Alt 07.11.2015, 19:35   #41
Jürgen F.
Benutzerbild von Jürgen F.
Danke erhalten: 2.891
Flugort: 59174 Kamen
Standard AW: Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
Für Heute ist erstmal Feierabend, nicht daß ich nächste Woche
schon fertig bin und doch noch einen weiteren Heli bauen muß
Gruss Thomas
Gute Ausrede, die merk ich mir
gruss juergen
Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Jürgen F. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.11.2015, 20:07   #42
bimbim328
Benutzerbild von bimbim328
Danke erhalten: 1.466
Flugort: FMC Kinzigtal
Hallo Andreas,
das mit der Mechanik im Dom zu verstecken mag bei einem
2,5 Meter Rumpf klappen, bei der 1,80 Meter Variante wird´s eng.
Selbst wenn ich den Akkuschacht weglassen würde kann ich mit der
Mechanik nicht höher, die Rotorwelle ist also so oder so zu kurz.
Wirst Du sehen wenn ich die Mechanik eingebaut habe.
Innenausbau werde ich nicht allzu viel machen, da fehlt mir leider
die Begabung und die Gedult für, deshalb habe ich extra die Version
mit den getönten Scheiben genommen
Der Jet Ranger aoll auch ein "Alltagsmodell" werden, Superscale
Aufbau steht nicht auf der Agenda
Gruss Thomas
TDR1 Hughes 500E (700er)
TDRII
Geändert von bimbim328 (07.11.2015 um 20:09 Uhr)
Alt 07.11.2015, 20:07   #43
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 1.610
Toll dein Fortschritt!
Bin fasziniert, schade, dass ich so wenig zeit zum bauen habe. Bin gerade dabei meine Trex 700 Mechanik fertig zu stellen und hoffe sie die nächste Woche probefliegen zu können und dann kommt ein Rumpf. Möchte mal was großes haben.
Weiter so.
Lg Stefan
Alt 12.11.2015, 21:05   #44
bimbim328
Zum Wochenende mal wieder ein paar aktuelle Bilder vom derzeitigen Baustand.
Die Spanten zur Aufnahme der Mechanik haben mittlerweile alle ihren Platz eingenommen,
ebenso habe ich die Aluwinkel zur Befestigung der Mechanik auf dem "Trägerbrett" angefertigt und verbaut.
Der ein oder andere Feinschliff muss noch gemacht werden.
Ürsprünglich war der Plan mir eine etwa 50 mm längere Hauptrotorwelle fertigen zu lassen,
ich hatte nicht annähernd darauf gehofft daß ich die Mechanik so positionieren kann dies zu umgehen.
Ist zwar optisch nicht ganz Jet Ranger like mit dem Kopf so knapp über der Haube,
aber ich denke ich werde das vorerst so belassen.
Der Einbauwinkel so weit nach vorne geneigt kam mir erst etwas krass vor,
das hintere Blatt steht aber nahezu parallel zum Heckausleger, ich denke
das sollte so passen.
Genug der Worte, hier ein paar Bilder:
Gruss Thomas
Dateityp: jpg DSC00798.jpg (315,2 KB, 385x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00799.jpg (277,5 KB, 382x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00800.jpg (281,9 KB, 356x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00796.jpg (216,6 KB, 351x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00801.jpg (312,2 KB, 323x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00805.jpg (269,5 KB, 314x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00802.jpg (237,8 KB, 314x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00806.jpg (291,4 KB, 270x aufgerufen)
TDRII
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (12.11.2015), Logo3030 (12.11.2015)
Alt 12.11.2015, 21:10   #45
Logo3030
Danke erhalten: 341
Flugort: Austria/Vorarlberg
Hallo Thomas,
...ich gehe davon aus, dass du deinem Ranger noch eine längere Rotorwelle spendieren wirst ?......
lg. Gerd
Logo3030 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2015, 21:13   #46
bimbim328
Hi Gerd,
siehe oben, ich werde die Welle zumindest für die ersten Flugteste so belassen.
Ich weiß, sieht zwar so gar nicht nach Jet Ranger aus, aber ich will ja auch
kein superscale Modell aufbauen
Gruss Thomas
TDRII
Alt 12.11.2015, 21:43   #47
heliroland 66
Danke erhalten: 6.451
Flugort: Frankfurt/Main
Wenn dein Kopf nur 2 cm höher wäre, würde der Heli wie ein Jet Ranger aussehen!
So wie er jetzt ist, hilft Dir auch das Einfliegen nicht viel, weil er, wenn Du später doch eine längere Welle verbaust, ganz anderen Kräften ausgesetzt ist. Lass Dir eine längere Welle liefern!
Roland
Alt 12.11.2015, 21:58   #48
bimbim328
Da hast Du natürlich Recht Roland, optisch wird es wohl letzten Endes
doch auf eine längere Welle rauslaufen. Ich hatte deswegen schon
Kontakt zu Jan Henseleit, prinzipiell spricht nichts dagegen und er
würde mir auch eine machen, allerdings hat er im Moment verständlicherweise
keine freie Kapazität für Sonderanfertigungen. Entweder warte ich dann bis
zum Frühjahr (habe bis dahin ja noch genug Arbeit) oder ich müsste Jemand
anderen finden der mir eine längere Welle machen kann.
Gruss Thomas
TDRII
Alt 12.11.2015, 22:10   #49
beetlejuice
Benutzerbild von beetlejuice
Danke erhalten: 1.305
Flugort: Weiz-Graz-Zeltweg
...oder ich müsste Jemand
Gruss Thomas
Das sollte kein Problem sein, da gibt es schon ein paar freds hier im Forum zum Thema Sonderanfertigung von Rotorwellen... bzw. SK-Rotorkopf oder die Helicoptermanufaktur, um 2 Hersteller zu nennen die mir gleich einfallen.
Würde ich jedenfalls machen, ist wenig Aufwand und sieht viiiiel besser aus!
Günter
Edit: Ludwig Benda fertigt auch Rotowellen (glaub ich...)
AH-64 Apache // V22 Osprey // Sebart MiG-29
Jeti DS16
Geändert von beetlejuice (12.11.2015 um 22:14 Uhr)
Alt 12.11.2015, 22:20   #50
bimbim328
Hallo Günter,
an SK und auch an Microhelis habe ich gerade mal eine Anfrage gesendet.
Je mehr ich mir die Bilder anschaue um so weniger gefällt es mir so.
Ihr habt ja Recht, eine längere Welle muss her.
Über das Maß bin ich mir noch nicht ganz im klaren, ich denke 50mm mehr
sollten es schon sein. Ich fliege in meiner Vario Bell 430 ebenfalls mit TDR 800
Mechanik schon eine 50mm längere Welle, das geht ohne Probleme.
Gruss Thomas
TDRII
bell 206, henseleit, jet ranger, scale heli, tdr
Jet Ranger Bell 206 Kufen Modellbaufreund1982 Scale Forum 12 28.09.2014 16:14
Posen für die Kamera - Jet Ranger Bell 206 - (Walkera CREATA 400) Sir-Heli Bilder und Videos 3 25.05.2012 18:29
Landegestell von Vario Bell 206 Jet Ranger? jürg Scale Forum 2 30.10.2011 13:44
Detailbilder Bell 206 Jet Ranger klauth Scale Forum 2 21.04.2005 08:39
Tank Hekservo befestigung Bell 206 Jet Ranger Speedy Scale Forum 1 27.08.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
