Alt 23.12.2015, 13:49   #21
brachie
Danke erhalten: 323
Flugort: Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
Standard AW: Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
wie im anderen Thread schon geschrieben, hier nochmal die Maße:
28 mm (Breite) x 48mm (Länge inkl. rausstehenden Kondensatoren) x 15 mm (Höhe)
Viele Grüße,
Alexander
brachie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.12.2015, 13:54   #22
Doublehorse9104
Benutzerbild von Doublehorse9104
Danke erhalten: 208
Flugort: Frankfurt am Main
Ich danke dir, gerade gelesen. Top passt und hat die selben Maße wie der 50A
360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
Doublehorse9104 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2015, 22:55   #23
slowrider
Danke erhalten: 177
Mmmm, schon gesehen?
HOBBYWING North America OEM product: Platinum 60A V4 ESC
Raffi
slowrider ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2015, 23:01   #24
brachie
Danke erhalten: 323
Jo, issn alter Hut. Hab ich schon im Devil Fast 380 Thread gepostet
Folgender Benutzer sagt Danke zu brachie für den nützlichen Beitrag:
slowrider (28.12.2015)
Alt 04.01.2016, 12:57   #25
Doublehorse9104
Danke erhalten: 208
Heute ist mein 60V angekommen, werde den Regler gleich mal an die Progbox anschließen.
Plus /Minus Kabel ist schon der Gelbe Stecker dran.
Motorseitig 3,5mm Glodis.
Das Hobbywing Emblem fehlt!
Unten auf dem Regler steht 3R3/P33A1
RoHS CE/ Made in China
Drehzahl Sensor Kabel ist vorhanden, sowie der Anschluss für die Progbox.
Das Regler / FBL Verbindungskabel ist etwas länger als 30cm
Abmaße :31x45mm
Mal gucken ob ich ihn űberhaupt eingebaut bekomme, 3mm zu dick
Dateityp: jpg 20160104_113424.jpg (1,03 MB, 218x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Doublehorse9104 für den nützlichen Beitrag:
freakystylez (04.01.2016)
Alt 04.01.2016, 13:41   #26
David Tobias
Benutzerbild von David Tobias
Danke erhalten: 242
Flugort: Schwäbisch Gmünd
Ist er dicker als der 50A?
Alt 04.01.2016, 13:53   #27
Doublehorse9104
Danke erhalten: 208
jetzt ganz genau gemessen
30,5mm dick x 15,4mm hoch
David Tobias (04.01.2016)
Alt 04.01.2016, 14:27   #28
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 3.589
Bei mir steht noch "Order processing". Demnach sollte meiner noch nicht verschickt sein... Vielleicht hast du mir auch den letzten weggeschnappt, obwohl ich chronologisch vor dir bestellt hatte...
Banshee 850 #05 / TDR-2 800 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
freakystylez ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Doublehorse9104 (04.01.2016)
Alt 04.01.2016, 14:30   #29
Doublehorse9104
Danke erhalten: 208
Habe die LCD Program Box an den Laptop angeschossen.
Neue Hardware Version PB 3.2.19 und HW 310V2.1 und Firmware Version PL-04.0.00 muss erstmal herunter geladen werden.
Nun kann auch der V4 mit der LCD Prog.Box ausgelesen und programmiert werden.
Leider funktioniert die Verbindung Regler- LCD -Laptop nicht.
Es zeigt nur " Please upgrade software!" an .....habe ich alles aber gemacht.
Die Parameter vom Regler lassen sich mit der LCD Box verändern und speichern, es sind einige dazu gekommen.
Cut off geht wenigstens auf 2,8V zu stellen
Das Parameter Menü ist sehr umfangreich , da kann so noch nicht bleiben , wie vor eingestellt.
Alt 04.01.2016, 14:38   #30
Doublehorse9104
Danke erhalten: 208
Das ist jetzt aber etwas unschön
Ich hatte auch order processing drin zustehen und die Tage auch nicht mehr weiter beobachtet.
Soll ich ihn dir zusenden? Habe noch nichts an dem Regler verändert
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
