Alt 19.03.2014, 22:30   #21
Andreas Perzl
VIRA
Hersteller
Benutzerbild von Andreas Perzl
Danke erhalten: 1.127
Flugort: Rgbg
Standard Logging und HoTT v4 Anzeige
Wegen Logging lass ich ja mit mir reden µSD PCB's liegen schon bereit.
Hier mal ein Bild von der Anzeige auf der HoTT v4 im Textmodus:
14160rpm ist das Heck mit den schlechten Blättern
37380rpm ist der Motor
27600rpm ist keiner Drehzahl zuzuordnen, da schwingt sich evtl. die Heckabstützung auf
Natürlich stimmen die Werte mit denen der PC-basierten Software überein:
Der Algorithmus zur Textdarstellung arbeitet da recht pragmatisch im wesentlichen wie wenn man als Mensch auf die Grafik schaut. Neben Peaks werden nicht betrachtet.
Die Anzahl der '+' Zeichen gibt die Stärke der Vibration an.
Volle Anzeige bedeutetet der Heli steht auf einer Rüttelblatte oder hat ein Rotorblatt verloren
Daten werden laufend aktualisiert, das ist zwar im Textmodus bei HoTT nicht sehr schnell, zu einer Analyse im Flug reicht es aber locker aus.
Es ist aber Vorteilhaft wenn man zu zweit ist, ganz klar (Boardingenieur)!
Werde mal ein Video von der Konfiguration des Moduls via HoTT Telemtetrie machen und auch die Alarm-Auslösung zeigen wenn sich Vibrationen im Flug verstärken.
Schönen Abend, Andi
ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Geändert von Andreas Perzl (19.03.2014 um 22:34 Uhr)
Andreas Perzl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Andreas Perzl für den nützlichen Beitrag:
Andrè Bochmann (20.03.2014), Andreas Bleyer (02.06.2014), ArguZ (02.05.2014), Fränky3 (20.03.2014), goemichel (20.03.2014), kloß (19.03.2014), Manni1983 (20.03.2014), nenno (27.03.2014), Real_BamBam (28.03.2014), Taumel S. (07.05.2014), upside-down (19.03.2014), WaldE (06.07.2014)
Alt 08.04.2014, 22:46   #22
Andreas Perzl
VIRA
Hersteller
Flugort: Rgbg
Standard Selektive Vibrationsanalyse XYZ
Endlich habe ich es geschafft ein paar Bilder von der schon erwähnten Möglichkeit der Sensor-Achs Selektion und der Analysemöglichkeit die damit verbunden ist zu machen.
War mehr mit der Software beschäftig aber heute kam ich etwas zum spielen
Sensor-Ausrichtung am 450er war wie folgt:
X in Richtung Schnauze (Längsachse)
Y in Richtung Seitenplatte (Querachse)
Z in Richtung (Hochachse)
Um eine Unwucht zu erzeugen habe ich an einem Heckblatthalter die Schraube montiert. Ich weiß: der arme Heli
Mögliche Fehlerursachen für die Vibrations-Spitze bei Heckdrehzahl sind folgende Komponenten:
- Torque Tube (Unwucht)
- Torque Tube Lager (Verschlissen)
- Kegelräder (Verschlissen, Grat)
- Heckwelle (Unwucht, Lager)
- Heckrotor (inkl. Blatthalter)
usw.
Der unwuchtige Heckrotor kann aus der ßberlegung keine Vibration in Richtung X erzeugen. Das wär zum Beispiel bei unterschiedlich dicken Heckblättern der fall oder Ungenauigkeiten im Blatthalter der Fall (Spurlauf).
Aber jetzt hier einfach die Diagramme, Heckdrehzahl ist 12300rpm.
Bild 1 - XYZ selektiert
Bild 2 - X selektiert
Bild 3 - Y selektiert
Bild 4 - Z selektiert
In X also keine nennenswerte Auslenkung, das war so zu erwarten. Bei X und Y sieht man deutlich die Unwucht durch die Schraube.
Das man die Unwucht an beiden Achsen so deutlich sieht liegt an der Sensor-Position (Gyro-Position über Heckgehäuse) und dem damit verbunden langen Hebel.
Rechts unten kann im Bereich "Vibration Level" sehen wie stark die Vibrationen in den einzelnen (Drehzahl-) Bereichen (Heck- und Hautprotor, Motor und Sonstiges) ist.
X hat 1% Anteil am Heck, X und Y jeweils 12 was in Summe ziemlich genau den 26% aus dem XYZ Bild macht.
Was ich heute auch noch sehr gut feststellen konnte war das man die Vibrationen durch punktuelles aufsetzen des Sensor sehr gut eingrenzen kann.
Beispielsweise sieht man sehr schön wo am Heckausleger das Lager verbaut ist.
Eigentlich klar (Stichwort Schwingungsbäuche) aber hat mich trotzdem gefreut den es funktioniert so wie erwartet.
Baue gerade eine Homepage für "ViRA", wer über News informiert werden möchte kann mich gerne per PN anschreiben dann schick ich die Links und Infos zu einer kleinen Serie die es Aufgrund der großen Nachfrage bald geben wird.
Hoffe dieser Hinweis ist hier noch gestattet!?
Und danke an alle für das ausnahmslos positive Feedback, freut mich total
Achso: ohne die 1.5g Schraube ist die Vibration am Heck (XYZ selektiert) bei 10%.
