Alt 19.09.2015, 19:49   #31
larsvommars
Benutzerbild von larsvommars
Danke erhalten: 665
Flugort: Oldenburger Land/Ganderkesee
Standard AW: Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2
Die Mechanik implantiert, die Bilder wollte ich euch nicht vorenthalten.Die alten Gummipuffer für den Verbrenner Betrieb habe ich wieder verwendet.
Leider klappt es mit der Fahrwerks Steuerung immer noch nicht.
Wäre schon wenn mir einer alle benötigten Masse der Steuerscheibe geben kann damit mein Bruder diese Umsetzen kann für einen 3D Drucker.
Ich befürchte fast beim Anfertigen der Scheibe ist mir ein Fehler unterlaufen.
Des wegen geht es auch nicht richtig weiter. Solange die Klappensteuerung nicht funktioniert brauche ich nicht großatig weiter machen. Irgendwann ist der Frust zu groß, das man Abstand zum Projekt haben muss um neue Ideen zu sammeln.
Lars
Dateityp: jpg DSCN3670.jpg (249,2 KB, 245x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN3671.jpg (112,4 KB, 222x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN3672.jpg (116,6 KB, 225x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN3673.jpg (101,6 KB, 214x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN3674.jpg (129,4 KB, 210x aufgerufen)
Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
larsvommars ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu larsvommars für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (19.09.2015), heliroland 66 (19.09.2015)
Alt 20.09.2015, 21:08   #32
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 508
Ich verstehe nicht das du damit solche Probleme hast, das funktioniert seit über 20 Jahren perfekt bei meiner Agusta!
Hier mal ein uraltes Bild eingefahren/ausgefahren, damals die erste Digicam mit unglaublich wenig Pixeln.
Alt 20.09.2015, 22:05   #33
larsvommars
Danke erhalten: 665
Moin Jörg,
die Bilder hattes du mir auch schon gegeben.
Ich habe keine Orginal Steuerscheibe, meine habe ich nachgebaut. Es kann sein das ich die Maße nicht genau übernommen hatte. Die Maße die ich habe, hat mein Bruder bekommen, hoffe er kann eine CAD Zeichnung davon machen und dann brauche ich nur noch jemanden mit einem 3D Drucker.
In welchen Löchern hast du die Schubstangen je Seite befestigt, in Flugrichtung gesehen?
Dann habe ich noch das Problem das die, sagen wir mal Halter mit denen die Querstange der Klappen am Rumpf befestigt sich, nicht mehr richtig fest bekomme.
Lars
Alt 20.09.2015, 22:20   #34
heliroland 66
Danke erhalten: 6.343
Flugort: Frankfurt/Main
Ähhhh, wofür 3D-Drucker??????????
Das ist doch nur eine Scheibe, die auf eine normale Servo-Scheibe aufgeschraubt wird!
Gut, die Anlenkung fürs Fahrwerk sind genau gegenüber mit dem gleichen Abstand zum Mittelpunkt und die vielen Löcher für die Klappen haben anscheinend dem gleichen Abstand.
Wo ist das Problem? Lass Dir vom Jörg den Radius ausmessen und den Abstand von dem Loch zwischen den Löchern für die Klappen zu dem ersten Loch der Klappen, dann das Ganze auf ne GFK-Platte übertragen und gesägt und gebohrt, fedisch!
Roland
Alt 21.09.2015, 07:47   #35
Jörg Nickel
Danke erhalten: 508
Einen 3D-Drucker (Ultimaker 2) hätte ich, den brauchst du doch aber gar nicht.
Einfach die Steuerscheibe (aus CFK/GFK oder ein Alublech) auf eine Servo-Steuerscheibe aufschrauben (M2).
Anhand des oberen Fotos könnte man per Dreisatz (dazu den gut ersichtlichen alten Graupner Kugelkopf als Referenz nehmen) sämtliche Masse errechnen.
Die Bilder stammen von meiner zweit-Agusta, die ist schon lange verkauft.
An meinem fliegenden Modell ist das so gut wie nicht zu messen, selbst bei ausgebauter Mechanik würde das mit einem Messschieber nicht funktionieren und durch ein offenes Fahrwerkstor funktioniert das auch nicht.
