Alt 07.01.2014, 21:20   #11
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Danke erhalten: 2.980
Standard AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
Zitat von Pixelhuber Beitrag anzeigen
Wenn alles klappt und das Wetter mitspielt dann steht am kommenden Wochenende der Erstflug an
Erstmal alles Gute für den Erstflug und... bitte berichten (und Fotos sind auch immer wilkommen).
Gruß und so,
der Ulf
Alt 07.01.2014, 21:29   #12
heli-commander
Danke erhalten: 504
Flugort: MFV Rossert & Cape Coral
Hi Danyel,
1300 / 1500 / 1900
das wirst Du eventuell mit einem einzigen Ritzel nicht hinbekommen.
Entweder läuft der Motor in einem schlechten Wirkungsgrad oder die max.
Drehzahl wird mit zu hoher Regleröffnung erreicht werden, so dass kein Platz zum nachregeln mehr da ist.
Die 1900 sind in Relation zu den beiden anderen Drehzahlen zu hoch.
Werner
Logo 400SE, 500(SE), 690SX, Goblin 500 und Heim 3D 100
Alt 07.01.2014, 23:08   #13
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.353
Flugort: Taunus +
naja, kommt ein wenig auf Motor und Regler an, ich flieg im SDX knapp über 1200 bis 1800. Und im kleinen Logo 1600 bis 2400. Beides Kombi aus Jive und Pyro Motor...
Ist vielleicht nicht 100% ideal vom Wirkungsgrad, aber über mangelnde Flugzeit kann ich mich nicht beschweren.
Viele Grüsse
Andre
PS: Denke aber das es beim Logo garnicht unbedingt 1900 braucht, der ist ja deutlich leichter als der SDX und wenn ich sehe wie der 400er schon bei 2000 abgeht
Alt 07.01.2014, 23:40   #14
Vielflieger
Danke erhalten: 53
Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
CC BEC Pro V3 (@6V)
Wenn Du den YGE90LV mit dem Power BEC nimmst, dann kannst Du Dir das Teil sparen.
Ansonsten eine schöne Kombo, wirst Du sicher Spass mit haben.
Vielflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2014, 00:19   #15
raptor90
Danke erhalten: 73
Flugort: Hetzles Pinzberg
Hallo ich möcht auch nochmals auf den Regler hinweisen das könnte schnell knapp werden
raptor90 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2014, 00:23   #16
Bundesbulf
Hmmmm, keine Ahnung ob mit oder ohne Power BEC- es ist der Regler aus dieser Kombo: Logo 550 SE
Ich habe bisher in allen meinen Helis das CC BEC Pro und bin damit sehr zufrieden... Aber wenns nicht sein muss... Ich frage morgen nochmal nach ob es der Regler mit Power BEC ist.
Und was die Leistung des Regler angeht... da würde ich Mikado mal in so weit vertrauen, das die ihre Kombos schon so zusamenstellen das es irgendwie Sinn macht. Hoffe ich...
Gruß und so,
der Ulf
Alt 08.01.2014, 04:55   #17
gde2011
Benutzerbild von gde2011
Danke erhalten: 1.118
Flugort: Krems / NÖ / Ö
Davon darfst du tatsächlich ausgehen bei Mikado
XXtreme800/700/480vstabi_AS350-700_Airwolf KDS600_Hughes500D-600*DX18-DX8_iisi
Christian
gde2011 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2014, 07:21   #18
ElmarJ
Danke erhalten: 6
Moins
Hab jetzt ca. 40 Flüge mit der Mikado YGE Combo drauf. Ohne Extra BEC etc. Bis Dato keine Probleme. Mit Drehzahlen hab ich verschiedenes probiert. Bin letztlich bei 1500 und 1900 gelandet. Würden sicher auch mehr gehen. Aber irgendwie passt das dann nicht mehr zum Charakter vom SE.
Und man darf bestimmt auch auf die Erfahrungen vom 500SE ab 2013 allgemein zurückgreifen. Da hat sich im letzten Jahr nur die Haube und die Bezeichnung (500SE auf 550SE) geändert. Aber........wenn schon die YGE Combo, dann auch das Update der VSTABI auf die Pro Version. Die Governor Regelung des Stabis ist funktioniert echt Klasse. Bauen, einstellen und fliegen. Bin immer wieder begeistert. Und warte schon auf Zeit und passendes Wetter.
Geändert von ElmarJ (08.01.2014 um 07:29 Uhr)
ElmarJ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2014, 10:03   #19
Lenux
Benutzerbild von Lenux
Danke erhalten: 126
Moin!
Ich möchte hier gerne mal auf das V-Stabi Wiki verweisen. Ich stand nämlich genau vor den gleichen Entscheidungen mit dem Regler und hab schlussendlich meinen Roxxy 9100-6 mit Jeti S-Bec (6V@12A) gegen den YGE 90LV in der Mikado Edition getauscht. Unterschied zwischen dem "normalen" YGE und der "Mikado Edition" sind nur die Kondensatoren, die an der Seite hinzugefügt wurden (hatte da mal bei Mikado direkt angefragt).
Setup bei mir zur Zeit: 500 3D, 553 Edge, Scorpion 4025-1100, YGE 90LV in der Mikado Edition. Hatte ich bewusst so ausgelegt, dass ich ohne Probleme auf den neuen 550SX/SE gehen kann und Mikado wird den wohl nicht ohne Grund so empfehlen.
YGE 90/120LV 5,7V 6/12A BEC ohne Maßnahmen
YGE 90/120LV 5,7V 6/12A BEC mit Kondensatoren
YGE 90 LV Mikado #04371 5,7V 6/12A BEC <<NEU>>
Schöne Grüße
Lenux ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2014, 10:17   #20
Bundesbulf
danke - ich hatte mir die Berichte auf der Vstabi Seite zwischenzeitlich auch angesehen. Somit sollte das interne BEC vom YGE ja gut nutzbar sein. Hmmm, das werde ich mir noch mal überlegen... ich bin die ersten 1,5 Jahre im 550er Rex auch mit dem internen BEC vom 9100er Roxxy geflogen - wo jeder dachte ich muss doch jeden Moment runterfallen.
@Elmar: klar die Pro Version - meine Helis fliegen alle mit Vstabi-Governor.
Gruß und so,
der Ulf
Zurück zu: Mikado
Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread A6er Compass 2134 10.05.2018 10:51
Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread Fuxxi2003 Compass 153 26.10.2017 09:37
Logo 550 SE und Hauptrotorblätter Swoffer Mikado 4 13.07.2015 05:18
Unterschiede Logo 550 SE und 550 SX Babbsack Mikado 9 11.06.2014 17:50
LOGO 600 Info- und Konfigurationsthread Dünner Mikado 14 01.03.2014 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
