Alt 20.08.2017, 12:19   #101
Helipilot77
Benutzerbild von Helipilot77
Danke erhalten: 2.722
Flugort: Viersen / fme-Erkelenz
Standard AW: 600er Scale EC145
Wenn du den Roban Rumpf bekommst, sehe ich nur die eine ne Möglichkeit sinnig 2X 6S zu platzieren wie ich es gemacht habe. Außer du machst eine andere Mechanik rein als die die 600er ESP bzw. Chaos 600. Ich wüsste jetzt bei mir nicht, wo ich die Akkus anders unterbringen sollte. Und von der Größe waren die 2X 6s 3600 SLS das Maximum. Keine Ahnung ob jemand anderes noch bei dieser Rumpf/Mechanik/12S Konstellation die Akkus noch wo anders platzieren konnte. In die Haube vorne, würde ich dir nicht empfehlen, da sie ja erstens abnehmbar ist (denk unbedingt an eine zusätzliche Sicherung! Die vorh. Magnete reichen nicht!) und der Platz auch viel zu weit vorne ist! Zumal du dann auch kein Cockpit mehr rein bekommst.
Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
Geändert von Helipilot77 (20.08.2017 um 12:24 Uhr)
Helipilot77 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helipilot77 für den nützlichen Beitrag:
markus1967 (20.08.2017)
Alt 20.08.2017, 12:54   #102
markus1967
Benutzerbild von markus1967
Danke erhalten: 79
Flugort: Däniken
ich bin mir noch am überlege, ob ich nur mit 6s fliegen soll, dann bräuchte ich nur einen Akku.
am besten entscheide ich erst, wenn ich den rumpf habe.
danke für eure hilfe
markus1967 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu markus1967 für den nützlichen Beitrag:
Flusitom (20.08.2017), Helipilot77 (20.08.2017)
Alt 16.09.2017, 15:30   #103
Mo83
Benutzerbild von Mo83
Danke erhalten: 695
Flugort: Bremen und umzu
Weil ich hier schon lange nichts mehr gepostet habe heute auch hier mal wieder ein Lebzeichen
Da ich grade hauptsächlich nur Schleif und Spachtelarbeiten am Rumpf mache und am Landegestell baue hier noch ein neues Bauteil mit dem ich mir ein paar Abendstunden vertreibe (im Wohnzimmer laufen GZSZ und Co... muss nicht sein )
Im ersten Display werde ich die Akkuspannung als Tankanzeige darstellen und noch Temperaturen ausgeben
Mo83 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (16.09.2017), easter43 (25.11.2017), Fixundfoxi (16.09.2017), Grisu_Spittal (16.09.2017), heliroland 66 (16.09.2017)
Alt 22.09.2017, 18:25   #104
Mo83
Danke erhalten: 695
Habe mich heute mal wieder dem Landegestell gewidmet.
Habe lange überlegt ob mir die Bänder an den Kufenschuhen als Befestigung reichen
- nein
Habe die Schube von innen mit ner Bohrung versehen und in die Kufe ein Gewinsche geschnitten.
Klebe ich die Bügel in die Kufenschuhe ein?
- nein
Werden eingesteckt und verschraubt. Einfacher zu reparieren/ändern
Die Bohrung zur Befestigung am Bügel
Die Einzelteile
Kufenschuh am Bügel
Also Baumärkte haben ne miese Auswahl an Schrauben die man im Modellbau gebrauchen kann.
Hier konnte mir ein Industrielieferant in Bremen helfen. Tresenverkauf für kleine Mengen. TOP!
Alles zusammengeschraubt
Und als kleinen Abschluss schon mal die Endkappen eingeklebt.
Jetzt ist ein Bisschen CAD gefragt um die Träger für die Trittleiste zu erstellen die dann noch aus Alublecht gefräst werden und dann gebogen werden
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (22.09.2017), easter43 (25.11.2017), Fixundfoxi (22.09.2017), Flusitom (22.09.2017), Grisu_Spittal (23.09.2017), Helipilot77 (22.09.2017), heliroland 66 (22.09.2017), heliuwi (01.10.2017), steveman (22.09.2017)
Alt 22.09.2017, 21:13   #105
der_dreamdancer
Danke erhalten: 3.752
Flugort: Salzburg
Das nenn ich mal Präzision...
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Mo83 (22.09.2017)
Alt 22.09.2017, 21:29   #106
Mo83
Danke erhalten: 695
Wollte so nah es geht ans original. Und hab geguckt wo ich Abstriche machen kann..sonst wird das so ein Aufwand, in der Zeit bauen andere nen halben Heli
Vielen Dank für das Kompliment
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
Alt 22.09.2017, 22:08   #107
Fixundfoxi
Benutzerbild von Fixundfoxi
Danke erhalten: 973
Flugort: Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
Wow MO, echt gut geworden!
Gruß Susanna
Fixundfoxi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Fixundfoxi für den nützlichen Beitrag:
Mo83 (22.09.2017)
Alt 26.09.2017, 20:14   #108
Mo83
Danke erhalten: 695
Frisch aus dem Drucker
Das Kiemenblech.
Hatte erst mit mir gerungen ob ich das drucken soll oder nicht. So ein Druck braucht halt Nachbearbeitung (sieht man auf dem Bild ganz gut)
Aber alle Alternativen haben mir nicht gefallen und selbst eine Stanze für das Kiemenblech zu bauen wäre zu viel Aufwand. Also doch der Griff zum 3D Drucker. Und das Ergebnis ist absolut brauchbar
Die Kiemen sind auf der Fläche von 32x32mm untergebracht, jede Kieme ist 32mm breit und 1,8mm hoch und tief. (Falls jemand sich für die Daten interessiert )
Daneben liegt der Abgasdiffusor für das Abgasrohr (oben im Bild ansatzweise zu sehen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (26.09.2017), easter43 (25.11.2017), Fixundfoxi (26.09.2017), Grisu_Spittal (27.09.2017), Helipilot77 (26.09.2017), heliroland 66 (26.09.2017)
Alt 26.09.2017, 20:40   #109
MADTank
Danke erhalten: 181
Wäre doch mal ne IDEE für die Macher dieses Forums. Eine Seite für Daten für unsere Helis. Stelle gerne mal meine Gatling für meine Len Mount Cobra und das dazugehörige Cockpit zur freien Verfügung.
Gruß Dierk
MADTank ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu MADTank für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (26.09.2017), easter43 (25.11.2017), Grisu_Spittal (27.09.2017), Helipilot77 (27.09.2017), heliroland 66 (26.09.2017), Ketto (27.09.2017), Mo83 (26.09.2017)
Alt 27.09.2017, 07:23   #110
Ketto
Benutzerbild von Ketto
Danke erhalten: 117
Hallo MO
Ich wäre dir sehr dankbar für die Dateien!
So ein paar kleinigkeiten habe ich auch schon selbst enworfen,
aber so ein Kiemenblech bekomme ich nicht hin.
Ich sage schon mal Danke.
MFG: Holger
Ketto ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
ec145, t-rex 600
Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600 gunni77er Scale Forum 159 27.09.2014 13:18
Scale Rega 1414 EC145 c4 1988 Scale Forum 62 15.08.2014 02:14
Baubericht EC145 D-HHEB 600er xray Scale Forum 219 26.05.2014 15:58
EC145 Scale Heck beroshima Scale Forum 2 25.07.2013 16:12
600er EC145 mit Rex 500? elko09 Scale Forum 0 09.02.2010 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
