Alt 28.07.2014, 11:38   #1
DirkS
R2prototyping
Benutzerbild von DirkS
Danke erhalten: 738
Flugort: Unna/Fröndenberg
Standard 3Digi DIY flybarless reloaded
Hallo Leute,
5 Jahre ist das ja jetzt schon her, dass ich meine DIY flybarless Elektronik 3Digi hier vorgestellt habe. Im Laufe der Zeit hat es da schon ein paar Varianten gegeben, welche die Bauform verkleinert und auf neueste Sensorentechnik umgestellt haben. Allerdings liessen sich mit der alten Hardware viele neue Ideen, die ich hatte, und aktuelle Anforderungen nur schlecht oder gar nicht realisieren.
Vor ein paar Monaten fand ich daher dann, dass es an der Zeit wäre, da mal wieder etwas neues zu machen. Herausgekommen ist das, was Ihr unten auf den Photos sehen könnt.
Verwendet wird jetzt ein 32bit Prozessor mit ausreichend Rechenleistung und Speicherplatz für die Firmware.
Die Platine verfügt über ausreichend Schnittstellen. Dadurch ist nun auch der Anschluss von seriellen Summensignal-Empfängern möglich. Empfänger mit Einzelkanälen (also Roll, Nick, Pitch usw. getrennt) können nicht mehr angeschlossen werden. Meiner Meinung nach ist sowas heutzutage nicht mehr notwendig.
Ein Eingang für einen Drehzahlsensor ist auch vorhanden, ein Governor-Modus später also möglich.
Als Ausgänge sind weiterhin 4 Taumelscheibenservos, Heckservo und Regler vorhanden.
Für die externe Stromzufuhr sind extra Lötpads auf der Platine vorhanden. Dort kann ein dickeres Kabel mit vernünftigem Querschnitt und Steckern angelötet werden. Eine dicke Buchse im Gehäuse ist meiner Meinung nach für sowas nicht notwendig . Die Leiterbahnen-Querschnitte für die Servos sind im Vergleich zur vorherigen 3Digi Version nochmal verdoppelt. Ströme von 15-20A sollten damit kein Problem sein.
Eine USB-Schnittstelle direkt auf der Platine ist nicht mehr vorhanden. Man muss jetzt einen USB-Seriell-Adapter verwenden oder Bluetooth (siehe nächster Abschnitt).
Eine weitere serielle Schnittstelle ist extern per optionaler Buchse oder im Gehäuse (je nach Gehäuseform) zugänglich. Momentan schliesse ich da ein Bluetooth Modul (HC 06) dran an, für welches von mir im Gehäuse ein wenig Platz vorgesehen wurde. Extern könnte man da später z.B. Telemetrie oder ein GPS zur Geschwindigkeitsmessung anschliessen.
Die Speicherung der Logdaten erfolgt nicht mehr auf einem speziellen Speicherchip, sondern auf einer Micro-SD-Karte. Damit können jetzt die gesamten Regelungsdaten der Flugzeit komplett geloggt werden. Auch zusätzliche Log-Daten sind möglich. So wird aktuell z.B. bereits die Eingangsspannung aufgezeichnet und kann nach dem Flug ausgewertet werden.
Für das Gehäuse kann man heute ja wunderbar die 3D-Drucktechnik verwenden. Auf den Bildern kann man den ersten Versuch sehen. Es muss dort noch ein klein wenig optimiert werden, speziell die Beschriftungen sind ein wenig zu klein geraten und wohl unter der Toleranz des Druckverfahrens.
Momentan bin ich erstmal dabei, die Firmware für die neue Hardware von der Funktionalität her auf den Stand des bisherigen 3Digi zu bringen. Der Erstflug mit dem neuen System wird wahrscheinlich irgendwann im August stattfinden. Ich hoffe, dass dann auch alles so funktioniert, wie ich mit das vorstelle .
Weitere Photos im Album hier.
Gruß, Dirk
3Digi Flybarless
DirkS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 37 Benutzer sagen Danke zu DirkS für den nützlichen Beitrag:
Amok (28.07.2014), Andrè Bochmann (29.07.2014), Ascsoft (08.09.2014), augur (08.03.2015), Aussenläufer (05.09.2014), B_Boewing (29.07.2014), coerni (28.07.2014), debian (28.07.2014), elo (28.07.2014), fireball (28.07.2014), flydown (28.07.2014), Fredoc (28.07.2014), heimhelicopters (03.09.2014), helibasher (03.11.2014), helikopterfreund (07.09.2014), Hell_Copter (08.09.2014), ingo_s (07.09.2014), johno (02.10.2014), kobayashi (07.09.2014), LudwigX (28.07.2014), mark1 (10.10.2014), marndra (28.07.2014), McClean (28.07.2014), Michael62 (07.09.2014), mrhide (01.02.2015), nexus665 (08.09.2014), olaf12 (13.07.2015), oliver123 (28.07.2014), Pascal Chr. (28.07.2014), Pitchisyourfriend (22.10.2017), realloser (28.07.2014), RoKo1986 (07.10.2017), Suny23 (28.07.2014), Threshold (29.07.2014), Timo Wendtland (28.07.2014), upside-down (07.09.2014), Walter01 (07.09.2014)
Alt 28.07.2014, 11:53   #2
LudwigX
Benutzerbild von LudwigX
Danke erhalten: 1.509
Flugort: Siegen
Standard AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
Ich finde es toll wie viel Arbeit du da hinein steckst.
Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht ob es noch weitere Zusatzfunktionen geben wird? (Governor, Rettung, Koax Modus, eventuell sogar sowas wie weitere Telemetrie?)
LudwigX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.07.2014, 12:11   #3
DirkS
R2prototyping
Danke erhalten: 738
Governor wird wohl kommen. Da haben die Kollegen in der letzten Zeit ja schon genug gequengelt
Telemetrie muss man mal schauen, was da sinnvoll ist. Eine mögliche Schnittstelle dafür ist ja vorhanden (s.o.)
Rettungssystem wohl eher nicht. Das ist wohl zu viel Entwicklungs- und Testaufwand. Da stecke ich die Zeit lieber in sinnvollere Erweiterungen.
Gruß, Dirk
3Digi Flybarless
Alt 28.07.2014, 13:03   #4
marndra
Benutzerbild von marndra
Danke erhalten: 1.163
Flugort: Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
Dirk, wooow, deine Konstanz deren Du die Sachen angehst, das ist es was zählt, SUUUPER !!
Also von der Hardware und Gesamtkonzept ist das jetzt echt auf der Höhe.
Was fehlt:
1. Governor, hattest Du ja schon aufgezählt, also Option für später.
2. Ein gutes Grundsetup, was vielleicht mal einer mit wirklich viel Erfahrung erfliegt für 450/500 550/600 und 700/800 Klasse.
Wie kommt man da dran?
(Hab ja noch eins der aller aller ersten von Dir.)
Bietest Du das wieder als Bausatz an?
grüße marndra
marndra ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.07.2014, 13:09   #5
marndra
Kleiner Tipp,
die stl Datei wird das dann nicht mehr auflösen mit der Schrift und noch größer würde ich die Schrift nicht mehr machen.
Besser wäre hier eine Vertiefung oben drauf zu machen für ein Label, dass man dann normal ausdrucken kann und mit Klebefolie oben laminieren kann und unten eben mit gaanz dünnem Selbstklebeband.
grüße marndra
Alt 28.07.2014, 13:51   #6
elo
Benutzerbild von elo
Danke erhalten: 31
Flugort: Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
Wow! Wo sind die vielen kleinen Bauteile hin, welche das erste 3Digi noch benötigte?
Hier bin ich ja nach 60min Löten fertig!
- Wird es wieder ein Bausatz?
- Die größten Probleme hatte ich damals mit dem Setup, als PID Laie waren das böhmische Wälder für mich. (sind es immer noch)
600ESP/500HGT/430SJM/Tricopter
elo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.07.2014, 13:55   #7
Wolfgang_67
Benutzerbild von Wolfgang_67
Danke erhalten: 72
Superklasse!!
Wolfgang_67 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.07.2014, 14:04   #8
debian
Danke erhalten: 187
Flugort: Wilhelmshaven
klasse Dirk, mach so weiter......
Bin schon gespannt wie der ersten Flugversuche werden.
Uwe
Geschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
debian ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.07.2014, 14:20   #9
tobi -obu
Danke erhalten: 592
Lassen sich Spektrum Satelliten anbinden? Leider bietet Horizon Hobby keinen Empfänger mit Summensignal an.
Align T-REX 700 DFC HV + T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
tobi -obu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.07.2014, 15:15   #10
DirkS
R2prototyping
Danke erhalten: 738
Was das Grundsetup angeht, hat sich im Laufe der Jahre ja was getan . Ich fliege meine Helis im Prinzip mit dem Grundsetup mit minimalen Anpassungen.
Ja, Bauteile sind´s wieder ein paar weniger geworden . Die Bausätze zu kleben, würde jetzt auch etwas weniger Arbeit machen (wer schon mal einen 3Digi gebaut hat, kennt die Bauteilbögen und weiss, wovon ich rede )
Bausätze kann man später mal schauen, falls Interesse vorhanden sein sollte...
Ja, 2 Stück. Dafür sind die beiden nebeneinander liegenden Spektrum typischen Buchsen an der Seite vorgesehen.
Gruß, Dirk
3Digi Flybarless
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu DirkS für den nützlichen Beitrag:
marndra (05.09.2014), Pitchisyourfriend (22.10.2017)
3digi flybarless diy
Projekt DIY-Vibrationsmessung am Heli ariyor Sonstige Elektronik 40 18.09.2013 21:29
DIY Heli-Transportbox Rex500 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 7 07.01.2011 21:22
Rexli Reloaded ! klaeger Bilder und Videos 0 29.06.2010 10:27
3Digi Treff 2010, Shark mit 3Digi Compact DirkS Bilder und Videos 6 27.05.2010 21:36
munich heli masters, reloaded Loisl Bilder und Videos 10 28.10.2008 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
