Alt 12.07.2017, 01:18   #231
Lord*Mike
Benutzerbild von Lord*Mike
Danke erhalten: 438
Flugort: NUE & Umgebung
Standard AW: Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
Ich würde gerne noch mal auf die schon einmal gestellte Frage nach dem fehlenden Menüpunkt für PWM Einstellung zurückkommen. Für mich war das bisher ein Grund bei YGE zu bleiben, da kann PWM problemlos eingestellt und somit an unterschiedliche Motorenkonzepte angepasst werden. Da ESC´s bei mir regelmäßig auch mal durch verschiedene Modelle wandern, war das bisher für mich ein Kaufargument.
Wie sind eure Erfahrungen hierzu mit der HW Platinum V4 Serie (ohne Möglichkeit PWM zu verstellen)?
Welche Frequenz ist denn eigentlich Standard in der V4?
Oder können die V4 Regler sich selbständig (z.B. durch entsprechende Sensorik) anpassen?
VG, Mike
What comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
Lord*Mike ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.07.2017, 06:12   #232
Tazman
Danke erhalten: 69
Flugort: Franken
Standard Frequenz kann ich dir nicht sagen, aber die Frequenz ist wohl nur bei den kleineren nicht einstellbar(60A und 130A). Beim V4 160A kannst du die Frequenz einstellen, 200A weiß ich nicht gehe ich aber davon aus.
T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Geändert von Tazman (12.07.2017 um 06:21 Uhr)
Tazman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.07.2017, 06:35   #233
enied
Danke erhalten: 479
Flugort: Tirol
VG, Mike
Die Standardfrequenz ist in der 60A V4 Version nicht beschrieben. Ich nehme mal an dass diese 32Khz ist, das ist auch die Maximalfrequenz der 50A/100A V3 Regler. Bei diesen Reglern ist PWM einstellbar.
Mit einer niedrigeren PWM Frequenz kann man Stromverbrauch und Motortemperatur senken. Ob sich das allerdings spürbar auf die Flugzeit auswirkt ?
Geändert von enied (12.07.2017 um 06:44 Uhr)
Alt 18.07.2017, 00:49   #234
Crashpilot1977
Danke erhalten: 161
Flugort: Wittlich
Ich denke die neuen Regler verkraften die 32khz gut und werden nicht heiß so wie es bei meinem Hype 80a war der nur 24khz konnte. Es gibt Motoren die laufen bei 8khz ruhig und manche nicht. Wenn der Motor stottern sollte dann sollte man die khz Schrittweise erhöhen bis das Stottern weg ist oder die Angaben des Motor Herstellers beachten.
Geändert von Crashpilot1977 (18.07.2017 um 00:57 Uhr)
Alt 18.07.2017, 01:01   #235
Crashpilot1977
Danke erhalten: 161
Flugort: Wittlich
Nachteil:
Die Temperatur des Reglers steigt(mehr Aufwand für den Regler) je mehr khz im Regler eingestellt sind.
Geändert von Crashpilot1977 (18.07.2017 um 01:07 Uhr)
Alt 25.12.2017, 17:47   #236
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 804
Fliegt den Regler denn jmd. von euch mit der Neo internen Regelung und könnte mir mal sein setup dazu durchgeben? Das wäre klasse. Irgendwie finde ich nichts so recht dazu und so ganz gut gefällt mir das alles noch nicht.
New Logo 550 ~ Logo 550 SE ~ Logo 700 ~ Protos 700 ~ Vbar Control ~ iX12
Gruß Daniel
Alt 26.02.2018, 18:13   #237
amaecke
Benutzerbild von amaecke
Danke erhalten: 15
Flugort: Magdeburg
Ich möchte auch den hw60 (von sab im fireball) im Vstabi Governor betreiben.
Brauche ich dazu einen Drehzahlsensor? Oder ist das einzelne Kabel an dem Regler dafür da? Werde dazu nicht schlauer.
Goblin FIREBALL WOH, Goblin 630 3-Blatt, Logo 700 xxtreme, Pyro und Kosmik VBar Control
amaecke ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.02.2018, 18:14   #238
David Tobias
Benutzerbild von David Tobias
Danke erhalten: 264
Flugort: Schwäbisch Gmünd
Das orange einzelne Kabel ist der Drehzahlausgang.
David
Alt 26.02.2018, 18:16   #239
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 269
Flugort: Dingolfing / Leipzig
Der HW liefert auch alles über Telemetrie... außer den Strom in (A).
Der 60A ist meines Wissens der einzige ohne Strommessung... hab mir den auch blöderweise gekauft ;-)
Alt 26.02.2018, 18:17   #240
David Tobias
Danke erhalten: 264
Was ist mit den 25A und 40A V4? Welche Daten liefern diese?
David
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
