Alt 21.03.2016, 18:34   #41
der_dreamdancer
Danke erhalten: 3.647
Flugort: Salzburg
Standard AW: 600er Scale EC145
Ich mach es auch so wie du.....mit der Frischhaltefolie....nur statt Modellierspachtel oder Harz nehm ich Spachtelmasse aus dem KFZ-Bereich. Die hält auch wirklich sehr gut.
Ist zwar nicht so Flächendeckend verteilt wie bei dir....aber reicht auch vollkommen aus...
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Mo83 (21.03.2016)
Alt 21.03.2016, 20:46   #42
Mo83
Benutzerbild von Mo83
Danke erhalten: 666
Flugort: Bremen und umzu
Bin bei Spachtelmasse immer etwas vorsichtig wenns dicker als 1mm wird die Schicht. Da hab ich keine Erfahrung mit. Mit dem Harz und den Baumwollflocken habe ich bisher super Ergebnisse erziehlt. Werde mir aber mal ne Portion KFZ Spachtel zum ausprobieren organisieren
Mo83 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.03.2016, 21:29   #43
heliroland 66
Danke erhalten: 6.377
Flugort: Frankfurt/Main
Spachtel geht sehr gut, auch wenn es mal mehr als 1 mm wird. Hält jetzt seit über 1 Jahr ohne Probleme wie Risse oder Ähnlichem bei meiner Lockheed.
Roland
heliroland 66 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Mo83 (21.03.2016)
Alt 24.03.2016, 22:57   #44
Mo83
Danke erhalten: 666
So, da der Rumpf wieder am durchtrocknen ist weiter mit dem nächsten Nebenprojekt. So schön der Rumpf von Scaleflying auch ist, die Lufteinlässe sehen PFUI aus.
Ein Naca Lufteinlass muss her. ALso mal den Versuch gestartet da selbst was zu bauen. Entstanden ist eine Abdruckform. Morgen noch schleifen, mit Klarlack versiegeln und dann wird laminiert.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (25.03.2016), easter43 (25.03.2016), Helipilot77 (24.03.2016), Jeijei (25.03.2016)
Alt 19.07.2016, 23:20   #45
Mo83
Danke erhalten: 666
Wird Zeit mal wieder hier was reinzustellen. Eine Woche Urlaub und endlich mal wieder bisschen Zeit was am Heli zu machen. Da mich das mit den Spalten zwischen den Rumpfhäften nicht in Ruhe gelassen hat habe ich mir jetzt ausreichend Zeit genommen.
Eine Rumpfhälfte mit Wachs und Trennmittel bearbeitet, alles auber abgeklebt, Häften zusammen und verschraubt, alles von innen mit Kreppklebeband abgedichtet und dann ne schöne Mischung aus Harz und Bauwollflocken angerührt. Für die größeren Spalte das ganze Zeugs via Einwegspritze reingedrückt, bei den schmaleren mit Modellierspachtel und bei den ganz kleinen ein dünn geschliffenes Holzstäbchen. Hier Optimal sind die Kaffeeumrührhölzchen der Fastfoodkette mit dem M
Seeeeeeeeeeeeeeeeehr mühsam die Pampe in die Spalten zu arbeiten. aber sieht gut aus. Morgen Mittag dann der spannenden Moment wenn die Rumpfhälften getrennt werden.
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (20.07.2016), easter43 (13.12.2017), Helipilot77 (19.07.2016), heliroland 66 (19.07.2016), Jeijei (20.07.2016), philoat (20.07.2016)
Alt 31.07.2016, 22:55   #46
Mo83
Danke erhalten: 666
Da war dann das Problem mit den Heckstreben. Man kann im Netz ja so einiges kaufen, auch die Heckstreben für den Heckausleger. Aber ich war mir jetzt nicht sicher welchen Maßstab der Rumpf hat. 1: 7,X müsste es sein. Und dann auch irgendwie der Wille etwas selbst zu schaffen, nicht alles von der Stange zu kaufen und dem Heli so viel Eigenarbeit zu verpassen wie es geht.
Nach dem dann so einiges Blech verbraten wurde und ich sehr oft gescheitert bin kam dann endlich der AAAAAAAAAAAH Moment wo mir ein Licht aufging und ich auch noch das letzte Problem,sehr sehr mies aussehende Flächen vom bearbeiten mit dem Hammer´, gelöst war. Hier mal 2 Bilder dazu, auf dem einen sehr schön die PFUI Teile und die HUI Teile zu sehen. Die guten Teile sind nicht zu 100% perfekt, aber kompllet von Hand gemacht ohne Spezialwerkzeug.
