Alt 02.07.2015, 10:26   #41
Engelbert
Danke erhalten: 3
Flugort: NÖ/Weinviertel
Standard AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
Hallo!
Kurz meine Erfahrungen mit 4s/255er Blätter und 6s/Stretchkit 285er Blätter.
Den 4s hatte ich nur ganz kurz (5 Flüge) und kann daher über die Leistungsentfaltung
gegenüber dem 6s keine aussagekräftige Erfahrung bekannt geben.
Das Betriebsgeräusch empfinde ich beim 6s jedoch deutlich ruhiger/angenehmer.
Drehzahlen fliege ich 3700/3900 U/min.mit 14 Grad Pitch.
Ein sportliches schnattern der Blätter, speziell inverted, ist nicht zu überhören.
3700 U/min ist für "mich" die ideale Drehzahl, um das am Sim erlernte, Schritt für
Schritt in die Praxis umzusetzen.
Selbst bei ungeübtem Pitchmanagment gibt es bei dieser Drehzahl nicht das
geringste Anzeichen von einem Drehzahleinbruch.
Mein Setup findet ihr in dem dafür vorgesehenen Thread.
Gruß Engelbert
Engelbert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.07.2015, 07:42   #42
donaldsneffe
Benutzerbild von donaldsneffe
Danke erhalten: 1.758
Flugort: Wien - Donauinsel
3-Blatt endlich erhältlich...
SP-OXY3-087 - OXY3 - Qube 3 Head System - Combo
... dürfte auch bei uns bald aufschlagen.
Walter
donaldsneffe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu donaldsneffe für den nützlichen Beitrag:
Frosch (17.07.2015)
Alt 17.07.2015, 15:14   #43
patrik_mk2
Oxy Teampilot
Benutzerbild von patrik_mk2
Danke erhalten: 56
hey
mein 3Blatt ist schon am Weg.
Bin gespannt wie er damit fliegt
lg
patrik_mk2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.08.2015, 09:21   #44
donaldsneffe
hier ist ja leider gar nix los...
Ich hab meinen 6s letzte Woche auf Qube 3-Blatt umgebaut, hab z.Zt. aber noch extreme Probleme mit den Einstellungen des uBrains... unfliegbar.
Mein 4s dagegen mit ca. 250 Flügen geht perfekt wie am ersten Tag, unglaublich. Was ich bei dem bis jetzt machen musste: Gestern riss mir ein Akkugummi, die Canopy-Gummis hab ich erstetzt, die Beilagscheiben wie empfohlen nach ca. 50 Akkus in den Rotorkopf, ... und sonst nix, null, nada, (mal ein paar Schrauben nachziehen) - und fliegt absolut fantastisch.
Walter
Dateityp: jpg Qube-1.jpg (124,3 KB, 921x aufgerufen)
Dateityp: jpg Qube-2.jpg (90,5 KB, 917x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu donaldsneffe für den nützlichen Beitrag:
erro (03.08.2015), Frosch (03.08.2015)
Alt 03.08.2015, 11:32   #45
patrik_mk2
Oxy Teampilot
Danke erhalten: 56
was hast den für ein ptoblem beim 3blatt?
lg
Alt 03.08.2015, 11:48   #46
donaldsneffe
Hi Patrik,
siehe HF,
läuft perfekt am Boden, alles (Blätter, Swashplate, Pitch) genauestens eingestellt, und sobald ich abhebe schüttelt sich der Heli wie wild (den würde es zerreissen, wenn ich in der Luft bliebe).
Wollte am Samstag maiden, dann nach genauester Neujustierung gestern nochmal - keine Änderung.
Ist mit uBrain. Hab auch den von Luca hochgeladenen File für das Brain verwendet...
Bin aber scheinbar nicht der Einzige, der das Problem mit dem Brain hat. Muss/soll jetzt das uBrain komplett resetten (auf Werkseinstellungen) und dann nochmal die kompletten Einstellungen machen, und "450er Heli" auswählen...
Siehe HeliFreak - View Single Post - Qube 3-blade OXY 3 - shaking like crazy...
Walter
Alt 03.08.2015, 21:13   #47
Andreas Stolzenburg
Benutzerbild von Andreas Stolzenburg
Danke erhalten: 535
Flugort: Albstadt, BW
Bin heute auch endlich mal dazu gekommen meinen Oxy fertig einzufliegen. Macht schon Spaß die Hummel. Hatte beim Aufbau oder einstellen keine Probleme, alle Teile passen super. Auch beim 1. Hochlaufen lassen hatte ich keine Vibrationen im System.
Andreas Stolzenburg ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Andreas Stolzenburg für den nützlichen Beitrag:
Blandroide (03.08.2015), donaldsneffe (03.08.2015), Gucky (13.09.2015)
Alt 03.08.2015, 21:47   #48
Blandroide
Lynx Teampilot
Danke erhalten: 99
Flugort: Bergisch Gladbach & Karlsruhe
@Walter: Du kannst vielleicht mal ein anderes Gyrotape verwenden, sprich Variation in Dicke und Festigkeit. Dadurch verhält sich der Kopf auch nochmal anders. Ich hatte schonmal bei einem Heli den Fall, dass er ein etwas weicheres dickeres Tape brauchte, um ein angenehmes Flugverhalten zu ermöglichen. Da dein 3-Blatt OXY allerdings vib.frei läuft, ist es eher unwahrscheinlich, dass ein anderes Tape hilft. Ausprobieren kannst Du es ja dennoch.
Ist der Riemen auch ordentlich straff gespannt, sodass er sich ca. 1mm eindrücken lässt, wie im Manual vorgeschrieben ist?
Ist das Wackeln des Helis unabhängig von der Drehzahl?
@Skorr: Schöner Flug!
Niko
Geändert von Blandroide (03.08.2015 um 21:49 Uhr)
Blandroide ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.08.2015, 22:01   #49
donaldsneffe
Hallo NIko,
das ist was anderes - ein FBL-Problem, ein Brain Problem.
Wackeln? Nein, das ist kein Wackeln, den Heli würde es in der Luft zerlegen, wenn ich nicht sofort wieder landen würde nach dem Abheben.
Er ist ja in genau dieser Konfiguration (mit 2 Blatt) über 50 Akkus geflogen. Das hat nix mit Gyrotape zu tun, und der Riemen ist auch gespannt.
Lies das Post von Kilo....
Walter
Alt 03.08.2015, 22:32   #50
Blandroide
Lynx Teampilot
Danke erhalten: 99
habe ich wohl übersehen.. Ja, biste schonmal mit dem Reset und der Einstellung für 450er geflogen?
Niko
Zurück zu: Sonstige Helis
Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread A6er Compass 2136 27.05.2018 23:22
Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread Fuxxi2003 Compass 153 26.10.2017 09:37
Oxyheli OXY 2 kommt... donaldsneffe Newsforum 26 27.03.2017 14:01
Oxy advisory #1 eg183100 Sonstige Helis 5 10.03.2015 11:01
Superman/Tareq fliegt neuen Oxy 3 Tane Mahuta Bilder und Videos 10 30.09.2014 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
