Alt 16.03.2014, 18:06   #1
Andreas Perzl
VIRA
Hersteller
Benutzerbild von Andreas Perzl
Danke erhalten: 1.127
Flugort: Rgbg
Idee Vibrations Analyse mit ViRA
Servus zusammen,
ich möchte Euch heute mein Modul zur Vibrations-Analyse vorstellen.
Da ich selbst schon einige Flugstunden auf der Suche nach Vibrationen, meist nicht an meinen Helis, verschenkt habe und mich die Sache interssierte habe ich
mal hingesetzt und etwas gebastelt und programmiert
Da ich finde das auch ein Hobby-Projekt einen guten Arbeitstitel braucht habe ich mich für ViRA entschieden: Vibration Reporting & Analysis
Aufbau des Moduls: Mit einem Beschleunigungssensor und einem Mikrocontroller werden die Vibrationen am Heli erfasst und der Auswertesoftware übergeben.
Das aufgezeichnete Vibrations-Signal wird in den Frequenbereich überführt (Fourier) und in durch die Software visualisiert.
Als kleines Beispiel möchte ich einige Diagramme der Analyse meines 450er zeigen. Im Flug ist er mir durch zunehmend schlechtere Performance aufgefallen ist. Das FBL System wurde wohl schon von Vibrationen beeinflusst.
Die letzte Wartung lag auch mehr als 300 Flüge zurück und er hat einiges mitmachen müssen.
Die Analyse habe ich nach Demontage der Hauptrotorblätter begonnen da ich ohnehin schon einen Verdacht hatte wo die Problem herkommen.
Noch kurz zum Diagram:
- die x-Achse stellt den Drehzahlbereich der Analyse dar
- die y-Achse ist die Stärke der Schwingung, von mir gewählte Einheit [Vir], je höher desto stärker die Vibration
- 1Mvir = 1000kvir = 1000000vir
- grün eingezeichnet ist das Signal
- links oben wird die Stärkste Vibration ausgegeben (Peak)
- rechts oben ist jeweils ein kleiner Diagram Kommentar eingefügt
Nun die Diagramme aus dem Testlauf:
Testlauf 1 - Deutlich sichtbare Vibrationen im Bereich der Heckdrehzahl. Erhöhte Heckdrehzahl aufgrund Testlauf ohne große
Last (Hauptrotorblätter demontiert). Im Bereich der Motordrehzahl (ca. 43000rpm) ist ebenfalls ein deutlicher Ausschlag erkennbar.
Die Vibrationen sind übrigends höher als in meinem Nitro der bei ca. 1.2MVir liegt. Inakzeptabel für einen so kleinen Heli
Testlauf 2 - Ohne Masse an der Heckwelle fallen die Vibrationen deutlich geringer aus. Auch der Ausschlag im Bereich der Motordrehzahl (ca. 40000rpm)
hat merklich abgenommen.
Testlauf 3 - Nachdem die Heckwelle getauscht wurde und auch die beiden ausgeschlagenen Kugellager im Heckgehäuse ersetzt sind,
haben die Vibrationen trotz wieder montiertem Heckblatthalter nur wenig zugenommen. Die Ursache der Vibrationen scheint behoben.
Testlauf 4 - Die Heckblätter aus dem ersten Testlauf wurden wieder montiert. Die Vibration am Heck ist von
1470000r (1.47Mvir) auf 936000 (936kvir) gesunken. Der Motorpeak ist hier deutlicher zu sehen (ca. 39000rpm), vermutlich aufgrund der etwas verringerten Drehzahl im Vergleich zu Testlauf 1.
Eine leichte Schwankung im Verlauf der Messung (+/- 30kvir) kann auch auftreten.
Testlauf 5 - Die Gorilla Tailblades wurden untereinander im Heckblatthalter getauscht. Bei unveränderter Drehzahl
zu Testlauf 4 fallen die beiden Peaks nun deutlich niedriger aus. Reduzierung der Vibration im Bereich des Hecks von
936kvir auf 578kvir. Die Vibrationen sind niedriger als bei Testlauf 3 ohne Blätter! Dies ist dadurch erklärbar das die Heckeinheit (Welle,Nabe,Blatthalter) Toleranzen in Bezug auf Masse und Geometrie unterliegt.
