Alt 26.10.2014, 09:36   #101
helibasher
Benutzerbild von helibasher
Danke erhalten: 458
Flugort: Wildflieger
Standard AW: Spirit - Flybarless
Schreib den Thomas doch mal direkt an, der antwortet auch schnell.
Gruß Klaus
helibasher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.10.2014, 09:58   #102
Amok
Benutzerbild von Amok
Danke erhalten: 1.843
Flugort: EDKA
Besser nicht, ... wenn du Ihn vom Löten abhältst, gibts nächste Woche nur 4 anstelle 5 verfügbare Spirit im Shop
StabiDB - Projekt: Euro1
Amok ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.10.2014, 10:18   #103
helibasher
Danke erhalten: 458
Ich glaube die Stückzahlen sind schon deutlich höher, waren nur sehr schnell weg.
Er sprach das letzte mal von "High Quantity". Ist auch schon 10% teurer geworden.
Mich wundert das sowieso das hier so wenig drüber geschrieben wird, bei dem was das kleine Teil leistet.
Gruß Klaus
Alt 26.10.2014, 11:47   #104
Diablol
Benutzerbild von Diablol
Danke erhalten: 1.887
Flugort: Aalen & Iffezheim
Da ich mir auch immer mal wieder überlegt habe das System zu testen, hab ich mir nochmal das Setup und die Anleitung angesehn.
Folgende Punkt sind mir unklar bzw überzeugen mich noch nicht.
Vor und Nachteile gegenüber dem Brain als direkten Konkurrent für mich
++Rettung
+Diagnose
- - - nur zwei Einbaupositionen
- keine Bänke
- - sehr wenige bzw keine echten PID Einstellungen
- wenig Steckplätze und deren Ausrichtung
- - Sbus braucht Inverter, Failsafe unklar
- Kanäle nicht frei wählbar
+- Rettung mit Gyrokanal verbunden
Also allgemein sehe ich das Brain im Moment noch im Vorteil, vor allem in der Vielfalft der Einstellungen.
Oder übersehe ich etwas?
Mal sehen wie sich das Spirit noch entwickelt und was MSH mit seinem Update punkten kann.
Über mehr schöne Erfahrungsberichte würd ich mich auch freuen. Vor allem gute Vergleiche.
Alt 26.10.2014, 12:49   #105
Taumel S.
Danke erhalten: 4.176
Wie jetzt, S-Bus hamse verkehrt rum programmiert?
Des geht aber nicht, wozu denn?
Alt 26.10.2014, 13:57   #106
helibasher
Danke erhalten: 458
Ist das so?
Sie kann um 180° in der Gierachse rotiert werden damit die
Steckbüchsen näher am vorderen oder hinteren Teil des Modells sind.
Steht so in der Anleitung, sowohl für Vertikal als auch Horizontal.
Gruß Klaus
Alt 27.10.2014, 14:42   #107
Scirocco58
Also, auf Helifreak überschlagen sich die Kollegen wegen dem Spirit vor Begeisterung. Es scheint in den USA schon viel bekannter zu sein als hier und die meisten gehen momentan wohl auch dort hin. Also ich hatte einige FBL Systeme gehabt, und nach und nach alle durch das Brain ersetzt, da es für mich die besten Eigenschaften hat. Aufgrund der Berichte in Helifreak bin ich auf das Spirit neugierig geworden und habe mir gleich mal 2 bestellt. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Die Flugeigenschaften würde ich mit dem Brain als gleichwertig bezeichnen. Die Rettungsfunktion funktioniert viel besser als beim Brain, vor allem ist sie nicht vibrationsempfindlich. Für mich ein dickes Argument für das Spirit. Klar gibt es einige Piloten, die mit stolzgeschwellter Brust immer wieder betonen, dass sie ja keine Rettungsfunktion brauchen, da sie ja so fit sind, dass sie den Heli aus jeder noch so verzwackten Lage (-erkennung) wieder rausholen können. Leute, ich gehöre nicht dazu und bin froh, dass mir auch schon das Brain den Heli vor Bruch bewahrt hat, und dass es mit dem Spirit ein System gibt, dass das noch besser kann, Punkt.
Zu den Unterschieden zum Brain, die Diablol schon gelistet hat:
- Es gibt mehr als zwei Einbaupositionen.
- Bänke sollen mit späteren Updates noch kommen
- die PID Einstellmöglichkeiten haben mir völlig genügt, die Grundeinstellung fliegt schon super.
- Die Steckplätze reichen aus, man kann alles anschließen was auch beim Brain geht, notfalls über Y-Kabel
- Ein S-Bus Adapterkabel gibt es , sehe hier kein Problem
- Mit meiner DX9 habe ich auch keine Probleme mit der Kanalzuordnung.
- Governor soll ebenfalls in einer späteren Firmware Version kommen.
An Positivem gegenüber dem Brain würde ich noch sehen:
- Super Verarbeitung in Vollmetallgehäuse, Platine bzw. Kontakte goldbeschichtet
- Kleiner als die meisten FBL Systeme
- Verwendung der neuesten Sensoren (6-Achsen) und schnellster 32 Bit ARM Prozessor
- TS 135Grad ist auch vorhanden (Brain nur 140er TS)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
helibasher (27.10.2014), Hififreak (22.01.2015), jbod (27.10.2014), meute (27.10.2014), Taumel S. (27.10.2014), Tich (27.10.2014), upside-down (28.10.2014)
Alt 27.10.2014, 14:46   #108
Scirocco58
Ooops, Doppelpost
Geändert von Scirocco58 (27.10.2014 um 14:52 Uhr) Grund: Ooops, Doppelpost
Alt 27.10.2014, 15:03   #109
helibasher
Danke erhalten: 458
Ich warte auch noch auf mein Spirit, müsste diese Tage bei mir eintreffen.
Allzuviele von den Spirits dürfte es aber noch nicht geben. Meine Bestellung hatte die Nr 334.
Würde mich freuen über andere Erfahrungsberichte von Spirit Nutzern.
Gruß Klaus
Alt 27.10.2014, 15:03   #110
Taumel S.
Wozu hat es denn ein (gewichtiges?) Metallgehäuse? Das "brauchten" ja eigentlich nur die alten Stabis mit den heute nicht mehr üblichen Wackelsensoren.
Und der Bug mit dem S-Bus... Kann der nicht gefixt werden vom Hersteller?
Flybarless History:Wann kam das erste Flybarless system auf dem Markt ? Marcel.Weber Flybarless 5 31.10.2011 16:54
Flybarless-Einstieg mit dem Dymond e-Copter 450 SX flybarless Kit? Schimanski Fliegen für Einsteiger 12 16.05.2011 11:36
Robbe EOLO, Spirit M8, Spirit LI, ... Gerhard Sch. Sonstige Helis 5 21.05.2007 10:42
Spirit L-16 KaiB Sonstige Helis 7 30.07.2005 12:46
Spirit Li Leif Helis Allgemein 3 06.07.2005 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
