Alt 02.08.2015, 18:42   #1
soccer
Danke erhalten: 1
Frage Spirit FBL und Graupner SUMD Kanalbelegung
ich bin gerade dabei mein Spirit FBL System und den Graupner GR24 Empfänger mittels SUMD zum laufen zu bringen.
Ich habe ein neues Modell in der MX20 angelegt und den Empfänger auf SUMDFS12 eingestellt.
Steueranordnung in MX20 ist 2 (pitch linker Stick / Nick rechter Stick).
Das Spirit mit dem USB Adapter verbunden und die Spirit Windows Software gestartet.
Schon über den Wizard hat er mir die Kanäle im DiagnoseTab verdreht angezeigt.
Wenn ich alle Kanäle in der Spirit Software so lasse wie in Werkseinstellungen:
Throttle unassigned
Aileron 2. channel
Elevator 3. channel
Rudder 4.channel
Gyro Gain 5. channel
Pitch 6. channel
Bank unassigned
dann passiert folgendes:
MX20 linker Stick hoch/runter => Taumelscheibe neigt sich nach vorne und hinten = Nick
MX20 rechter Stick hoch/runter => Taumelscheibe fährt gleichmäßig hoch runter = Pitch
Im DiagnoseTab der Spirit Software bewegt sich bei Betätigung des linken Sticks an der MX20 der Balken Pitch.
Bei Betätigung des rechten Sticks an der MX20 bewegt sich der Balken Elevator.
Ich habe nun versucht in der Spirit Software die beiden Kanäle zu tauschen.
Also habe ich nun folgende Zuweisung:
Throttle unassigned
Aileron 2. channel
Elevator 6. channel
Rudder 4.channel
Pitch 3. channel
Bank unassigned
Danach stimmt nun bei Betätigung der Sticks an der MX20 Pitch und Nick, aber in der Spirit Software unter Diagnostic Tab bewegt er mit bei Betätigung des linken Sticks MX20 (hoch/runter) Elevator anstatt Pitch.
Bei Betätigung des rechten Sticks (hoch/runter) bewegt sich in Spirit Diagnostic Tab der Balken Pitch.
Das Problem ist, dass das dann natürlich mit der Steuerung des FBL System nicht funktioniert, wenn ich nämlich den Heli zur Seite neige dann gibt das FBL System Pitch.
Dann habe ich die Kanäle in der Spirit wieder auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und versucht in der MX20 die Senderausgänge umzudrehen (3=>6 / 6=>3), dann wird allerdings bei Pitch etwas dazu gemischt, so scheint mir, da nicht alle Servos gleichmäßig die TS nach oben und unten bewegen.
Fliegt jemand das Spirit FBL zusammen mit einer Graupner Anlage und SUMD?
Wenn ja, wie sind die Einstellungen?
Eventuell habe ich etwas übersehen?
Wo habe ich einen Denkfehler?
Gruss,
Tobi
Walkera 4g3, Blade MSR / 120 SR / 400, Raptor E550
Graupner MX20 / Schulze 14-801 eco
soccer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2015, 19:11   #2
soccer
Danke erhalten: 1
Standard AW: Spirit FBL und Graupner SUMD Kanalbelegung
hat sich erledigt.
Ich habe noch einmal alles neu verkabelt und ein neues Modell in der MX20 angelegt und das Spirit und receiver auf Werkseinstellungen gestellt.
Jetzt funktioniert alles.
Gruss,
Tobi
Alt 01.01.2018, 20:59   #3
enricowiesel
Benutzerbild von enricowiesel
Danke erhalten: 54
Flugort: Niederaula
Kannst du mir bitte sagen wie du alles verkabelt hast?
Mikado Logo 550 SX
Mikado Logo 600SE
Graupner
enricowiesel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
graupner, kanalbelegung, mx20, spirit fbl
Graupner Hott mit SUMD inkl. BEC verkabeln! Daniel Schmidt Sender / Empfänger 46 10.01.2015 00:24
Graupner T100 + Brain + Keto HV Bec + Sumd Hott = Wie am besten anschließen ? YunjitzuRC Sonstige Elektronik 3 21.05.2014 00:12
msh Brain + Graupner GR-24 + über SUMD - Stromversorgung ? YunjitzuRC Flybarless 1 06.04.2014 20:28
GRAUPNER MX-16 SUMD VBAR 5.3 Silverline ETS Flybarless 11 06.04.2014 17:19
geht das? HC3SX-Graupner SumD / digitales Summensignal Heli-Anfänger Düsseldorf Flybarless 2 15.09.2012 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