Testlauf 6 - Testweise wurden andere Blätter montiert die jedoch deutliche Vibrationen aufweisen. Auffällig ist auch das
breite Spektrum, d.h. die Bandbreite der beiden Peaks bei Heck- und Motordrehzahl. Auch das Vibrationsniveau
ist nun wieder deutlich gestiegen auf 1.09Mvir.
Testlauf 7 - Nachdem die Blätter sowohl vom Gewicht als auch Schwerpunktlage feinstgewuchtet wurden
(0.002g, nochmals Danke HWE) sieht es schon wesentlich besser aus. Die Vibrationen sind sogar niedriger als bei
Testlauf 3 ohne Heckblätter.
Testlauf 8 - Das tauschen der gewuchteten Blätter untereinander bringt eine kleine Reduzierung der Vibration um 130kVir.
Das Vibrationsniveau ist jetzt in einem mehr als akzeptablen Bereich.
Fazit:
Nach dem Tausch der Heckwelle und der defekten Lager sind die Vibrationen deutlich verringert.
Eine weitere Verbesserung bringt das tauschen der Heckblätter im Blatthalter. Da ich keine Möglichkeit habe die Heckeinheit dynamisch zu wuchten, begnüge ich mich mit dieser Vorgehensweise.
Der 450er fliegt nun wieder wie er soll.
Später werde ich noch einige Bilder von der ßbertragung der Daten via HoTT Telemtrie posten und auch wie man die verschiedenen Achsen des Beschleunigungssensor zur Eingrenzung der Vibrations-Ursachen nutzen kann.
Schönen Abend,
Andi
ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Andreas Perzl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 52 Benutzer sagen Danke zu Andreas Perzl für den nützlichen Beitrag:
-groove- (23.08.2014), Andrè Bochmann (16.03.2014), ArguZ (16.03.2014), arndtw (16.03.2014), Badenser (14.08.2014), benson (16.03.2014), binolein (19.03.2014), Cossy (17.03.2014), cwh (31.05.2015), Darko (17.03.2014), dejowag (16.03.2014), DerMitDenZweiLinkenHänden (16.03.2014), downwash (07.07.2014), EricMaderthaner (23.07.2014), extreme011 (16.03.2014), flightplan (29.06.2014), Fränky3 (16.03.2014), freakystylez (10.04.2014), garth (16.03.2014), Genesis (17.03.2014), goemichel (16.03.2014), halflife (19.10.2015), Heli-Anfänger Düsseldorf (17.03.2014), klarisatec (12.09.2014), kobayashi (16.03.2014), Manni1983 (16.03.2014), markus.g (18.10.2014), marndra (21.07.2014), Mercant (22.07.2014), Micha-IN (20.10.2015), Michael62 (16.03.2014), MisterE (16.03.2014), mukenukem (17.03.2014), OttoOlsen (17.03.2014), Pelle (17.03.2014), Pepe69 (17.03.2014), PeterH (17.03.2014), Peter_S (17.03.2014), QuaX (18.07.2014), Real_BamBam (27.03.2014), rennsemmelchen (26.08.2017), S.Oliver (06.07.2014), sandokan (22.07.2014), sp00ky (11.03.2015), Stefan B. (01.07.2014), Taumel S. (17.03.2014), tiemo_b (25.10.2015), timo (16.03.2014), TobiMPunkt (29.06.2014), upside-down (16.03.2014), WolfiE (17.03.2014), Wookie (02.05.2014)
Alt 16.03.2014, 18:28   #2
Michael62
Standard AW: Vibrations Analyse mit ViRA
Schönes Projekt.
Möchtest Du das Projekt produzieren, publizieren, als Shareware weiterentwickeln?
Was ist der Plan?
