Alt 31.12.2015, 03:37   #31
Jürgen F.
Benutzerbild von Jürgen F.
Danke erhalten: 2.896
Flugort: 59174 Kamen
Standard AW: 600er Scale EC145
Hallo Mo,
mir persönlich wäre diese Verstärkung deutlich zu stabil, das treibt doch auch das Gewicht nach oben.
Zudem schreibst Du von so großen Unebenheiten, dass Du zusätzlich noch eine Füllung einbringen willst.
Mein Weg wäre gewesen, das Laminat auf der Innenseite zu glätten und ein wesentlich dünneres Brettchen mit einer angedickten Mischung zu verkleben.
Alternativ hat man, wenn man das Laminat nicht glätten möchte, auch die Möglichkeit, mit dem Dremel die Klebefläche des Holzbrettchens an das Laminat anzupassen, das ist schnell geschehen.
Das kann manchmal sinnvoll sein und ich habs auch schon gemacht, und zwar am Heckrotorgetriebe-Brettchen der NH 90, da kam ich an das Laminat nicht richtig ran.
Mir ist aber noch kein Rumpf unter gekommen, dessen TS-Ausschnitt so sch... ist, dass ich da Holz unterkleben würde.
Vielleicht hätte es ja auch gereicht, etwas Gewebe mit Sekundenkleber anzubringen.
Gut angeschliffen und mit sehr dünnem Kleber gibt das eine haltbare Versteifung!
gruss juergen
Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Jürgen F. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Jürgen F. für den nützlichen Beitrag:
Feldi (06.10.2018), Mo83 (31.12.2015)
Alt 31.12.2015, 14:26   #32
Mo83
Benutzerbild von Mo83
Danke erhalten: 750
Flugort: Bremen und umzu
Hallo Jürgen,
danke für Deinen Beitrag. Ich werde das ganze noch einmal ändern. Ist mein erstes Heli Scale Projekt und ich bin dabei eine Menge dazu zu lernen. Ich werde das Teil noch einmal raus schleifen und dann Deine Methode anwenden.
Ich habe da wohl an so viel Stabilität gedacht das ich es überdimensioniert habe.
Das ist aber das was mir an diesem Forum gefällt und mir den Spaß am Hobby hoch hält. Hier bekommt man Hilfe und Anregungen, gute Ideen und Erfahrungen von anderen. Danke
Dann habe ich ja gleich im neuen Jahr was zu tun. Gut das ich erstmal nur die eine Rumpfhälfte gemacht habe
Guten Rutsch
Mo83 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
Jürgen F. (31.12.2015)
Alt 31.12.2015, 15:18   #33
Helipilot77
Benutzerbild von Helipilot77
Danke erhalten: 2.770
Flugort: Viersen / fme-Erkelenz
Da ich meine EC gerade etwas modifiziere und sie gerade auseinander gebaut habe, hier ein Foto wie ich es gelöst habe. Nur eine kleine Carbonstange eingeklebt.
Gruß Christoph
Dateityp: jpeg image.jpeg (187,7 KB, 330x aufgerufen)
Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
Helipilot77 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Helipilot77 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (31.12.2015), Mo83 (31.12.2015)
Alt 31.12.2015, 16:09   #34
Helipilot77
Wenn ich dir noch einen Tipp geben kann .... Würde ich die TS Öffnung etwas verkleinern.
Die ist bei diesem Rumpf ( habe ja den selben ) viel zu großzügig. Wenn du das direkt machst, kannst du alles verspachteln und mit lackieren. Ich hab's nicht gemacht damals und mich geärgert.
Hab's dann im nachhinein vorne etwas angepasst, aber nur nachgeklebt.
Gruß Christoph
Dateityp: jpeg image.jpeg (130,7 KB, 226x aufgerufen)
Alt 31.12.2015, 16:35   #35
der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.005
Flugort: Salzburg
Genau das würd ich auch sagen....die Ausschnitte sind meistens zu grosszügig gestaltet.
Bei der Agusta mach ich den Ausschnitt zuerst ganz zu und schneid ihn dann passend aus...
