Alt 21.12.2015, 15:58   #11
truckerbiker
Danke erhalten: 134
Standard AW: Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
5000er Packs sind die komplett falsche Wahl, wenn man lange flugzeit mit NIEDRIGER Drehzahl haben will.
Das ding fliegt dann schlecht und die Flugzeit ist unwesentlich länger als mit 4000ern, weil das Geicht höher ist und die Kreisflächenbelastung steigt.
4000er ist da eher die Grenze dessen, was sinnvoll ist. Eher sogar noch 3800 oder sowas...
Ich habe die 5000er nun einmal, werde aber berichten wie sie flugzeitenmäßig im Vergleich zu den 4200er sind. Das er mit den 5000er behäbiger wird ist klar, ev. erhöhe ich die Kopfdrehzahl für die 5000er etwas, ist an der FB ja schnell erledigt.
E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
truckerbiker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.12.2015, 19:39   #12
Carlo Scheerder
Benutzerbild von Carlo Scheerder
Danke erhalten: 10
Flugort: Didam; Niederlande
ich bin auch im Aufbau meiner Logo 600SE V2; meine Bemerkungen:
- etliche Teile haben (zu) wenig toleranz; Blatthalter Zentralstück ist nur mit viel Kraftaufwand zu montieren über der Hauptrotorwelle
- Zahnriemenrad geht unglaublich schwer über die Hauptrotorwelle
- die Alu Verbindungen zwischen den Seitenteilen kann mann nur leicht andrehen sonst verklemmt die Akkubefestigungsplatte sich im Chassis
Habe vor 4 Jahren auch eine SE gebaut da ging es doch wesentlich einfacher!
Eine Frage: wozu dienen denn die transparente unterlegscheiben?
MfG,
Carlo.
Carlo Scheerder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.12.2015, 20:05   #13
Schraubcopterflieger
Benutzerbild von Schraubcopterflieger
Danke erhalten: 1.254
MfG,
Carlo.
Scheiben keine Ahnung.
Wenn die Akkuplatte klemmt, ziehe die Seiten der Akkuplatte mit Sandpapier mal ab bis sie ordentlich flutschen. Das geht mal gut und mal zu stramm. Sind halt Spritzguss Teile die sind nie 100% gleich.
Kopf und Riemenrad hättest du auch reklamieren können wenn die zu stramm sind, gibt da wohl gelegentlich mal welche die man nicht drauf bekommt. Keine Ahnung wo Mikado die Alu Teile produzieren lässt. Vielleicht nicht mehr in Deutschland, den früher haben die immer gepasst.
Schraubcopterflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.12.2015, 09:13   #14
Wolfgang77
Benutzerbild von Wolfgang77
Danke erhalten: 135
Flugort: Düsseldorf
Die sind sind zum Ausgleichen für Blätter mit 12mm Blattwurzel.
Gruß und Kuss, Wolfgang
Wolfgang77 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.01.2016, 20:01   #15
truckerbiker
Danke erhalten: 134
So, mein Aufbau geht nun auch los.
Den Akkueinschub vorne habe ich vergrössert, jetzt passen auch die 6S 5000er rein.
Akkurutsche etwas an den Kanten abgeschliffen, jetzt flutscht sie perfekt.
Elektronikmässig werde ich bis auf den Regler alles so weit als möglich nach hinten montieren, damit ich den Schwerpunkt mit den 12S 5000er halbwegs hinbekomme.
Alt 12.01.2016, 08:08   #16
truckerbiker
Danke erhalten: 134
Bei meinem Bausatz sind 2 Päckchen mit Kopfdämmpfungsgummis dabei, welche habt ihr verbaut?
Ich strebe möglichst geringe Kopfdrehzahlen an, so bis max. 1600.
Vielleicht kann ich mir mit einem Tipp das mehrmalige Kopfdämmpfungsgummi´s-tauschen sparen, um ihn wobbelfrei hinzubekommen.
Alt 12.01.2016, 14:39   #17
Wolfgang77
Danke erhalten: 135
Flugort: Düsseldorf
Ich habe die Medium verbaut, ein hart gelagerter Kopf ist ja für niedrige Drehzahlen generell nicht gut.
Alt 12.01.2016, 14:55   #18
Skatric
Benutzerbild von Skatric
Danke erhalten: 34
Flugort: bei Esslingen
der Bereich um 1500 Rpm, war bei mir mit der harten Dämpfung sehr kritisch, da hat sich der Heli beim hochlaufen extrem aufgeschauckelt. Seit dem die Dämpfer vom 550 SX drin sind, gibts in dem Bereich keine Probleme mehr
Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
Skatric ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.01.2016, 15:00   #19
Wolfgang77
Danke erhalten: 135
Flugort: Düsseldorf
Welche Härte haben die Gummis vom 550SX denn?
Die Medium Gummis im 600SE Baukasten haben ja 80 Shore.
Alt 12.01.2016, 15:05   #20
truckerbiker
Danke erhalten: 134
Ist dein SE mit der mittleren Rotorkopfdämpfung wobbelfrei?
Ich habe diese nun auch verbaut.
2 von den 8 Medium Rotorkopfgummi´s sind schmäler. Falls er mit der mittleren Rotorkopdämpfung wobbeln sollte, könnte ich diese im Austausch gegen 2 von den normalen noch verbauen.
Zurück zu: Mikado
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