Alt 16.03.2014, 18:38   #3
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.322
Flugort: Bochum
Tolle Sache Andi. Sawas würde vielen helfen ihre Vibrationen zu bemerken und dann auch die Ursache zu finden. Wie darf ich mir das mit der Hott Telemetrie vorstellen? Kannst du dein Vira einfach an den Hott Empfänger anstecken und bekommst dann die Daten auf den Sender? Das wäre ja mega Cool.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Alt 16.03.2014, 18:47   #4
helicopterxxl
Benutzerbild von helicopterxxl
Danke erhalten: 166
Flugort: da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
Sehr interessant,
das ist dann ja wohl der zukünftige Gegenspieler des V-Stabi, was die Vibrationsanalyse angeht.
Gibt es für die Fourier-Analyse schon ein fertiges Softwarepaket, welches die Daten aus dem Microcontroller interpretieren kann?
Wenn das mal ein professionelles Projekt wird (und es hat den Anschein), dann sind aber evtl. marketingtechnisch "MVir" bei einem 450er Heli eher ungewöhnlich bzw. macht etwas Angst.
Klaus
G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
Geändert von helicopterxxl (16.03.2014 um 18:56 Uhr)
helicopterxxl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.03.2014, 20:54   #5
Andreas Perzl
VIRA
Hersteller
Flugort: Rgbg
Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
Was ist der Plan?
Zuerst warte ich noch eine Lieferung Sensoren ab die nächste Woche hoffentlich eintreffen dann werden paar Beta-Tester (Kumpels) versorgt.
Die müssen dann herhalten, und Ihre Helis
Wenn das Interesse groß ist könnte ich mir schon vorstellen das man da was macht, das aber bitte per PN sonst gibts hier noch ßrger.
Genauso ist es! Das ViRA Board emuliert dafür ein Graupner EAM und stellt die Vibrations-Level im Textmodus da.
Desweiteren gibt es eine Art "Fingerprint" Funktion, die Vib-Signatur eines Modells wird gespeichert und kann später verglichen werden.
Eine (z.B.) fett-ärmer werdende Kopfdämpfung lässt sich durch sowas gut erkennen, oder auch kaputte Lager.
Rein für die FFT gibt es schon Bibliotheken die sogar recht schnell sind. Verwende im Moment aber eine eigene Implementierung aufgrund Codegröße und Geschwindikeit (und noch paar andere Details).
Ja der Arme kleine Rex, aber dafür kann ja das Modul nichts sondern eigentlich nur der Besitzer.
Gruß, Andi
Folgender Benutzer sagt Danke zu Andreas Perzl für den nützlichen Beitrag:
Taumel S. (20.03.2014)
Alt 16.03.2014, 21:15   #6
MisterE
Danke erhalten: 36
Tolles Projekt! Abonniert!
T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / HK450Pro
FrSky Taranis
MisterE ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.03.2014, 22:10   #7
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 1.742
+1!
Gruß Michael
Valar morghulis
Alt 16.03.2014, 22:42   #8
extreme011
helishop-nrw.de
Flugort: Bochum
Also das mit der Hott Integration finde ich genial.
Alt 17.03.2014, 09:12   #9
Fränky3
Benutzerbild von Fränky3
Danke erhalten: 516
Flugort: Berlin
Super Projekt
Das behalte ich auch auf dem Schirm
Fränky
Voodoo 600, 6s
Logo 480 xxtreme, 6s
Fränky3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.03.2014, 09:57   #10
oliver123
Benutzerbild von oliver123
Danke erhalten: 42
Tolle Sache.
Wäre schön wens das auch für andere Telemerie Systheme gäbe.
MFG Oliver
Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
oliver123 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Helis Allgemein
Futaba 14SG Vibrations Alarm ? Gecko04 Sender / Empfänger 22 21.06.2014 23:39
V Bar Flight Log - Vibrations Malc12 Minicopter 3 07.03.2013 08:47
Vib Analyse amasingh Flybarless 8 25.07.2012 10:54
Frage: Vibrations Niveau vw-bussmann Flybarless 11 06.03.2011 11:33
Anti Vibrationen / Vibrations Absorber realloser Helis Allgemein 4 02.06.2010 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