Aber man kann es ja fast schon schätzen, Radius ca. 4mm mehr als der Kugelkopf lang ist, alle vier benötigten Anlenkpunkte liegen auf demselben Kreis.
So auf’s Zehntel braucht das auch gar nicht, wichtig ist ein 180° Servo. Am besten ein starkes Schaltservo welches in den Endstellungen abschaltet und keinen Haltestrom verbrät, die haben aber den Nachteil das sie (zwar recht gemächlich) von Endstellung zu Endstellung fahren, sich aber nicht evtl. durch den Sender in ihrer Geschwindigkeit beeinflussen lassen.
Die zusätzlich mögliche Umlenkung zum Bugrad habe ich nicht genutzt, dies hat ein extra Servo.
Das funktioniert wie schon erwähnt seit „Ewigkeiten“, früher mit 11,5er Rossi und heute elektrisch (klassische erste TDR Empfehlung von Jan).
Gruß Jörg
Geändert von Jörg Nickel (21.09.2015 um 07:51 Uhr)
Alt 21.09.2015, 17:09   #36
Huey-Roger
Benutzerbild von Huey-Roger
Danke erhalten: 236
Flugort: EDFE
Hi Lars,
warum nicht so?
Den Fox musst du oben nochmal abstreben...
Dateityp: jpg IMG_0262.jpg (98,9 KB, 229x aufgerufen)
modelers are mostly normal humans, only their childhood dreams growing up again!
Roger
Huey-Roger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.09.2015, 13:42   #37
frmandel
Danke erhalten: 15
eventuell kann ich da helfen. Durch einen Zufall konnte ich einen kompletten Bausatz einer A109 von Graupner inkl. Fahrwerk und Mechanik zu einem günstigen Kurs bekommen.
Ich hab die Steuerscheibe mal abgepaust und mit Kommentaren versehen, nicht sehr ordentlich, aber ich denke man versteht es.
Gruß Frank
Dateityp: pdf steuerscheibe1.pdf (241,6 KB, 115x aufgerufen)
frmandel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.09.2015, 18:24   #38
larsvommars
Danke erhalten: 665
Danke Frank.
Roger: der Fox wird noch oben abgestützt, war schon so geplant ist aber nicht mit auf den Foto, da ich an der Agusta in dem Bereich noch etwas nacharbeiten muss.
Alt 02.11.2015, 21:31   #39
larsvommars
Danke erhalten: 665
Dank Michael habe ich nun herausgefunden warum ich so große Probleme mit der Steuerscheibe habe.
Sie ist einfach etwas zu groß geworden. Michael hat mir seine Steuerscheibe zugeschickt und die konnte ich dann vermessen, eine neue wird gerade angefertigt.
Weiter habe ich mir das gesamte Fahrwerk in 3D einscannen lassen und man hat mir mehrere *.stp Dateien gegeben, die so hoffe ich dazu benutzen kann um jederzeit ein Ersatzteil des Fahrwerks drucken zu lassen.
Damit sollte die Ersatzteilversorgung gesichert sein. An dem Fahrwerk sind einige Veränderungen gemacht worden, die die Stabilität erhöhen sollen.
Lars
Folgender Benutzer sagt Danke zu larsvommars für den nützlichen Beitrag:
Zocker (03.11.2015)
Alt 03.11.2015, 11:34   #40
athome
sudar.ch
Onlineshop
Benutzerbild von athome
Danke erhalten: 227
Flugort: Aargau (Schweiz)
Lars
Wow! Da wäre ich natürlich auch interessiert dran... Wollte das selber schon lange mal angehen!
Gruss Lukacs
Homepage:
http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
athome ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Beleuchtungsschema einer Agusta A109?? jetranger Scale Forum 5 15.01.2013 18:38
Agusta A109 - Graupner Uni EXPERT flying_bell206 Scale Forum 3 04.09.2011 19:27
T-Rex600 und Graupner Agusta A109 ? ubr Align 2 23.10.2007 20:50
Graupner Agusta A109 Power Anderl Scale Forum 12 26.10.2003 04:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
