mikado
FBl-Blätter für Logo 10 3D eifel-power Mikado 5 12.03.2012 23:23
Logo 400 FBL oder 400SE FBL welche Akkus debian Mikado 13 28.11.2011 23:57
Alten Logo 10 3D auf Logo 400 FBL umbauen? Jan Kollmorgen Mikado 14 29.08.2011 22:37
Drehzahl Logo 400 FBL be1974 Mikado 3 02.10.2010 17:15
Logo 600 FBL Raptor-Spy Mikado 11 30.08.2009 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
