Alt 16.07.2014, 14:00   #41
mukenukem
Danke erhalten: 3.371
Flugort: Wien
Standard AW: Vibrations Analyse mit ViRA
Hab gerade ne Versandbestätigung bekommen
Bei mir wirds allerdings ein wenig dauern, geht nach Österreich mit Herpes
Alt 16.07.2014, 19:15   #42
PeterH
Benutzerbild von PeterH
Danke erhalten: 490
Flugort: Berlin
ich habe auch gerade die Versandinfo bekommen.
Ich bin mal echt gespannt!!!
Ist schon ein tolles Projekt!
Peter
PeterH ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2014, 10:37   #43
Toidi2k
Benutzerbild von Toidi2k
Danke erhalten: 45
Flugort: Berlin / Bärenklau
Standard
Ich bin gespannt auf eure Resonanzen muss man nicht immer ein V stabi oder anderes Fbl mit vib Analyse an den Heli anbringen
Gruß Ralf
______________
v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8
Toidi2k ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2014, 10:41   #44
Straight
Benutzerbild von Straight
Danke erhalten: 31
Flugort: Kassel (Landkreis)
Mein ViRA müsste auch jeden Moment in der Hand des Postboten liegen, der die Klingel drückt.
Und ich habe das ganze Wochenende Zeit zum testen...
TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
Straight ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2014, 14:11   #45
DMKOE
Danke erhalten: 108
Mein Vira ist auch seit gestern da.
Erstmal die Treiber, ist ja nur ein ser to usb, installiert und Bingo: Auf der Com 6 vom Laptop ist aus Vira Brain geworden... Geht aber.
Und das Ganze auf meinen Acer-Tablet installiert. Geht auch.
Das Einzige, was ich jetzt weiß, dass meine Festplatte vom Laptop mit 3.244 U/min dreht...
Jetzt schnalle ich den Sensor mal auf meinen Voodoo und mache die Blätter ab. Mal sehen, was da kommt.
Ist´s eigentlich egal, wo man den Sensor befestigt? Ich hätte jetzt mal gedacht, unmittelbar hinter der Heckrohraufnahme?
Als Befestigung nehme ich jetzt mal wiederverwendbare Kabelbinder.
MfG
Jochen
DMKOE ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2014, 15:00   #46
Andreas Perzl
VIRA
Hersteller
Benutzerbild von Andreas Perzl
Danke erhalten: 1.127
Flugort: Rgbg
Kabelbinder ist gut oder die Straps um Akkus zu befestigen.
Position ist relativ egal, einige Stellen (Heckgehäuse) neigen halt zu höheren Vibrationen die teilweise auch andere Signale überlagern.
Für erste Test benutze ich immer eine schöne Auflagefläche am Chassis. Ausrichtung der Achsen ist egal, sollte nur bei Vergleichsmessungen gleich bleiben.
Gruß, Andi
ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Andreas Perzl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2014, 18:51   #47
DMKOE
Danke erhalten: 108
Servus mitanand,
so, jetzt habe ich von meinem Voodoo 700 mal die Hauptrotorblätter abgemacht und wollt mit dem Heck anfangen: ich habe noch ein wenig Probleme, die Werte zu interpretieren.
Drehzahl auf den Bildern war Heck 1 1.250, Heck 2 1.500 und Heck 3 1.680 U/min
Warum zeigt Vira mir ganz andere Drehzahlen an?
Wenn die Kopfdrehzahl nicht stimmt, stimmen dann die anderen Drehzahlen auch nicht?
Irgendwie habe ich auf dem Heckrohr mit zunehmender Drehzahl stärkere Vibs, eher Kribbeln...
Ist dieses "Kribbeln" eher der Rubrik "Sonstige" zuzuordnen?
Und nochwas zur Optik: Irgendwie bringe ich Vira nicht dazu, sich formatfüllend zu zeigen... blöd, wenn man sowieso nur ein Tablet mit kleinem Schirm hat.
Und dann noch zu Bluetooth: Ist absehbar, wann man mit Bluetooth auch die Hauptrotorblätter checken kann?
MfG
Jochen
Dateityp: jpg vira Heck 1.JPG (105,7 KB, 190x aufgerufen)
Dateityp: jpg vira heck 2.JPG (104,5 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg vira heck 3.JPG (105,0 KB, 144x aufgerufen)
Alt 18.07.2014, 19:04   #48
DMKOE
Danke erhalten: 108
Noch was vergessen:
Wenn ich Vira unter Win 8.1 im Vollbildmodus starten möchte, kommt das Bild im Anhang. Sensor ist korrekt angestöpselt. Imnormalen Fenster ist alles ok, aber man kann es halt nicht größer ziehen.
MfG
Jochen
Dateityp: jpg Vira Anzeige.JPG (107,7 KB, 144x aufgerufen)
Alt 18.07.2014, 22:05   #49
Andreas Perzl
VIRA
Hersteller
Flugort: Rgbg
Hallo Jochen,
ich vermute die Angabe der Werte unter Telemetrie ist noch nicht ganz korrekt.
Auffällig ist ja der Peak bei 5880, 6586 und 7762 Umdrehungen/Minute
Dein Übersetzungsverhältnis am Heck ist um die 4.5?
1250/5880 =4.7
1500/6586 =4.4
1680/7762 =4.6
Wenn der Bereich für die Kopfdrehzahl falsch ist und/oder die Übersetzungsverhältnisse dann stimmen die anderen Bereiche auch nicht.
Schick oder poste mal die Daten und beim nächsten Testlauf könntest Du unter "Snapshot" die Daten als .vir abspeichern dann man sie mit der Software laden.
Auch den Diagramm Bereich einschränken kann ganz hilfreich sein (hier auf z.B. 30000rpm).
So oder so: im Moment ist am Heli das Heck für die größten Vibrationen verantwortlich. Da sollte man zuerst optimieren. Wenn der Lauf mit Heckblätter war kannst Du die einfach mal
untereinander tauschen: das macht schon sehr viel aus (wie oben in meinem Post).
Hoffe das hilft etwas weiter...
Gruß, Andi
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Andreas Perzl für den nützlichen Beitrag:
garth (21.07.2014), Taumel S. (19.07.2014), Tom.E (19.07.2014)
Alt 19.07.2014, 05:43   #50
DMKOE
Danke erhalten: 108
Uops... peinlich...
ich war der Ansicht, Telemetrie muss erst eingestellt werden, wenn man auch Telemetrie benutzt.
Mache ich (leider) nicht. Deswegen stehn dort Defaults drin. Mal ändern.
MfG
Jochen
Folgender Benutzer sagt Danke zu DMKOE für den nützlichen Beitrag:
Tom.E (19.07.2014)
Zurück zu: Helis Allgemein
Futaba 14SG Vibrations Alarm ? Gecko04 Sender / Empfänger 22 21.06.2014 23:39
V Bar Flight Log - Vibrations Malc12 Minicopter 3 07.03.2013 08:47
Vib Analyse amasingh Flybarless 8 25.07.2012 10:54
Frage: Vibrations Niveau vw-bussmann Flybarless 11 06.03.2011 11:33
Anti Vibrationen / Vibrations Absorber realloser Helis Allgemein 4 02.06.2010 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