Ich hatte eine Blechscherem, 100g Schlosserhammer, Kunstoffkammer, Lineal und Stift, eine Messing U Profilschiene und nen 4mm starken, 25mm breiten und 370mm langen Streifen Flachstahl, nen Schraubendreher und eine M3 Gewindestage, und das ist das Ergebnis:
der_dreamdancer (31.07.2016), Flusitom (07.09.2016), Helipilot77 (01.08.2016), heliroland 66 (31.07.2016), Jeijei (01.08.2016), Theo81 (03.08.2016)
Alt 31.07.2016, 23:25   #47
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Das nennt man Modellbau...
Aber nachdem du uns jetzt die Zutaten für dein lecker Ergebnis erzählt hast, wär auch noch das Rezept bzw. deren Herstellvorgang für uns interessant...
BK117 Aufbau
Bell222 CareFlite
Alt 01.08.2016, 00:02   #48
Mo83
Danke erhalten: 666
Leider war der Handyakku leer, sonst hätte ich die Fotos auch noch geschossen
Bilder mache ich noch, aber hier schon mal was zum Appetit anregen.
Alu Blech 0,8mm stark in Streifen geschnitten, ca. 30mm breit und 360mm lang. Den Streifen dann längs Mittig auf ein Messing U-Profil gelegt (Profil etwas länger als der Alu Streifen) Profil 8x8mm mit 1mm Materialstärke. Und dann mit der Gewindestange das Alu Blech langsam ins U-Profil reingeklopft. so hat es die Kanten hochgezogen und in der Vertiefung hat sich das Profil gebildet. Danach dann die kanten links und rechts von hand leicht umgeklappt und dann später mit dem Metallstreifen plan geschlagen, eher plan getätschelt.
Mit Bildern erklärt sich das besser. Die folgen dann
Das schwerste ist später mit der Blechschere die Ränder grade abzuschneiden das es gleichmäßig ist. Aber man lernt mit der Zeit sich nicht mehr zu ärgern wenn man was versemmelt. Also gleich zur Sicherheit 2 Profile mehr gemacht. Gesamt noch eins mehr, das hab ich verschnitten. Übung macht den Meister
Und ich hab ja auch noch die Baustelle Landegestell
Hier mal ein Zwischenschritt
der_dreamdancer (01.08.2016), Helipilot77 (01.08.2016), heliroland 66 (01.08.2016), Jeijei (01.08.2016)
Alt 01.08.2016, 08:23   #49
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Perfekt....Danke...
BK117 Aufbau
Bell222 CareFlite
Alt 01.08.2016, 22:08   #50
Mo83
Danke erhalten: 666
Wie versprochen die Bilder vom Strebenbau. Hab das nachgestellt da es zu spät war noch was zu hämmern
Alu Blech auf U Profil mit Gewindstange
Gewindestande eingarbeitet, mit dem Schraubendreher oder nem Spilttreiber mühsame, habe letztlich einen schmalen Stahlstreifen genommen (nicht im Bild) da sonst die Gewindestange verbiegt. Gewindestange war ne Notlösung da ich in Bremen keine passende Stange Runstahl im gewünschten Durchmesser gefunden habe
Die Seiten vorsichtig von Hand aufbieten bis der Winkel soweit ist, dass der Flachstahl drauf kann zum plan koppen
Das Ergebnis
nun noch Maniküre mit der Blechschere auf gewünschte Breite, fertig
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (01.08.2016), easter43 (13.12.2017), Flusitom (07.09.2016), Helipilot77 (01.08.2016), heliroland 66 (01.08.2016), Jeijei (02.08.2016), Ketto (02.08.2016)
ec145, t-rex 600
Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600 gunni77er Scale Forum 159 27.09.2014 13:18
Scale Rega 1414 EC145 c4 1988 Scale Forum 62 15.08.2014 02:14
Baubericht EC145 D-HHEB 600er xray Scale Forum 219 26.05.2014 15:58
EC145 Scale Heck beroshima Scale Forum 2 25.07.2013 16:12
600er EC145 mit Rex 500? elko09 Scale Forum 0 09.02.2010 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
