Alt 13.11.2015, 22:40   #41
larsvommars
Benutzerbild von larsvommars
Danke erhalten: 714
Flugort: Oldenburger Land/Ganderkesee
Standard AW: Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2
So hab heute meine Steuerscheiben von "Drucker" bekommen. Warum habe ich das nicht schon vorher gemacht!
Ist gut geworden, die unterschidlichen Farben war nur ein Test wie es in einer anderen Farbe aussieht.
Danke dir nochmal Michi.
Lars
Dateityp: jpg DSC_0376.jpg (632,2 KB, 192x aufgerufen)
Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
larsvommars ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu larsvommars für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (14.11.2015), Jürgen F. (14.11.2015)
Alt 19.11.2015, 16:43   #42
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 224
Flugort: nahe Tübingen
Gern geschehen :-). Ist ja hervorragen geworden.
Alt 19.11.2015, 19:17   #43
larsvommars
Danke erhalten: 714
Danke,
bei der Druckvorlage ist nur ein leiner Fehler passiert, Das miterle Loch für die Servoscheibe ist in orginal Konisch, das haben wir übersehen.
@ Michi: deine Klappen sind zu 3/4 im Rohbau fertig.
Lars
Alt 30.03.2016, 16:52   #44
larsvommars
Danke erhalten: 714
Mein letzter Eintrag ist schon lange her, zum einen gab es andere Sachen zu erledigen und zum anderen ist es in meiner Werkstatt im Winter ziemlich kalt.
Mir hat auch immer eine Idee gefehlt wie ich die Heckwelle mit zwei Lager gut einbauen kann und die auch jederzeit Wechseln zu können.
Nun kann ich vermelden die Welle ist drin, Kabel für die Positionslichter sind auch drin. Weiter ist eine Revisionsklappe eingebaut, das Heckservo hat seinen Platz gefunden und die Mechanik ist nun an drei Punkten befestigt und die Klappensteuerung läuft.
Das nächste Problem sind die Abgasrohre am Dom hinten, Die beiden Bögen (Durchmesser ca.24mm), mir fehlt mir noch eine gescheite Idee. Ich hatte es mit KUPA Rohr versucht, geht nicht.
Hat jemand eine Idee.
Ach ja, die Haube ist auch auch GfK angefertigt und auch die ist fertig (falls noch nicht erwähnt)
Das Heckrohr ist im hinteren Halter nur eingelegt und nicht geklebt, mal sehen ob es funktioniert.
Lars
Dateityp: jpg DSC_0448.jpg (711,1 KB, 192x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0449.jpg (517,5 KB, 177x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0455.jpg (514,3 KB, 181x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0052.JPG (1,56 MB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0055.JPG (1,56 MB, 181x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0056.JPG (1,54 MB, 193x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0057.JPG (1,57 MB, 192x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0058.JPG (1,57 MB, 186x aufgerufen)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu larsvommars für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (31.03.2016), easter43 (18.11.2017), heliroland 66 (30.03.2016), Jeijei (30.03.2016), klarisatec (30.03.2016), miata (11.10.2016), Taumel S. (30.03.2016)
Alt 30.03.2016, 21:17   #45
klarisatec
Benutzerbild von klarisatec
Danke erhalten: 1.644
Flugort: Oberfranken
Hallo Lars,
Ich hatte es mit KUPA Rohr versucht, geht nicht. Hat jemand eine Idee?.
Nun ja, bei einem Ø von 24mm haut das evtl. nicht ganz hin, doch ich habe mal in einem Baubericht gesehen, dass jemand die Hülse von so einem "Schiebeeis" (... meine Kinder würden bei dem Begriff wahrscheinlich vor Lachen vom Stuhl brechen, doch ich weiß wirklich nicht wie man das nennt ...) verwendet hat. Das ist leicht zu bearbeiten und super leicht.
Also: Schieblehre einpacken und ab an die Tiefkühltruhe zum Supermarkt Deines Vertrauens ...
Aber wir hätten gerne ein Foto davon ...
Vielleicht ist es ja einen Versuch wert?
Gruß Markus
Dateityp: jpg Schiebeeis.JPG (28,1 KB, 56x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu klarisatec für den nützlichen Beitrag:
larsvommars (30.03.2016)
Alt 31.03.2016, 21:00   #46
SoloPro
Danke erhalten: 512
Hallo Lars,
Für eine warme Werkstatt kann ich dir einen Infrarotstrahler empfehlen. Ich habe einen mit 1500 Watt an der Wand montiert. Der läßt sich in drei Stufen schalten und gibt mir innerhalb von 30 Sekunden Wärme. Kostet nur 30 Euro.
Gruß Norbert
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
SoloPro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.06.2016, 12:36   #47
larsvommars
Danke erhalten: 714
Es gibt mal wieder was zu berichten,
die Abgasrohre und die inhere Kappe sind dank Micha nun auch fertig.
Die hintere Kappe was ganz einfach.
