Alt 21.10.2015, 00:36   #1
ChrisTTian667
Danke erhalten: 467
Flugort: Kreis Wittlich
Standard Goldies - Die richtige Größe?
da Ich gerade einen größeren Heli baue und meine ansonsten verwendeten XT90 für diesen leider nicht mehr in Frage kommen können, stelle Ich mir die Frage, ob es unabhängig vom Preis irgendwelche Argumente gegen größere (in meinem Fall 8mm Goldies) gibt?
Theoretisch würden für mein Projekt/Flugstil wohl auch 5,5/6mm ausreichen. Ich dachte jedoch, sollte Ich mal das Hirngespinst verfolgen unbedingt noch einen Speedheli bauen zu müssen, könnte Ich auch direkt 8mm nehmen. Oder??
minicopter Diabolos, X-Nova, Axon, YGE / Hobbywing
Alt 21.10.2015, 00:58   #2
Schraubcopterflieger
Benutzerbild von Schraubcopterflieger
Danke erhalten: 1.254
Standard AW: Goldies - Die richtige Größe?
Um so größer, um so geringer der Widerstand und damit um so besser. Gegen größer spricht gar nichts, maximal wenn man Probleme mit dem Platz bekommt.
Schraubcopterflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Schraubcopterflieger für den nützlichen Beitrag:
ChrisTTian667 (21.10.2015)
Alt 21.10.2015, 06:47   #3
"M"
Danke erhalten: 25
ich wähle die Stecker nach dem zu erwartendem Strom aus.
Eine sehr gute Übersicht gibt es bei G.Giese:
Elektromodellflug - Hochstromstecker
Die Lehner 6 mm sind bei höchsten Strömen z.zt. sehr gut:
Hochstromstecksystem 400 A - Lehner Shop
Meinhard
Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
"M" ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu "M" für den nützlichen Beitrag:
Airwolf1 (21.10.2015), ChrisTTian667 (21.10.2015), freakystylez (21.10.2015)
Alt 21.10.2015, 08:11   #4
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 3.938
Hättest mir den Link mal früher geschickt, hab die ganze Zeit ganze 50 Cent mehr für das Paar bezahlt!!! Jetzt weiss ich, warum ich immer in den roten zahlen bin...
Scherz bei Seite. Hab die Stecker auch! Die sind allerdings auch sehr stramm! Ich Stecke sie zusammen (im Schraubstock ) und verlöte den ersten Stecker, danach gehen sie zwar noch stramm, aber trotzdem gut auseinander und zusammen!
Alt 21.10.2015, 08:16   #5
Taumel S.
Danke erhalten: 4.176
Welche Wunder-Akkus könnten solche Monsterstecker adäquat befeuern?
Alt 21.10.2015, 17:43   #6
"M"
Danke erhalten: 25
...diese hier zum Beispiel, gut vorgewärmt , da sollten keine Wünsche übrig bleiben...
SLS APL MAGNUM 5000mAh 6S1P 22,2V 45C/90C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
Meinhard
Alt 21.10.2015, 21:01   #7
ChrisTTian667
Danke erhalten: 467
Ich baue immer gerne Zukunftssicher
Alt 21.10.2015, 21:03   #8
ChrisTTian667
Danke erhalten: 467
Zitat von M";3054567]Hi,
...diese hier zum Beispiel, gut vorgewärmt , da sollten keine Wünsche übrig bleiben...;D
[url="http://www.stefansliposhop.de/liposhop/SLS-APL-MAGNUM-V2/SLS-APM-45C-V2/SLS-APL-MAGNUM-5000mAh-6S1P-22-2V-45C-90C::1342.html
SLS APL MAGNUM 5000mAh 6S1P 22,2V 45C/90C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen[/url]
Meinhard
Genau den hatte Ich auch schon im Auge. Hab mich dann aber doch vorerst für kleinere 4500er von MyLipo entschieden, weil die gerade 50% Rabatt geben. Mit denen sollte Ich erstmal sicher über den Winter kommen und dann schauen wir weiter.
Alt 21.10.2015, 22:12   #9
Wombat
Danke erhalten: 262
Flugort: SMC Stürzelberg e.V.
Ich fliege in allen Hubis 4mm Goldstecker und hatte bislang gar keine Probleme.
In meiner F5F (Wettbewerbs-Elektrosegler) Surprise 15 setzte ich genau diese super guten SLS Magnum ein und habe gemäß UniLog 2 Motorströme über 250 A für 2-3 Sekunden. Vorwärmen auf 38 Grad ist MUSS - sonst ist der Akku nach einem Flug beschädigt und liefert nicht mehr die Leistung. Daher habe ich hier auch 6mm Stecker - finde diese aber im Handling sehr anstrengend.... das super schwere Zusammenstecken und Lösen kotzt mich an. Ich würde das vermeiden wo es geht. Ich weiß aber, dass genau diese starke Verbindung physikalisch gut ist bei großen Strömen...
Ich kann mir kaum vorstellen größere Stecker als 4mm im Hubi zu fliegen....Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand im Hubschrauber diesen Dauer-Leistungsdurchsatz von 250 bis 300 A in der Realität hat... denn dann ist ein 5000er Lipo in weniger als 40 Sekunden an der Grenze zu "leer"! Wenn man die Flüge der 3D-Profis in den Videos von der Zeit her misst, stellt man fest das sie etwa 3 Minuten Flugzeit haben.
Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
Geändert von Wombat (21.10.2015 um 22:21 Uhr)
Wombat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Wombat für den nützlichen Beitrag:
ChrisTTian667 (21.10.2015), Taumel S. (21.10.2015)
Alt 21.10.2015, 22:19   #10
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.313
Flugort: Möhringen
Mit 5,5 mm Steckern - mit 4mm wäre mit da nicht so ganz Wohl dabei:
Stephan
Dateityp: jpg Kosmik_Log_20150926.jpg (137,4 KB, 848x aufgerufen)
Empfehlung 6S 5000 mAh - richtige Größe mathis73 Akku und Ladetechnik 10 24.06.2015 17:05
Kugelpfanne auf die richtige Größe bringen Lenux Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 3 03.02.2014 12:00
Blue Thunder für die 500 Größe Puschkin Scale Forum 0 09.04.2012 17:14
Richtige Größe zum Hallenfliegen Rexi550 Helis Allgemein 21 18.10.2011 21:32
Welche Rümpfe gibt es für die Eco-Größe? M_a_v_e_r_i_c_k Sonstige Helis 4 06.03.2007 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
