Alt 23.12.2017, 13:14   #41
Luftquirl
Danke erhalten: 68
Standard AW: Goldies - Die richtige Größe?
Ich verlöte Motor und Regler inzwischen direkt. Zerlegt man ja in der Regel nicht so oft
Zwischen Akku und Regler 6mm XT150, nachdem sich EC5 mehrmals selbst ausgelötet haben bei 200A+
Luftquirl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.12.2017, 14:22   #42
Ernst72
Benutzerbild von Ernst72
Danke erhalten: 170
Flugort: Egliswil / MG Kulm
Aus eigener Erfahrung kann es Dir ab 240Amp. Die 5,5mm Goldies abloeten.
Grüße Ernst
Ernst72 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.12.2017, 17:00   #43
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 140
Flugort: Kreis Esslingen
Grüße Ernst
Das kann ich verstehen,
für diese Strombereiche gibt es dann >6 mm.
5,5 mm bis max. 150 A wie angegeben und beschrieben.
T-Rex, Logo, Goblin
Alt 23.12.2017, 19:25   #44
Mosli
Danke erhalten: 46
Grüße Ernst
Ja, glaube ich dir sofort! Wer die Akkus unter 3-4 Minuten leer fliegt (also 4Ah raus) hat ein Durchschnittsstrom von 75A, wurde ja bereits auf der vorherigen Seite berechnet.
Bei Speed-Helis ist eine grössere Verbindung natürlich ratsam, da je nach Setup über längere Zeit auch >150A anliegen können. Für die meisten der Piloten reichen kleinere Verbinder noch lange.
Mosli ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2017, 14:08   #45
RC Andi
Danke erhalten: 1
Flugort: Bayern, Essenbach
Habe meine T-Line 710 gerade fertig bekommen und ein 2x6s Setup gewählt. (Sportlicher Rundflieger)
Vom Regler eine Y-Verbidung zu den 2x6s LiPos mit EC5 und als Zwischenstecker einen AS150 (7mm) Antiblitz.
Der AS150 ist echt super, kein Blitzen mehr!
Dateityp: jpg IMG_8430.jpg (1,51 MB, 103x aufgerufen)
________
LG ANDI
RC Andi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2017, 16:48   #46
stern-fan
Benutzerbild von stern-fan
Danke erhalten: 2.736
Ich setze an fast allen Helis die 5mm MP Jet Stecker ein. Diese lassen sich mit vernünftiger Steckkraft stecken und leiern auch über längere Zeit nicht aus, wie man es bei den geschlitzten Stecksystemen gerne mal feststellt.
Eine Erwärmung konnte ich bislang nicht feststellen.
Letztendlich kommt es immer darauf an, welche Ströme für wie lange Zeit fließen und zu welcher Erwärmung es dabei kommt. Bei 12S oder 14S fallen ein paar Millivolt Spannungsabfalls nicht ins Gewicht. In einem Heli sind sowieso sämtliche Leitungen unterdimensioniert (Antrieb und erst recht das BEC) . Da ein Heli aber nur für Kurzzeitbetrieb gemacht ist, ist das kein Problem.
Mir ist wichtig, dass die Stecker nicht zu klobig sind, sonst würde es
unter so mancher Haube sehr eng zugehen.
Schwachpunkt werden sowieso weniger die Stecker an sich, sondern eher die ordentliche Verlötung dieser ohne kalte Löstelle sein.
Bitte achtet darauf, die Löstelle erst dann zu bewegen, wenn das Zinn völlig erstart ist. Ein Bewegen der Litze im Stecker im Moment des Erstarrens ergibt diese kalte Lötstellen.
Rolf
Alt 29.12.2017, 17:04   #47
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 979
Flugort: Wuppertal
Hast Du ein Antblitz bei den MP Jet verbaut und wenn ja, wie?
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, T-Rex 250se, LOGO 550sx, Goblin 500
Alt 30.12.2017, 00:14   #48
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.487
Das is Unfug. Wären die Leitungen unterdimensioniert würden sie heiss werden und durchbrennen. Da das nicht passiert sind sie richtig dimensioniert.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Dachlatte für den nützlichen Beitrag:
arminrc (30.12.2017), Polten Sepp (30.12.2017)
Alt 30.12.2017, 01:47   #49
Rüdiger
Danke erhalten: 1
Flugort: Karlstein
Unfug? Lies nochmal, was der Kollege geschrieben hat. Da geht es auch um den Faktor Zeit. Und dann bitte hier mal die Strombelastbarkeit in Abhängigkeit des Kabelquerschnitts checken und sich wundern, warum die Kabel an Akku und Steller nicht dicker sind als sie seien müssten:
Strombelastbarkeitstabelle
Nomen est Omen? Groß rauszublöken zeigt bei dir einige Defizite auf. Dünne Kabel funktionieren bei uns nur, weil die Zeitdauer der Belastung kurz ist.
Cu,
Rüdiger, nach nem Jahrzehnt bei soviel Unverschämtheit mal wieder was schreibend
Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
Geändert von Rüdiger (30.12.2017 um 01:50 Uhr)
Rüdiger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rüdiger für den nützlichen Beitrag:
stern-fan (30.12.2017)
Alt 30.12.2017, 02:28   #50
Dachlatte
Cu,
Die Kabel sind für die Anforderungen des Modellbaus richtig dimensioniert, nicht unterdimensioniert. Wäre besser wenn du es mit dem Schreiben so hältst wie bisher, nämlich weiterhin nichts schreiben
Empfehlung 6S 5000 mAh - richtige Größe mathis73 Akku und Ladetechnik 10 24.06.2015 18:05
Kugelpfanne auf die richtige Größe bringen Lenux Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 3 03.02.2014 13:00
Blue Thunder für die 500 Größe Puschkin Scale Forum 0 09.04.2012 18:14
Richtige Größe zum Hallenfliegen Rexi550 Helis Allgemein 21 18.10.2011 22:32
Welche Rümpfe gibt es für die Eco-Größe? M_a_v_e_r_i_c_k Sonstige Helis 4 06.03.2007 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