Die Rohre war schon ein anderes Thema. Vier/fünf Versuche hatte ich gebraucht um eine brauchbare Form hin zu bekommen. Eigentlich brauchte ich ja nur eine Halbschale das hätte aber zu viele Pinsel verbraucht um beide Rohre an zu fertigen, darum hatte ich mich entschlossen vier Halbschalen an zu fertigen.
Micha, ich kann mich nicht genug bei dir bedanken, das jemand nicht ersetzbare Teile an einen "Unbekannten" verschickt ist nicht selbst verständlich.
Die Kabel für die Beleuchtung ist auch eingezogen allerdings weiß ich noch nicht wie ich die Beleuchtung im Leitwerk mache.
Für die Mechanik hatte ich mir extra einen Motorhalter von Vario bestellt, leider muste ich feststellen das der Halter nicht für Motoren mit einer kurzen Motorwelle gemacht sind. Also musste ich doch wieder selber ran. Aus einem Alu Flachprofil konnte ich mir die benötigten Einzelteile schneiden/biegen und zusammen schrauben. Schwierig für mich und meinen Werkzeugbestand sind immer die Langlöcher zu bohren, weshalb ich auch eigentlich was fertigen nehmen wollte.
Mit dem Fahrwerksservo muss ich mich auch nochmal beschäftigen, da letzte ist mir durch gebrannt. War ziemlich schwer das Servo wieder zu extrahieren, da die Schrauben ja von hinten geschraubt werden und mir nun das Heckservo im weg ist.
Da neue Servo ist nun mit Schlagmuttern ausgerüstet und wird von der Mechanikseite aus verschraubt.
Lars
Dateityp: jpg DSC_0001.jpg (953,3 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0242.jpg (813,1 KB, 153x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0244.jpg (635,2 KB, 162x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0243.jpg (566,4 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0245.jpg (514,6 KB, 156x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0248.jpg (854,5 KB, 177x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0246.jpg (712,9 KB, 158x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu larsvommars für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (30.06.2016), easter43 (18.11.2017), heliroland 66 (30.06.2016), Jeijei (01.07.2016), miata (11.10.2016)
Alt 25.09.2016, 13:26   #48
larsvommars
Danke erhalten: 714
Hurra Hurra
die Klappen funktionieren endlich.
Leider nicht mit einem Servo aber mit zweien. Das eine steuert das Fahrwerk und das zweite die großen Klappen, gesteuert durch ein Kurvenmischer in der Funke.
Aber zum Anfang: das ganze mit einem Servo habe ich ja nicht hin bekommen, es hat mich zwei Servos gekostet (durchgebrannt). Also hab ich Chris gefragt wie er das bei seiner Agusta gemacht hat, er benutz ja mehrere Servos und ein Sequenzer. Den Sequenzer habe ich mir schon gekauft (ist jetzt über).
Da ich noch ein altes S 3001 liegen habe, wollte ich es mit einem Servo versuchen (Chris hat die Klappe auch mit einem Servo gesteuert).
Ich habe mit vielen Einbau Positionen, Gestängen, Anlenkpositionen experimentiert und bin schließlich zur original Position/Gestänge zurück gekommen nur auf der anderen Seite. Danke Chris für deine inspiration.
Ich bin begeistert. Es hat sich gelohnt 'ne Pause zu machen.
Als nächstes kommen die Scheiben dran. Mein Plan ist, meine vorhandene PETG Folie (0,8mm) in den Scheibenausschnitt zu schrauben (ist bereits geschehen) und von hinten leicht zu erwärmen damit die Spannung aus der Folie genommen wird.
Mal sehen ob es funktioniert.
Des weiteren möchte ich gerne am Bugrad auch eine Klappe haben wie Jörg.
Das sind die Arbeiten die derzeit anstehen.
Lars
Dateityp: jpg DSC_0083.jpg (886,7 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0084.jpg (877,7 KB, 131x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu larsvommars für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (25.09.2016), easter43 (18.11.2017), heliroland 66 (25.09.2016), Jeijei (28.09.2016)
Alt 25.09.2016, 20:22   #49
der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.203
Flugort: Salzburg
Heeeee Lars, das freut mich, dass es dir endlich gelungen ist. Ist ja auch keine einfache Baustelle das Agustafahrwerk.
Ich hab auch ein paar Servos verheizt...
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Alt 25.09.2016, 20:39   #50
larsvommars
Danke erhalten: 714
Wie wahr.
gegenüber dem Agusta Fahrwerk ist das für den Vario Airwolf wie Kindergeburtstag.
Lars
Beleuchtungsschema einer Agusta A109?? jetranger Scale Forum 5 15.01.2013 19:38
Agusta A109 - Graupner Uni EXPERT flying_bell206 Scale Forum 3 04.09.2011 20:27
T-Rex600 und Graupner Agusta A109 ? ubr Align 2 23.10.2007 21:50
Graupner Agusta A109 Power Anderl Scale Forum 12 26.10.2003 05:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
