Alt 29.01.2014, 17:51   #41
Pixelhuber
Standard AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
Aber so flott wie Mikado ist, solltest Du bis zum WE wieder eine TS haben.
Womit Du recht hattest, heute Mittag war die neue TS schon in der Post! Wow, das war echt flott - danke Mikado. Dann hoffen wir mal auf gutes Wetter am WE.
Grüße,
Danyel
Alt 30.01.2014, 22:12   #42
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Danke erhalten: 2.984
Nachtrag: ich habe eben zum ersten Mal gewogen... 3240g Abfluggewicht (mit 6S SLS Xtron 5000 mAh) - das sind nur 25g mehr als mein Trex 550.
Gruß und so,
der Ulf
Alt 30.01.2014, 23:53   #43
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.440
Flugort: Taunus +
wow, das klingt gut!
Bin echt mal gespannt wie der ist
Vielleicht gibts ja doch noch irgendwann ne 600 (oder ein wenig mehr) BO 105 unter 5kg für mich
Viele Grüsse
Andre
Alt 01.02.2014, 14:02   #44
heli-commander
Danke erhalten: 546
Flugort: MFV Rossert & Cape Coral
Hallo Ulf,
habe spasseshalber meinen 500 (SE) eben auch mal gewogen.
Ich komme auf 3124g mit dem Plaste Heck, dem Bluetooth Modul, GoPro Halterung und den beiden 4700µF Kondensatoren drin.
Dann sind die 110g Differenz wohl dem Gegenlager, dickerem Heckrohr, stärkerem Motor und Deinen 105er Heckblätter zuzurechnen
Freu mich schon, Deinen mal in Action zu sehen
Werner
TDFun, Logo 400SE, 500(SE), 690SX, Goblin 500 und Heim 3D 100
Alt 02.02.2014, 22:12   #45
Bundesbulf
so denn - heute war Erstflug. Alles gut gelaufen und keine größeren Probleme - fliegt sich sehr schön der Kleine. Nach 2-3 Akkus hab ich mich schon gut an ihn gewöhnt - ich glaube wir werden Freunde...
Ich muss noch etwas mit dem Governor-Gain vom Vstabi spielen - die Drehzahl wird nicht wirklich gut gehalten. Allerdings war es auch recht kalt und die Lipos waren nicht ausreichend vorgewärmt, so das ich da keine Feineinstellungen vornehmen wollte. Ich bin erstmal von 30 auf 40 hoch und da war es schon besser... das werde ich mit vorgeheizten Lipos nochmal vernünftig erfliegen.
Heck war ok - nur bei 1400 hat es im Schwebeflug leicht gependelt und mit 1700 hat es bei Tic Tocs nicht 100% still gestanden, ansonsten ok... da gehe ich aber ran wenn ich den Governor vernünftig am laufen habe und "meine" Drehzahlen gefunden habe. Geproggt hatte ich schlussendlich 1400, 1550 und 1700.
Die 1400 gehen für Rundflug mit leichten Kunstflugeinlagen - 1550 sind schon für softes 3D gut und mit 1700 macht er schon verdammt viel Spaß. Ich denke ich werde mal einfach etwas höher gehen, so bis 1800/1900. Schaun mer mal.
Gruß und so,
der Ulf
Alt 04.02.2014, 09:35   #46
flysilent
Benutzerbild von flysilent
Danke erhalten: 16
kann man davon ausgehen, dass der Logo 550 SE den gerade erst in 2013 eingeführten Logo 500 SE (mit gelben Leitwerken) ersetzt hat und alle Teile vom 550 SE auch auf meinem 500 SE 2013 passen? Lustigerweise ist der 500 SE mit dem gelben Heck nicht mehr auf der Mikado Seite zu finden, obwohl ja gerade erst im Sommer 2013 eingeführt... Sehr strange.. Ich brauche ein paar Teile - muss ich da jetzt beim 550SE schauen? Die Haube des neuen 550er gefällt mir ganz gut. Die würde vermutlich auch auf den 500Se passen, oder?
Ich danke euch..
lg roland
- Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
- FrSKY Horus X12S
flysilent ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.02.2014, 09:42   #47
Homer
Danke erhalten: 1.768
Flugort: Kreis Karlsruhe
Ich denke , die Haube passt .
Aber das Heck passt nicht .
Der alte SE hat ein 20mm Heckrohr , der neue SE 22mm .
D.h. wenn du das gelbe Leitwerk willst , musst du fast alles am Heck tauschen .
Geändert von Homer (04.02.2014 um 09:52 Uhr)
Alt 04.02.2014, 09:51   #48
HP0408
Die Teile für den 500SE findest du, wenn du den 550SE anklickst, unten.
LOGO 500 SE 2009-2012 | LOGO 550 SE
Alt 16.02.2014, 20:34   #49
Bundesbulf
ich hatte ja ein paar Probleme mit dem Halten der Drehzahl über Vstabi-Governor Drehzahleinbrüche mit YGE90LY (v.21) an Vstabi-Governor - RC-Heli Community
Ich bin da jetzt aber auf einem guten Weg und konnte heute nach der Einstellerei noch mal 2 Lipos "normal" fliegen - und was soll ich sagen: liegt wie ein Brett in der Luft und hängt schön direkt an den Knüppeln. Drehzahlen sind jetzt 1500, 1700 und 1900. Mit 1500 geht schon ziemlich viel (da muss ich nur noch an meinem Pitchmanagement arbeiten ), die 1700 sind sehr spaßig und er ist damit schön spritzig. Mit 1900 ist er richtig "agil" und man auch mal etwas Gas geben. Ich denke ich bleibe erstmal bei diesen Drehzahlen - ist für mich ein schöner Mix.
Und danke an Werner für die Fotos.
Gruß und so,
der Ulf
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bundesbulf für den nützlichen Beitrag:
heli-commander (16.02.2014)
Alt 27.02.2014, 13:22   #50
linken98
Benutzerbild von linken98
Danke erhalten: 415
Flugort: Nauders, TIROL
Welche servos könnt ihr mir empfehlen auser die Savox von Mikado empfhelung?
Zurück zu: Mikado
Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread A6er Compass 2150 24.11.2018 16:29
Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread Fuxxi2003 Compass 153 26.10.2017 10:37
Logo 550 SE und Hauptrotorblätter Swoffer Mikado 4 13.07.2015 06:18
Unterschiede Logo 550 SE und 550 SX Babbsack Mikado 9 11.06.2014 18:50
LOGO 600 Info- und Konfigurationsthread Dünner Mikado 14 01.03.2014 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
