Alt 03.01.2015, 19:07   #21
pitchhitter
Benutzerbild von pitchhitter
Danke erhalten: 64
Flugort: München
Standard AW: Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2
Toll! Mit den Spaltmaßen und dem spröden originalen ABS Türen habe ich auf gekämpft und aufgegeben. Die müssen bei mir auch neu gemacht werden.
Halte uns auf dem laufenden!
Welcher Antriebs soll bei dir rein?
Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
pitchhitter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2015, 19:16   #22
larsvommars
Benutzerbild von larsvommars
Danke erhalten: 714
Flugort: Oldenburger Land/Ganderkesee
Wie immer bei mir kommt eine Sky Fox Mechanik mit E Antrieb hinein.
Wenn ich irgenwann meinen Scorpion Motor wieder bekommen wird der eingebaut. Als Regler wird es ein Hacker Master Spin 77. Das Meiste kommt aus meinem Bestand. Hab da noch einen Hacker X pro 80 der wandert in meinen Trainer und der Regler aus dem Trainer kommt in die Agusta.
Lars
Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
larsvommars ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.01.2015, 18:39   #23
larsvommars
Danke erhalten: 714
Es geht weiter,
die oberen Klappen habe ich nun mit Laminat aufgebaut und wieder auf ca 1mm herunter geschliffen. Die untere linke Klappe ist mal provisorisch montiert. Als Feder benutze ich eine halbe Feder aus einem Kugelschreiber.
Die Steuerscheibe konnte dank Dominik der mir einige benötigte Maße gegeben hat auch angefangen werden.
Lars
Dateityp: jpg DSCI0047.jpg (79,4 KB, 238x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0048.jpg (77,7 KB, 235x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0055.jpg (56,8 KB, 233x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0049.jpg (141,5 KB, 233x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0050.jpg (48,1 KB, 242x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0051.jpg (70,8 KB, 260x aufgerufen)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu larsvommars für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (11.01.2015), Bruteforce (12.01.2015), der_dreamdancer (11.01.2015), easter43 (30.03.2015), goemichel (12.01.2015), heliroland 66 (11.01.2015), Topknut2 (11.01.2015), Zocker (29.03.2015)
Alt 29.03.2015, 16:37   #24
larsvommars
Danke erhalten: 714
Bei mir ist schon ńe Weile Pause aber den aktuellen Stand möchte ich nicht verschweigen.
Momentan bin ich etwas gefrustet was die Agusta angeht.
Also, die Klappen sind fertig, die Steuerscheibe auch. Das ganze ist eingebaut. Hab mir alles zum Servo Programmieren besorgt und ein Graupner HBS 870 auf max. Werte programmiert.
Die Steuerung funktioniert einfach nicht Entweder schließt eine obere Klappe beim Einfahren oder beim Ausfahren nicht richtig. Eine andere Version ist das die obere Klappe nicht richtig öffnet und das Fahrwerk bein Einfahren oder Ausfahren an der Klappe hängen bleibt. Bei wieder anderen Einstellung hat das Servo die eine Klappe bereits weit in den Rumpf hinein gezogen (wäre nicht der Anschlag) die andere Klappe ist aber noch weit geöffnet. Inzwischen habe ich alle Varianten durch sowol mit links als auch mit rechts.
Soviel dazu.
Am vorderem Rad habe ich eine Fahrwerks Tieferlegung konstruiert, eigentlich wolte ich die von Vario nehmen aber die gibt es nur als dreier Pack. So musste was eigenes her.
Lars
Dateityp: jpg DSCI0050.jpg (66,6 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0052.jpg (57,2 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0053.jpg (71,8 KB, 166x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0062.JPG (87,5 KB, 158x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu larsvommars für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (29.03.2015), easter43 (19.06.2015), heliroland 66 (29.03.2015), MADTank (25.02.2018), Zocker (29.03.2015)
Alt 30.03.2015, 12:43   #25
easter43
Benutzerbild von easter43
Danke erhalten: 1.637
Flugort: Leegebruch
... versuchs doch mal mit servolosen Fahrwerkbausteinen (falls Platz ist). Da wird eine Gewindespindel gedreht und der Anlenkhebel läuft immer von einer zur anderen Endstellung.
