Alt 11.08.2019, 12:21   #3141
Ego-LMH
Standard AW: XK K110 Erfahrungen
Hast du evtl die Möglichkeit einen anderen Sender zu testen ?
Nein leider nicht
Ego-LMH ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.08.2019, 12:36   #3142
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 150
Flugort: Vogelsbergkreis
Ok, ich vermute aber auch eher das es die Platine ist.
Ich habe direkt den kompletten Heli ersetzt bekommen. War allerdings BNF
Alt 11.08.2019, 20:51   #3143
Christian 001
Benutzerbild von Christian 001
Danke erhalten: 49
Zitat von Ego-LMH Beitrag anzeigen
Sondern es leuchtet immer nur die Rote LED dauerhaft.
Hat von euch mit diesem Szenario schon jemand Erfahrungen gemacht, bin für jeden Tipp dankbar
Am Freitag vor dem 7. Flug hat mein Sender auch die Bindung verloren, zum ersten Mal nach ca. drei Jahren Einsatz des K110.
Bin so vorgegangen,
so muß die Bindung funktionieren, wenn nichts defekt ist:
XK110 mit Akku verbinden - Rote LED blinkt oder ist aus
Bindungsknopf auf der Platine lange drücken - Bis rote LED erlischt, falls sie vorher blinkte
Sender einschalten - Rote und blaue LED gehen an
Gebunden - Fliegen
Abstand zwischen Sender und K110 evtl. vergrößern
Gruß Christian
Christian 001 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.08.2019, 16:40   #3144
Schrauber
Danke erhalten: 59
Flugort: bei Potsdam
Also soweit alles bereit für den ersten Flug. Jetzt hab ich leider Folgendes Problem:
Irgendwie will der Sender nicht mit dem Heli kommunizieren (oder anders rum). Haben mehrfach den Binding Vorgang durchgeführt, jedoch ohne Erfolg.
Der Klassiker?
Ist Gas im Sender auf null? Welche Funke eigentlich? Fremdfunke? TH geschaltet? Kindergaskurve: Gas zwar auf null aber Kanal invertiert (bzw. Reverse-Funktion)? Das wäre dann Vollgas obwohl der Knüppel unten ist!
Ich weiß nicht, ob der K110 ein Binden mit Gas unterbindet, könnte aber so sein.
...und immer eine Hand breit Luft unterm Kiel!
K110 war mal , Rex 150X, bald Oxy3
Alt 24.08.2019, 21:55   #3145
D.M.
Danke erhalten: 5
Ich habe den k110 mit der T14 gebunden er fliegt auch will aber nicht auf den Rücken wie schaltet man von 6g auf 3d um ich finde keine Anleitung
Danke
D.M. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.08.2019, 23:38   #3146
Joh
Danke erhalten: 150
Ich habe seit heute das Problem, das der Heckmotor Zuviel schiebt. Der Heli dreht sich imKreis und ist so unfliegbar. Ich habe das Gefühl das der Heckmotor sofort auf Vollgas läuft.
Jemand ne Ahnung was das sein kann ?
Evtl Motor Defekt ?
Ansonsten läuft der Heli ruhig und vibrationsfrei
Alt 25.08.2019, 00:54   #3147
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.850
Flugort: Tönisvorst
Da wird auf der Platine was durchgebrannt sein. Hattest du einen Crash?
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 25.08.2019, 07:48   #3148
Joh
Danke erhalten: 150
Hatte keinen Unfall.
Mich wundert es auch dass der heckmotor im kindergarten modus richtig funktioniert, also das heißt Pitch Knüppel gleich gasknüppel und dann funktioniert der heckmotor komischerweise richtig.
Bei steigendem Gas dreht der heckmotor auch höher nur bei einer Gas geraden egal ob 70 oder 100% funktioniert er nicht und dreht volles Rohr auf.
Also er Platine mal wechseln anstatt Motor?
Alt 25.08.2019, 08:44   #3149
Joh
Danke erhalten: 150
Habe die Platine Mal untersucht. Konnte nix verschmortes feststellen.
Habe trotzdem eine andere Platine zum Test angeschlossen.
Da macht der Motor genau das gleiche.
Jedoch ist mir aufgefallen das in Kindermodus der Heckmotor bei einer bestimmten Stellung auch Vollgas gibt. Und dann extrem zittert zwischen Vollgas und wenig Gas.
Da bleibt wohl nur den Motor zu wechseln. Was anderes kann es ja dann eigentlich nicht mehr sein ?!
Alt 25.08.2019, 08:46   #3150
meute
Benutzerbild von meute
Danke erhalten: 218
Zitat von D.M. Beitrag anzeigen
...will aber nicht auf den Rücken wie schaltet man von 6g auf 3d um...
Kanal 5.
Rest steht in der Anleitung auf Seite 7.
meute
Dateityp: jpg XK_K110_3D-6G.jpg (54,2 KB, 18x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu meute für den nützlichen Beitrag:
D.M. (26.08.2019)
Zurück zu: Sonstige Helis
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
