Alt 20.05.2014, 20:32   #1
athome
sudar.ch
Onlineshop
Benutzerbild von athome
Danke erhalten: 226
Flugort: Aargau (Schweiz)
Standard Bavarian Demon 3SX
Danke 3SX, du hast es fertig gebracht meinen neuen T-Rex 700 innerhalb von 15 Flügen zu einem Crash zu verhelfen!
Motor lief ruhig und sauber. Programmiert war der Rettungschalter mit horizont und Pitch.
Heute das erstmal richtig warm bei uns. Also erster Flug wie immer alles gecheckt. Heli nicht mehr als ein paar Grad geneigt! Alles einwandfrei! Auch Rettungsfunktion blinkt schnell grün...perfekt!
Sauber erster Flug alles wie gewohnt. Also gelandet und Heli neu getankt ohne abzuschalten. Los geht's zum zweiten Flug. Komisch Heli hebt normal ruhig ab aber driftet recht stark nach rechts. OK das kenne ich von andern FBL Systemen...meistens ein Vib. Problem. trotzdem komisch....also gelandet und alles ausgeschaltet. 10 min gewarten nochmals alles eingeschaltet und überprüft! Alles immer noch OK! Also Heli ab in die Luft. Heli driftet immer noch nach rechts....komisch..... dann komme ich auf die Saublöde Idee mal zu schauen was der Rettungschalter macht!
Booooooom!!!!! Boom strike und er liegt nach 1/10tel sekunde zerstört im Gras!
Scheinbar hat der Demon das Gefühl gehabt er liegt auf der Seite oder auf dem Rücken und korrigiert mit voll -12° Pitch. Also kein Wunder kommt es zum Boom Strike!
Tja, ich gehe eher davon aus das es an der Temperatur lag und nicht an den Vibs...kann das sein?
Gruss Lukacs
Dateityp: jpg Foto.JPG (163,9 KB, 550x aufgerufen)
Homepage:
http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
athome ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.05.2014, 21:02   #2
Lunar
Danke erhalten: 146
Flugort: Augsburg
Standard AW: Bavarian Demon 3SX
Du machst mir ja Mut ...diese Woche Programmier ich mein erstes 3sx. ..
Lunar ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.05.2014, 21:31   #3
stern-fan
Benutzerbild von stern-fan
Danke erhalten: 2.806
Keine Angst, das BD 3SX funktioniert üblicherwiese einwandfrei. Ich habe es in allen meinen Helis drin und habe damit bereits etliche Rettungen erfolgreich absolviert.
@Lukas
tut mir echt Leid, das zu hören. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein wenig fahrlässig, die Rettung bei einem nicht sauber schwebenden Heli in Bodennähe zu ziehen.
Ich wage zu bezweifen, dass das BD 3SX die Hauptschuld hatte. Da passt irgend etwas prinzipiell nicht.
Hatte der Heli bereits im Stand die Tendenz, umfallen zu wollen?
Welches Klebepad hast Du verwendet?
Ich würde auf alle Fälle Fa. Captron kontaktieren, was die meinen. Der Service dort ist meiner Erfahrung nach sehr gut.
Rolf
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu stern-fan für den nützlichen Beitrag:
Hexahydrat (22.05.2014), kehne (21.05.2014)
Alt 20.05.2014, 21:40   #4
helibasher
Benutzerbild von helibasher
Danke erhalten: 456
Flugort: Wildflieger
Also ich habe auch mehrere 3SX im Einsatz und noch nie Probleme gehabt.
Hört sich für mich aber an als wenn das 3SX defekt ist. Lief das vorher mal oder ist das direkt out of the box so gewesen?
Gruß Klaus
helibasher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.05.2014, 21:46   #5
Michael62
Danke erhalten: 1.068
Flugort: Schweden / Thüringen
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen.
Du hebst ab, etwas funktioniert nicht.
Du hebst nochmal ab und willst trotz starker Drift die Rettung probieren.
Coole Idee.
Und daran ist das 3SX schuld? Ok. Habe ich verstanden.
Man kann das 3SX über Vibrationen durcheinander bringen, die müssen aber schon recht stark sein.