Die Dinger gibts in mehreren Größen und Wirkrichtungen, z.B.
Hardware & Accessories>Wheels/Landing Gear/Retracts>Retracts (keine Werbung, nur als Beispiel)
Ich kenne nicht die Wirkungsweise des Fahrwerkes, aber vielleicht lassen sich Elemente dieser Fahrwerke irgendwie anpassen?
Hendrik
Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
easter43 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.03.2015, 13:10   #26
airchekker
Flugort: Brunsbüttel
ich hatte auch mal so eine Agusta, damals als sie ganz neu auf dem Markt war.
Habe ich irgendwann leider verkauft, eigentlich Schade.
Für das Fahrwerk braucht man ein 180°-Servo !
Dann funktioniert das mit den Klappen auch einwandfrei
Gruß Jürgen
airchekker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.06.2015, 08:34   #27
larsvommars
Danke erhalten: 714
So hab mir ein 180° Servo besorgt uns mich erstmal nur auf der Fahrwerk konzentriert.
Siehe da es funktioniert .
Von vorne sieht es noch komisch aus ,da die Beine unterschiedlich einfahren aber die Endanschläge sid gleich. Ist das Normal? oder muss ich die Steuerscheibe überarbeiten?
Lars
Alt 23.08.2015, 20:28   #28
larsvommars
Danke erhalten: 714
Moin
Ich mal wieder nach langer Zeit.
Das Fahrwerk funktioniert nun recht gut, allerdings derzeit ohne die großen Klappen. Inzwischen ist das zweite 180Grad
Servo verbaut, das erste ist durchgebrannt. Die Steuerstange zum Umlenkhebel für das Bugrad war an der falschen Stelle am Seitenfahrwerk befestigt. Nun ist das korrigiert.
Ein größeres Problem beschäftigt mich derzeit, woher bekomme ich die Frontscheibe (oben und unten). Dominik (pitchhitter) hat sich leider nicht mehr gemeldet.
Hat jemand die Möglichkeit die Scheiben an zu fertigen?
Lars
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu larsvommars für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (23.08.2015), heliroland 66 (23.08.2015)
Alt 24.08.2015, 00:15   #29
athome
sudar.ch
Onlineshop
Benutzerbild von athome
Danke erhalten: 238
Flugort: Aargau (Schweiz)
Ich hatte meine Fenster aus dünner Petfolie ( ich glaub es sind 0.5mm) aus dem Bastelgeschäft direkt draufgelegt und mittels Filstift angezeichnet und dann ausgeschnitten.
Gruss Lukacs
Homepage:
http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
athome ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.08.2015, 11:19   #30
larsvommars
Danke erhalten: 714
Danke für den Tipp. Werde es mal versuchen, vielleicht meldet sich Dominik noch.
Bei der Mechanik war ich such bei. Zu Anfang mit einer Grundplatte um die Sky Fox direkt auf zu schrauben, hat nicht funktioniert da die Mechanik zu tief saß
Anschließend habe ich die Platt höher gesetzt, was ein nicht zu nutzenden Raum ergab. Der dritte Versuch war ein Gestell wie es bei der Xtreme Mechanik Verwendung findet , war auch ein Fehler. Jetzt wird sie zerstückelt und auf der Maße der Hängrmechanik gebracht.
Beleuchtungsschema einer Agusta A109?? jetranger Scale Forum 5 15.01.2013 19:38
Agusta A109 - Graupner Uni EXPERT flying_bell206 Scale Forum 3 04.09.2011 20:27
T-Rex600 und Graupner Agusta A109 ? ubr Align 2 23.10.2007 21:50
Graupner Agusta A109 Power Anderl Scale Forum 12 26.10.2003 05:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
