Alt 20.10.2013, 14:49   #1
gunni77er
Benutzerbild von gunni77er
Danke erhalten: 293
Flugort: MFG Kirberg (Verein)
Standard Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600
ich stehe gerade vor dem Start meines ersten Scale Heli :-)
Rumpf: EC 145 von Scaleflying.de (Roban)
Mechnik: T-REX 600GF
Später soll noch ein 4-Blatt und Cockpit folgen
Dom muss umgebaut werden, da der Rumpf für den ESP gedacht ist.
Beleuchtung wird jetzt schon montiert da ich später evtl. nicht meh dran komme :-)
Fragen werden bestimmt folgen.
Gunni
Dateityp: jpg P1250578.JPG (406,2 KB, 746x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1250573.JPG (413,5 KB, 590x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1250557.JPG (462,8 KB, 615x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1250576.JPG (311,1 KB, 530x aufgerufen)
Grüße aus dem Einrich
gunni77er ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu gunni77er für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (21.10.2013), Genesis (20.10.2013), goemichel (20.10.2013), klaeger (28.10.2013), Louvre-01 (30.05.2016), RALF B. (20.10.2013)
Alt 20.10.2013, 17:37   #2
gunni77er
Danke erhalten: 293
Standard AW: Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600
Kennt einer eine gute Adresse für Abdeckung der Nav.lights in den Winglets ?
LED sind vorhanden aber nur die LEDs rausgucken lassen sieht glaub ich nicht so gut aus.
Wie habt ihr das mit dem TS Verdrehhalter gelöst ?
Drehmel muss wohl angesetzt werden. :-(
Gunni
Alt 20.10.2013, 19:42   #3
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 1.735
Fine Scale Modela
Gruß Michael
Valar morghulis
Folgender Benutzer sagt Danke zu goemichel für den nützlichen Beitrag:
gunni77er (21.10.2013)
Alt 21.10.2013, 06:58   #4
Zed84
Benutzerbild von Zed84
Danke erhalten: 232
Flugort: Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
Gunni
Hallo Gunni,
hier gibts auch Abdeckungen:
Ihr RC Modellbau Shop - freakware
Ich glaube auch, dass Du das Problem mit dem TS-Verdrehhalter nur mit dem Dremel lösen kannst. Sollte aber kein Problem sein. Ich habe gestern auch an meinem Roban-Rumpf rumgedremelt. Hab die Stelle aussen mit Malerband abgeklebt. Zum Schluss hatte ich eine sehr glatte "Schneidkante". Es ist kein Lack ausgeplatzt oder gerissen.
Gruß Sebastian
Zed84 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Zed84 für den nützlichen Beitrag:
Alt 21.10.2013, 19:55   #5
gunni77er
Danke erhalten: 293
Danke für die Links.
Nach einem Hinweis von Zed84 werde ich das Getriebe noch Umbauen.
Anbei ein Foto von den im Set erhaltenen Teile. Leider war keine Anleitung dabei aber ich glaube irgendwo schon mal hier im Forum was gefunden zu haben.
Gunni
Dateityp: jpg P1250591.JPG (512,3 KB, 340x aufgerufen)
Alt 21.10.2013, 20:19   #6
goemichel
War das nicht irgendwo in diesem Thread?
Gruß Michael
Valar morghulis
Alt 21.10.2013, 21:19   #7
gunni77er
Danke erhalten: 293
Hallo Michael,
ja hab ich gefunden: Link http://www.skyrush.eu/media/files_pu...Upgrade_de.pdf
Ich habe jetzt das vordere Getriebe umgebaut und muss sagen das hört sich schlimm an. Die Kegelräder sind aus Metall und machen schon beim normalen drehen ordentlich krach.
Fliegt ihr vorne das original Getriebe oder die Metallkegelräder *
Krach ist doof nur Karies im Flug ist auch nicht von Vorteil
Hier Bilder vom Getriebe und Winkelgetriebe.
Gunni
Dateityp: jpg P1250597.JPG (448,0 KB, 323x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1250596.JPG (420,7 KB, 252x aufgerufen)
Alt 21.10.2013, 21:47   #8
TripplexM1
Benutzerbild von TripplexM1
Danke erhalten: 296
Flugort: HSV-Aigen
Dafür gibt es auch schon abhilfe.
Den Umbausatz gibt es auch als Flexwellen Version.
KLICK
Geändert von TripplexM1 (21.10.2013 um 21:51 Uhr)
TripplexM1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.10.2013, 21:54   #9
benni_bear
Benutzerbild von benni_bear
Danke erhalten: 140
Flugort: MSC-Falke Frotheim
Wegen der TS Verdrehhalterung... da gibt es von Helioption so ein cooles Teil... ist eigentlich für den 550er gedacht, aber evtl passt es beim 600er auch... Ich verlinke mal...http://www.helihausen.de/T-Rex-550-E...h-Bracket.html
Ich hatte das damals im 550er verbaut und es funktionierte Tadellos...
Gruß Benni
BlackThunder; Chronos; V-Bar Control, Neo
benni_bear ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.10.2013, 21:59   #10
TripplexM1
Danke erhalten: 296
Flugort: HSV-Aigen
Hallo Michael,
Gunni
Ganz Wichtig ist die Lager auf den Getrieberäder Festzukleben.
Vorher das Flankenspiel ermitteln.
Die Getrieberäder können in den Lagern verutschen.
Gibt schon einen Thread dazu.
Baubericht: Hughes 500D/Chaos 600 - mein erster Fun-Scale-Heli Bundesbulf Scale Forum 105 30.05.2017 06:38
erster Scale Heli! 4 Blatt NuckyT.82 Vario 2 23.08.2015 18:31
Erster Scale Heli Hughes 500 domiJP Scale Forum 0 22.04.2012 15:08
AH-1F Cobra ***mein erster Scale Heli*** Mathias Fischer Scale Forum 26 24.10.2009 20:15
Mein erster Scale Heli Bo 105 :D neuenschwander dario Bilder und Videos 2 20.03.2009 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