Ich setze auch einige ein.
Es kann aber auch etwas Anderes sein.
Das System muss so eingestellt sein dass Voll Pitch + Voll Zyklik jederzeit möglich ist.
Wenn da ein Boomstrike auftreten kann war was Anderes faul.
Was ist denn mit der Elektronik gesamt, Spannungsversorgung, Servos etc..?
.. happy landings .....
Geändert von Michael62 (20.05.2014 um 21:49 Uhr)
Michael62 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Michael62 für den nützlichen Beitrag:
Airwolf2 (24.05.2014), mauerheli (21.05.2014)
Alt 20.05.2014, 23:04   #6
athome
sudar.ch
Onlineshop
Danke erhalten: 226
Hallo Zusammen
@ Michael
Danke dass du mir nicht zu nahe treten willst!
Ich habe ja geschrieben "Saublöde Idee". Bitte lesen
Genau Voll Pitch und Zyklische Werte einwandfrei. Eher zahm eingestellt, da ich eher grossräumigen Kunstflug bevorzuge!
Das war eine so sofortig Reaktion - Wie sie eigentlich eben sein muss... nur damit hatte ich nicht im entferntesten gerechnet. Echt komisch!
Ich setzte das schwarze original Pad ein. Ist ja auch alles out of the Box neu!
Wie schon gefragt: An der Temperatur kann's nicht gelegen sein?
Eingesetzt wird alles original Align Material. Also auch BEC....Aber ich habe extra nach dem Crash nochmals getestet...immer noch alles eigentlich so wie es hätte sein sollen....ausser einem defekte Heli
Dateityp: jpg Foto.jpg (93,4 KB, 333x aufgerufen)
Homepage:
Alt 20.05.2014, 23:11   #7
helibasher
Danke erhalten: 456
Setz dich mit Captron in Verbindung. Entweder das 3SX ist defekt und muss repariert/ausgetauscht werden oder aber du hast evtl. was falsches eingestellt bzw. Vibrationen in der Mechanik, wobei ich mir auch nicht vorstellen kann das diese zu einer solchen Reaktion geführt haben.
EDIT:
Haste du die Kopfempfindlichkeit erflogen? Eine zu niedrige Kopfempfindlichkeit führt zum driften des Helis.
Gruß Klaus
Alt 20.05.2014, 23:12   #8
Mich_ael
Benutzerbild von Mich_ael
Danke erhalten: 8
Flugort: Herforder Modell Flug Verein e.V.
Hallo zusammen
Böse Geschichte allgemein.
Wie ist die Idee das ein TS Servo nicht korrekt gearbeitet hat ?
= Drift = dann Rettung = dann Total Ausfall ?
mfg Michael
MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
http://www.hmfv.info
Mich_ael ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.05.2014, 23:15   #9
Ohne
Benutzerbild von Ohne
Danke erhalten: 66
Also ein Drift nach irgendeiner Seite ist beim HC 3 SX völlig untypisch. Das darf schon mal gar nicht sein. Temperatur ist auch etwas unwahrscheinlich. Du hast das Teil doch bestimmt nicht in der Sonne vorher aufheizen lassen. Das müsste schon mehr heiß sein. Wenn einen Flug vorher alles okay war würde ich das FBL vom Hersteller prüfen lassen.
McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
Ohne ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.05.2014, 23:16   #10
r4nd0m
Benutzerbild von r4nd0m
Danke erhalten: 138
Flugort: Milton Keynes, GBR (UK)
was für ein system fliegst du denn? und wie betreibst du servos und bd3sx - die frage kommt nicht von ungefär ... kanns am bild nicht erkennen
r4nd0m ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX PhobosMoon Flybarless 8005 30.01.2018 21:33
HC3SX/ Bavarian Demon 3SX Knitte Flybarless 1 02.05.2014 22:03
Bavarian Demon 3SX --> separater Empfänger notwendig? Maverik Flybarless 6 01.05.2014 17:24
Bavarian Demon 3SX ACRO Rettung bei -100% oder -125% unterschiedlich? casi Flybarless 78 28.04.2014 00:00
Bavarian demon 3x maverick14 Flybarless 3 13.07.2013 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