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Alt 31.12.2015, 18:22   #36
Mo83
Danke erhalten: 750
Na dann lohnt sich das ja gleich mehrfach da noch einmal anzusetzen. Danke
Alt 06.01.2016, 19:25   #37
Mo83
Danke erhalten: 750
Bei dem nasskalten Wetter in Bremen kann und dein Eisfingern will ich mal lieber nicht direkt am Rumpf weiter machen. Da mich meine Lösung vom Landescheinwerfer nicht in Ruhe lässt weil es mir nicht gefällt habe ich mich da noch einmal ran gewagt. Mir kam nach Feierabend gestern eine Idee (ich glaube das Haare waschen unter der Dusche regt irgendwie das Hirn an..... ) für die Einwölbung im Bug könnte ich einen Tischtennisball verwenden. Perfekte Rundform, günstig und extrem leicht. Hier als das Grundmaterial mit dem ich kreativ sein werde:
der_dreamdancer (06.01.2016)
Alt 26.01.2016, 23:49   #38
Mo83
Danke erhalten: 750
Die Neue Werkbank steht endlich und so konnte ich dann auch mal mit dem Rumpf weiter machen. Da ich momentan auf der Arbeit so viel mit Elektrik zu tun liegt der Scheinwerfer erstmal links in der Ecke. Die Aussparung für die Taumelscheibe war ja hier schon ein Thema und nach langem überlegen habe ich beschlossen sie so klein wie möglich zu machen, also erstmal das alte "Loch" geschlossen und danach an die Taumelscheibe angepasst
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (27.01.2016), easter43 (13.12.2017), Helipilot77 (27.01.2016)
Alt 21.03.2016, 03:58   #39
Mo83
Danke erhalten: 750
Da ich am Rumpf grade wenig machen kann hier mal ein paar Bilder der Nebenprojekte
Da mich die großen Spalten am Rumpf gestört haben bin ich fleißig am Auffüllen. Das ganze ist "deprimierend" da man gefühlt 10 Schritte Rückwärts macht und der Rumpf sah teilweise aus....
Hier ein kleines Bild dazu:
und nach dem auffüllen:
Und während der Rumpf dann nach den kleinen Bearbeitungen am trocknen ist widme ich mich den kleinen Details, hier die neuen Triebwerksauslässe:
Das Rohr hat mich einige zeit gekostet etwas passendes zu finden das einen dünne Wandstärke hat und dann auch noch die 32mm Außendurchmesser.
Im Baumarkt, Sanitärbereich, Siphon Stück. ca. 5€ (Falls jemand sowas sucht )
Im Moment bastel ich am inneren Teil des Abgastrohres mit den Lamellen und das Metall werde ich noch mit nem Brenner anlaufen lassen. Ob ich das Rohr außen Chrom lasse oder schwärze ist noch offen, den Rand werde ich auf jeden Fall in Rußoptik "erstrahlen" lassen
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (21.03.2016), easter43 (13.12.2017), Helipilot77 (21.03.2016), heliroland 66 (21.03.2016), Jeijei (21.03.2016), philoat (21.03.2016)
Alt 21.03.2016, 13:34   #40
Mo83
Danke erhalten: 750
Hier noch ein Bild nach dem Trennen der Rumpfhäften. Man sieht ganz gut wie ich mit dem Harz rumgekleht habe
Die eine Rumpfhälfte habe ich an den Kanten mit Frischhaltefolie abgeklebt und diese dann mit Trennwachs bestrichen. 2 Lagen reichen. Danach die Rumpfhälften zusammengeschraubt und dann die Spalten ausgefüllt. Nach dem das mit einer Modellierspachtel mehr schlecht als Recht ging und ich auch das Harz nicht so wirklich tief in die Ritzen gelangt ist habe ich das ganze mal mit einer 20ml Spritze versicht. Klappt, auch mit Zusatz von Baumwollflocken, man darf nur die Kanüle nicht nehmen, dafür ist es dann zu dickflüssig. Die ganzen Ränder sind noch von der Aktion mit der Spachtel
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (21.03.2016), easter43 (13.12.2017), heliroland 66 (21.03.2016), Jeijei (21.03.2016)
ec145, t-rex 600
Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600 gunni77er Scale Forum 159 27.09.2014 14:18
Scale Rega 1414 EC145 c4 1988 Scale Forum 62 15.08.2014 03:14
Baubericht EC145 D-HHEB 600er xray Scale Forum 219 26.05.2014 16:58
EC145 Scale Heck beroshima Scale Forum 2 25.07.2013 17:12
600er EC145 mit Rex 500? elko09 Scale Forum 0 09.02.2010 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
