Alt 17.09.2016, 13:09   #41
helikopter54@hotmail.com
Standard AW: Der Hobbywing Platinum 160A V4 Fachthread
I have this experience.
I flew Minicopter Diabolo 700 with Kontronik Kosmik 2000. Since 6 month I fly with Platinum 160 V4.
I believe with the Platinum 160 the flying time is much shorter !!! Is it plausible ? Someone has the same experience ?
helikopter54@hotmail.com ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.10.2016, 13:18   #42
eras
Danke erhalten: 67
Flugort: Villach
Hallo zusammen
Hab mir gebracht auch nen 160HW geholt
Paar Fragen hätte ich aber doch noch
1. Gas Diagonale programmieren und mit Vollgas den Regler anstecken - nach den bestätigungstönen dann wieder auf 0 gas
So sollte der Gasweg mal eingelernt sein?
2. möchte gerne den normalen Gov nutzen (nicht Gov store) da ich auch mal mit 6,8,10s fliegen will
Dazu muss ich den heli ja nicht hoch laufen lassen oder?
Einfach Gasgeraden programmieren und loss gehts (hatte vorher nur jives)
3.Bailout möchte ich auch nutzen
Dazu ne gasgerade unter 40% einstellen?
Lg Tobi
Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
eras ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.04.2017, 10:46   #43
Tuwog
Benutzerbild von Tuwog
Danke erhalten: 86
Flugort: Steiermark, Wagna
Hoffe es passt hier rein .
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen hab den Hobbywing in Verbindung mit einem Vstabi neo und einer dx9...
Hab jetzt das Problem mit dem einlernen des Gasweges weil man für das Neo bei der dx9 0,50,100 % Gasgerade einstellen soll.... er erkennt den Gasweg nicht egal ob ich eine Diagonale einstelle oder eben die 0% wie vorgegeben ....
Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
Tuwog ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.04.2017, 11:02   #44
Tazman
Danke erhalten: 69
Flugort: Franken
Im Neo Setup unter "Regler 2" kannst du "Gas" auf den Pitchknüppel legen, damit kannst du dann den Regler einlernen
T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Tazman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tazman für den nützlichen Beitrag:
Tuwog (12.04.2017)
Alt 12.04.2017, 15:33   #45
carljonas
Danke erhalten: 116
Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
sind fest (wohl bei allen Hobbywing)
Gruss, Leo
Stimmt nicht, zumindest beim 130er ist es nicht so
carljonas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.04.2017, 19:43   #46
bones7
Benutzerbild von bones7
Danke erhalten: 163
Flugort: Kranenburg / NRW
Hab mal ne Frage bezüglich des HW160 V4 in Kombination mit nem Xnova 4525 530 XTS...
Auf der Xnova Seite steht ja , das das Timing auf 18 und PWM auf 24 bzw 32 gesetzt werden sollte.
Allerdings ist das da als Beispiel Setup für nen Platinum 50 V3 mit XTS 2618 Motorserie.
http://www.xnovamotors.com/xnova-mot...-esc-settings/
Falls es jemanden gibt hier mit oben genannter Motor / Regler Kombi , würden mich die Settings für den Regler interessieren.
Diabolo 700, Logo 550 SX, Blade 450X
bones7 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.04.2017, 15:16   #47
lukisa1973
Danke erhalten: 15
Flugort: Kraubath an der Mur, Österreich
Hab auch den HW160, mit Xnova 4525-600.
Momentan 5° Timing, PWM 15kHz - Motor wird zwar nicht heiß, aber deutlich wärmer (ca. 55°C).
Regler bleibt hingegen "kühl".
Passendes Setting?
Goblin BT 700, Goblin 500 Sport, Goblin FIREBALL, T-Rex 470lp, DX9
lukisa1973 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.04.2017, 09:02   #48
bones7
Danke erhalten: 163
Hab Antwort von Xnova bekommen , bezüglich den Einstellungen vom HW 160 und nem Xnova 4525-530 ...
Zitat von Team Xnova
Hello Michael
The Xnova XTS4525 works just perfect with the standart parameters of the
Hobbywing esc. No changes needed
BR
Teamxnova
Das heisst im Klartext dann 15 Grad Timing und 30 kHz PWM. Das sind die Standard Parameter vom HW 160 V4.
Folgender Benutzer sagt Danke zu bones7 für den nützlichen Beitrag:
lukisa1973 (24.04.2017)
Alt 24.04.2017, 11:49   #49
lukisa1973
Danke erhalten: 15
Danke für die INFO!!!!!
Alt 30.04.2017, 21:52   #50
michaelp.
Benutzerbild von michaelp.
Danke erhalten: 56
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem Regler für meinen Logo700. Motor Xnova 4525-530 und VStabi NEO. Ich verwende bzw. fliege sehr gerne den Stabi Gov. Fliegt von Euch jemand den HW160 mit dem Vstabi Gouvener? Wie sind Eure Erfahrungen? Ich verwende in meinen Logo 550 einen HW100 und bin absolut zufrieden! Über den HW 160 ließt man wenig bzw. kann ich hier über diese Kombination nichts finden.
Gruß Michael
Logo550, Diabolo550BE u. 700BE-L, Goblin 650 BT, Vbar,
michaelp. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Hobbywing Platinum Cutoff Verhalten dukeryc Elektro 132 30.09.2015 22:24
Hobbywing Platinum von Hobbyking stl Elektro 9 11.01.2015 08:20
HobbyWing Platinum 50A V3 Erfahrung? WaldE Sonstige Elektronik 0 02.05.2014 23:22
Hobbywing Platinum 120 HV Mikewoofer Elektro 10 26.09.2011 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