Also wischt den Dreck von den Heckblättern, ab und zu
Schönen Abend, Andi
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu Andreas Perzl für den nützlichen Beitrag:
4li3n (09.04.2014), ElmarSolimini (02.05.2014), freakystylez (10.04.2014), garth (21.07.2014), Manni1983 (08.04.2014), nathanael (09.04.2014), oliver123 (09.04.2014), rc2013 (11.04.2014), Real_BamBam (09.04.2014), SoloPro (09.04.2014), Taumel S. (07.05.2014), tiemo_b (25.10.2015), TobiMPunkt (29.06.2014)
Alt 01.05.2014, 22:27   #23
Tom.E
Standard AW: Selektive Vibrationsanalyse XYZ
ich durfte heute einen blick auf die finale version der software werfen und konnte auch das ding im einsatz sehen.
das war total irre: aufgelegt auf das gehäuse von andi's seinem laptop kann man die drehzahl der festplatte im diagramm erkennen
auf der homepage sind auch bilder der pc-software, er hat mir auch ein paar funktionen gezeigt die bei der analyse helfen sollen (vielfache der schwingunen ermitteln, breite von signalen vermessen und so).
bin da jetzt nicht so tief drin aber die anzeige wie stark heck, motor, rotorkopf und so vibriert kann wirklich jeder ablesen.
ich freu mich auf den 19.05 dann soll es ausgeliefert werden
für alle die seite nich kennen: Vibrations- Schwingungsanalyse & Visualisierung mit ViRA | pean engine²ring
tom
Dirk S (02.05.2014), Taumel S. (07.05.2014)
Alt 02.05.2014, 06:10   #24
DMKOE
Danke erhalten: 108
Standard AW: Vibrations Analyse mit ViRA
Ah! Schöne Sache!
Wie darf man sich denn die Hardware vorstellen? Alles in einem Gehäuse mit welchen Abmessungen?
Oder die Intelligenz incl. Spannungsversorgung in einem Gehäuse und der Messwertgeber in einem weiteren, kleineren Gehäuse?
MfG
Jochen
DMKOE ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2014, 07:31   #25
realloser
Danke erhalten: 50
Hallo Pitchfella,
Und wann kann ich das super ding auch als Pitchlehre verwenden oder für die Taumelscheibe etc., die nötigen Sensoren sind ja schon enthalten....
Dann wäre es noch cool wenn ich die vibrationen an eine position zuordnen kann um z.B. Einen Motor zu wuchten .
Gruss Martyn
realloser ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2014, 09:48   #26
Andreas Perzl
VIRA
Hersteller
Flugort: Rgbg
@DMKOE:
Die Basiseinheit ist ca. 30x15x5mm und der Sensor ca. 20x15.7mm, Sensor muss in meinen Augen separat sein: zur optimalen Positionierung und auch zur Schwingungseinleitung.
@realloser:
Es wird eine Roadmap geben was kommt bzw. das geben natürlich auch die Anwender vor.
Motor wuchten ist natürlich auch jetzt ein Anwendungsfall wenngleich uns da auch noch
einige Ideen vorschweben die das Ganze noch eleganter machen.
Aber: nicht gleich von 0 auf 100 Alle Vib-Probleme können mit der Standard Variante analysiert werden das ist für mich ausschlaggebend.
Schönen Gruß, Andi
Alt 02.05.2014, 10:45   #27
SoloPro
Danke erhalten: 512
Hallo Andi,
danke für deine Infos.
Aber warum nutzt du nicht den Newsletter? Alle, die sich für den Newsletter eingetragen haben, warten doch auf entsprechende Infos.
Gruß Norbert
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
SoloPro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2014, 11:00   #28
Andreas Perzl
VIRA
Hersteller
Flugort: Rgbg
Hallo Norbert,
naja weil das keine wirklichen News sind. Das sind die Ideen und evtl. zukünftige Features
Ok die Maße der Einheit ist neu, steht aber auch auf der Seite.
Ich habe mitgeteilt was auf jeden Fall kommen und funktionieren wird und hatte ja
fast mit jedem per PN/Mail Kontakt. Die restlichen, noch nicht vorgestellten Software Features,
werde ich noch vorstellen aber Prio liegt auf "fertig werden" und "optimieren". Aber schaut gut aus.
Bin kein Freund von leeren Versprechungen und es gibt schon so viel unnötige News.
Keine Angst, die wichtigen Infos kommen auch per Mail!
Hoffe das passt so, schönen Gruß,
Andi
Alt 02.05.2014, 11:38   #29
oliver123
Benutzerbild von oliver123
Danke erhalten: 42
Was wir das ding kosten?
MFG Oliver
Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
oliver123 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2014, 11:39   #30
Klaus Ortner
Danke erhalten: 6.609
Sowas macht bitte per PN.
Hier hat es nichts verloren.
Gruß Klaus
Wer emotional wird, hat keine sachlichen Argumente mehr und somit verloren.
Klaus Ortner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Klaus Ortner für den nützlichen Beitrag:
Andreas Perzl (02.05.2014)
Zurück zu: Helis Allgemein
Futaba 14SG Vibrations Alarm ? Gecko04 Sender / Empfänger 22 21.06.2014 23:39
V Bar Flight Log - Vibrations Malc12 Minicopter 3 07.03.2013 08:47
Vib Analyse amasingh Flybarless 8 25.07.2012 10:54
Frage: Vibrations Niveau vw-bussmann Flybarless 11 06.03.2011 11:33
Anti Vibrationen / Vibrations Absorber realloser Helis Allgemein 4 02.06.2010 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
