Alt 28.05.2014, 19:46   #1
Tituna3
Benutzerbild von Tituna3
Danke erhalten: 477
Flugort: Sonthofen
Standard Welche Stecker für Kosmik 200 bei Volllast?
Hallo.
Welche Stecker würdet ihr empfehlen für den Kosmik 200? Geflogen wird ausschließlich Speed. Da sind die Dauerströme doch etwas höher als beim 3D. Reichen da 6mm Goldies?
Christian
Tituna3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.05.2014, 20:02   #2
piotre22
Benutzerbild von piotre22
Danke erhalten: 1.593
Standard AW: Welche Stecker für Kosmik 200 bei Volllast?
6mm Goldis sagt zunächst mal überhaupt nichts aus.
Es gibt zig verschiedene Steckerarten, Lamellen, geschlitzt und was weiß ich nicht alles, möglicherweise alles in 6mm Ausführung.
Wenn muss man schon ganz konkret ein bestimmtes Produkt mit einem anderen vergleichen.
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Steckern (gleicher Größe!) kann extrem groß sein.
Die 6mm Stecker mit dem wahrscheinlich besten ßbergangswiderstand sind die von Lehner. Aber die gehen so extrem schwer dass man jenachdem zwei Zangen braucht um die wieder auseinander zu bekommen (das ist kein Witz!).
Folgender Benutzer sagt Danke zu piotre22 für den nützlichen Beitrag:
Alter Knacker (08.06.2017)
Alt 28.05.2014, 20:04   #3
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 6.896
Also mMn reichen gute 6mm Gold da locker..
Beim Speedfliegen ist vielleicht der Maximalstrom groß, die Zeit aber dafür eher kurz - und daher ist das Problem für die Stecker auch nicht so hoch - denn warm wird es vor allem "mit der Zeit"
Alt 28.05.2014, 20:07   #4
Helivirus123
Benutzerbild von Helivirus123
Danke erhalten: 29
Flugort: Dortmunder Luft und woanders
Schau mal unter Suchen, dort findest du einen Bericht von Robert Sixt zum Thema Stecker.
Sonstige Elektronik
Seite 2
7 mm Anti Blitz Stecker
Geändert von Helivirus123 (28.05.2014 um 20:10 Uhr) Grund: Kann den Link nicht einfügen
Helivirus123 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.05.2014, 20:08   #5
Tituna3
Danke erhalten: 477
Flugort: Sonthofen
Das dachte ich mir auch. Geschätzt sind die Akkus nach 3- max 4 min durch.
Sollange sollten die 6er schon überleben.
Christian
Alt 28.05.2014, 20:25   #6
Mosli
Danke erhalten: 47
Nimm 6mm lehner, die sind dafür gemacht
Mosli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.05.2014, 20:33   #7
Astra La Vista
Benutzerbild von Astra La Vista
Danke erhalten: 90
Flugort: Detmold - Kreis Lippe - NRW, MFV Rinteln
Sind 5,5 mm Goldies dafür nicht ausreichend?
Graupner MZ-18 HoTT
Astra La Vista ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.05.2014, 20:35   #8
Blaichi
Danke erhalten: 997
Flugort: Nordschwarzwald
Ich hab einfache 5,5er Goldies am akku, den Motor direkt am Kosmik angeschraubt. Bei 14S und bisher max 13,8kw null Problem.
Alt 28.05.2014, 20:46   #9
piotre22
Das kann man so wie gesagt nicht sagen. Diese Aussage ist genauso konkret wie "ich fahre ein blaues Auto was 4 Räder hat" dabei wird aber leider nicht klar ob es sich um einen Porsche 911 turbo oder einen Fiat Panda handelt.
Alt 28.05.2014, 21:06   #10
BladeMaster
Danke erhalten: 1.185
5mm MP Jet 200A Dauerstrom
6mm MP Jet 300A Dauerstrom
Verwende die 5mm Stecker und kann sie nur empfehlen, sitzen fest und lassen sich dabei mit normaler Kraft verbinden oder trennen.
Welche Kabel, Stecker bei 14s bison_control Akku und Ladetechnik 14 09.02.2014 13:19
Welche Mindestregleröffnung ist beim Kosmik 200 nötig? bison_control Elektro 5 01.09.2013 13:10
KOSMIK 200: geht TELEMETRIE an MX-20 wie bei J-Log? Heli-Anfänger Düsseldorf Elektro 13 30.01.2013 15:12
Welche stecker bei kds Motor Thorsten Elektro 8 30.08.2012 03:07
Welche Lipo Stecker bei 3S Akkus? Kamikazepilot Akku und Ladetechnik 9 20.10.2011 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
