Alt 28.12.2017, 14:51   #1131
Storchy
Flugort: MSV Obermässing
Standard AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
Verstehe ich nicht, wieso kann bei einem Failsafe ein reboot des Senders gemacht werden.
Geändert von Storchy (28.12.2017 um 14:55 Uhr)
Storchy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.12.2017, 15:06   #1132
jessyjames
Danke erhalten: 63
Das meinte ich anders.Wenn es zu einem Reboot im sender kommt(wenn auch unwarscheinlich,akku,wackler,etc) Dann wird ein Failsafe ausgelöst und warscheinlich kommt auch eine Schalterstellung warnung wenn diese programmiert ist.Und in dieser Zeit überträgt der Sender über SBUS alle Kanäle = MIN. So war es zumindest bei meiner Taranis als ich nen Wackler im akku hatte.Gott sei dank "Nur" mit nem kleinen Quadcopter.Vlt war es auch ein Bug in der Software.
Aber es wäre halt am Sichersten,wenn man im 3Digi einstellen kann, was passiert wenn das Failsafe Bit gesetzt ist.Nur dann ist gewährleistet das auch die Positionen angesteuert werden wenn der Empfänger stirbt/kein Signal mehr gibt/Kabel abreisst......was auch immer.
Aber das wichtigste ist immernoch, und ich denke da sind wir uns einig, das der Motor aus geht.Zumindest das passiert ja in jedem Fall.
Gruß Wolli
Alt 28.12.2017, 15:31   #1133
Storchy
Ja das wichtigste ist Motor aus, keine Diskussion!
Da man das ja mit dem Motorkanal machen kann, sollte es doch möglich sein auch für jeden beliebigen Kanal eine Failsafe-Position anzugeben.
Vielleicht wird das ja mal in Zukunft möglich sein.
Jetzt gehe ich erstmal wieder zurück auf PPM-Summe und dann hab ich ja was ich will.
Failsafe für Motor und dem AutoLevel Kanal.
Leider halt nur mit eingeschränkten Livetuning, da bleibt mir nur noch ein Kanal übrig.
3 Kanale TS + Heck + AutoLevel + Drehzahl + Bankumschaltung sind ja schon sieben.
Alt 28.12.2017, 18:18   #1134
jessyjames
Danke erhalten: 63
Du könntest noch einen ParaSatz mit Autolevel definieren wenn dir zum normalen fliegen 2 ausreichen.damit hättest du einen kanal gespart.
Gruß Wolli
Alt 29.12.2017, 05:52   #1135
Storchy
Ja stimmt, das mach ich, Danke für den Tipp
Ciao
Jörg
Alt 03.01.2018, 14:48   #1136
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 56
Hallo, vielleicht kann mir ja wer helfen. Gestern habe ich versucht ein Drehzahlsignal aus einem HW60 und HW120 beide V4 auf das 3Digi zu übertragen, ohne Erfolg.
Beide Regler waren auf GovStor und das RPM-Kabel angesteckt. Wollte nur überprüfen, ob eine Drehzahl an das Digi übertragen wird, ohne Regelung des Digis.
Im Reiter Live-Daten wurde auch kein RPM-Sensor ect. erkannt.
Müßten die Regler mit dieser Einstellung das Drehzahlsignal an das 3Digi übertragen, oder mach ich da Grundlegend was falsch?
Gruß Christian
Alt 03.01.2018, 18:49   #1137
DirkS
R2prototyping
Benutzerbild von DirkS
Danke erhalten: 738
Flugort: Unna/Fröndenberg
Hast Du den Motor mal in Betrieb genommen und im Live Tab oder in den Flugdaten mal nach der Drehzahl geschaut?
Die RMP Sensor Anzeige in den Live Daten ist eher für Nitro Sensoren gedacht, um den Magnet zu überprüfen.
Gruß, Dirk
3Digi Flybarless
DirkS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 19:17   #1138
HeliCP74
Danke erhalten: 56
Hab bei Motoren laufen lassen, kein Signal und Drehzahl 0.
Auch noch mal Logs und Flugdaten überprüft immer Drehzahl 0.
Gruß Christian
Alt 03.01.2018, 19:29   #1139
DirkS
R2prototyping
Danke erhalten: 738
Wie hast Du den Drehzahlausgang vom Regler denn angeschlossen? Kannst Du mal ein Photo machen?
Welche Einstellungen hast Du? PullUp oder PullDown?
Gruß, Dirk
3Digi Flybarless
Alt 03.01.2018, 20:09   #1140
HeliCP74
Danke erhalten: 56
Dirk, die Sachlage hat sich geändert. Beim 120 hatte ich einen Kabelbruch, jetzt funktioniert der zumindest.
Ist es möglich, da am 60er ein Fireballmotor(24pol) dranhängt, das er deshalb garnichts anzeigt?
Gruß Christian
3digi flybarless diy
Projekt DIY-Vibrationsmessung am Heli ariyor Sonstige Elektronik 40 18.09.2013 21:29
DIY Heli-Transportbox Rex500 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 7 07.01.2011 21:22
Rexli Reloaded ! klaeger Bilder und Videos 0 29.06.2010 10:27
3Digi Treff 2010, Shark mit 3Digi Compact DirkS Bilder und Videos 6 27.05.2010 21:36
munich heli masters, reloaded Loisl Bilder und Videos 10 28.10.2008 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
