Alt 25.10.2015, 20:40   #11
Florian S.
Benutzerbild von Florian S.
Danke erhalten: 326
Standard AW: 600er Scale EC145
Es gibt eine Mercedes Benz EC 145, die fand ich damals ziemlich ansprechend vom Aussehen her.
Meine 500er EC 145 ist mir ja abgestürzt diesen Sommer und ich überlege die beim Wiederaufbau in die Mercedes Benz EC 145 zu verwandeln.
Flo
Florian S. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.10.2015, 17:34   #12
flo737
Kauf dir doch einfach den großen Heli:
Mercedes-Benz EC 145 - The Billionaire Shop
Alt 26.10.2015, 17:44   #13
heli-jos
Benutzerbild von heli-jos
Danke erhalten: 406
Flugort: wiesbaden / wiesbaden
danke für den tip, gerade gekauft!
peter
... immer ´ne handbreit luft unter den kufen ...
... beste grüße ...
(heli-jos) - peter
heli-jos ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.10.2015, 17:55   #14
flo737
Gerne doch!
Alt 26.10.2015, 18:10   #15
Mo83
Benutzerbild von Mo83
Danke erhalten: 709
Flugort: Bremen und umzu
Ach Mist.... ich war zu langsam.....
Mal eben nebenbei kleiner Bericht vom Bau:
Nach dem mich der kleine Mikrocontroller in den Wahnsinn getrieben hat bis endlich dieser Stirnklatsch aaaaaaaaaaaaah jetze Moment kam, ich habe meine Positionslichter endlich am blinken.
Jetzt habe ich rot und grün als Dauerlicht für die Seiten, ein rotes Blinklicht für das Heck und einen weißen Impulsflasher der drei schnelle Impulse abgibt und dann kurz pausiert.
Landescheinwerfer über Sender zuschaltbar werde ich heute Abend hinzufügen.
Als Microcontroller benutze ich ein Arduino Uno, der dienst zum testen, verbaut wird später ein Arduino Nano. Bei Interesse am Code PN an mich Schaltplan mache ich die Tage auch fertig.
Mo83 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
flo737 (26.10.2015)
Alt 26.10.2015, 18:30   #16
flo737
Da hab ich auf jeden Fall interesse!!! Hab sogar noch einen Nano vom Headtrackerprojekt über
Alt 26.10.2015, 18:56   #17
Mo83
Danke erhalten: 709
Werde heute Abend mal den Schaltplan anfertigen
Alt 31.10.2015, 13:48   #18
Mo83
Danke erhalten: 709
So, endlich wieder Zeit für Freizeit.
Nachdem ich noch ein Problem in meinem Code für die Beleuchtung hatte hab ich es heute mit 2 Kannen Kaffee und Ghostbusters im DVD Player geschafft das Licht soweit zu bringen das es macht was es will. Paradox das man mit Ablenkung manchmal schneller auf ne Lösung kommt weil man sonst zu komplex denkt =D
Für die interssierten hier mal vorab der absolut chaotische und unaufgeräumte Code.
Wird noch überarbeitet, Kommentare dazu immer her damit
Ziel ist momentan:
Blinklicht rot: 0,9s an, 0,9s aus
Blitzlicht weiß: 3 schnelle helle Impulse, Pause
rot und grüne LED konstand leuchtend (Impulsangesteuert alle 1ms um die LED mit 5V zu betreiben)
Momentan wird das ganze auf nem Arduino Uno betrieben
5mm LEDs
rot 6800mcd
weiß 3000mcd
grün 5000mcd
hier das Chaos
Manche Teile sind unbenutzt, fliegen dann irgendwann raus wenn ich mal "putze"
int ledrotblink = 3;
int ledweissblitz = 4;
int ledgruenleucht = 5;
int ledrotleucht = 6;
long timer = 0;
long timer2 = 0;
long timer3 = 0;
long timer4 = 0;
long interval = 1400;
long interval2 = 3010;
unsigned long previousMillis = 0;
int ledState = LOW;
const long interval7 = 900;
void setup()
pinMode (3, OUTPUT);
pinMode (4, OUTPUT);
pinMode (5, OUTPUT);
pinMode (6, OUTPUT);
void loop()
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis >= interval7) {
// save the last time you blinked the LED
previousMillis = currentMillis;
// if the LED is off turn it on and vice-versa:
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;
// set the LED with the ledState of the variable:
digitalWrite(ledrotblink, ledState);
//Timer 1 rote Blink LED
unsigned long timer = millis();
if (timer - timer2 > interval)
timer2 = timer;
if ((timer - timer2 ==700)&&(digitalRead(ledrotblink == LOW)))
ledan();
if (timer - timer2 == 1400)
ledaus();
//Positionslampen leuchten
if (timer - timer2 > 0)
leuchten();
//Blitzlicht
unsigned long timer3 = millis();
if (timer3 - timer4 > interval2)
timer4 = timer3;
//Impuls 1
if ((timer3 - timer4 == 1000)&&(digitalRead(ledweissblitz == LOW)))
blitzan();
if (timer3 - timer4 == 1050)
blitzaus();
//Impiuls 2
if (timer3 - timer4 == 1100)
blitzan();
if (timer3 - timer4 == 1150)
blitzaus();
//Impuls 3
if (timer3 - timer4 == 1200)
blitzan();
if (timer3 - timer4 == 1250)
blitzaus();
void ledan()
digitalWrite (ledrotblink, HIGH);
void ledaus()
digitalWrite (ledrotblink, LOW);
void leuchten()
digitalWrite (ledgruenleucht, HIGH);
digitalWrite (ledrotleucht, HIGH);
digitalWrite (ledgruenleucht, LOW);
digitalWrite (ledrotleucht, LOW);
void blitzan()
digitalWrite (ledweissblitz, HIGH);
void blitzaus()
digitalWrite (ledweissblitz, LOW);
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (31.10.2015), flo737 (08.11.2015), rennsemmelchen (01.08.2016), Tommylalido (11.12.2015)
Alt 10.12.2015, 16:18   #19
Mo83
Danke erhalten: 709
Der Rumpf ist endlich da Es geht los
Dateityp: jpg Rumpf_20151012.jpg (64,4 KB, 362x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
easter43 (20.12.2015), Helipilot77 (10.12.2015), heliroland 66 (10.12.2015), RALF B. (10.12.2015), rotor10 (10.12.2015)
Alt 10.12.2015, 17:42   #20
Helipilot77
Benutzerbild von Helipilot77
Danke erhalten: 2.739
Flugort: Viersen / fme-Erkelenz
Dann viel Spaß
Grüsse
Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
Helipilot77 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
ec145, t-rex 600
Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600 gunni77er Scale Forum 159 27.09.2014 13:18
Scale Rega 1414 EC145 c4 1988 Scale Forum 62 15.08.2014 02:14
Baubericht EC145 D-HHEB 600er xray Scale Forum 219 26.05.2014 15:58
EC145 Scale Heck beroshima Scale Forum 2 25.07.2013 16:12
600er EC145 mit Rex 500? elko09 Scale Forum 0 09.02.2010 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
