Alt 22.02.2016, 16:17   #31
Ilasor
Benutzerbild von Ilasor
Danke erhalten: 412
Flugort: Saarland
Standard AW: XK K110 Erfahrungen
Zitat von A6er Beitrag anzeigen
Müsste beim umschalten von 6g auf 3g oder umgekehrt nicht die TS kurz zucken?
Habe jetzt im Kreisel Menü meiner DX18 15 und 85% auf einen Schalter gelegt.
Probier mal einen negativen Wert für den 6g Modus.
Ilasor ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.02.2016, 17:01   #32
A6er
Benutzerbild von A6er
Danke erhalten: 603
Flugort: Mal hier mal da
Ändert sich auch nix Bin mal gerade in der Wohnung geschwebt.
Offensichtlich komme ich aus dem Stabi Mode derzeit nicht raus, da er immer wieder in Neutrallage geht.
LOGO 600 SX/GAUI X3/Lynx Oxy3/DX18
A6er ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.02.2016, 20:43   #33
meute
Benutzerbild von meute
Danke erhalten: 207
Habs eben mal auf dem Tisch getestet.
Bei meinem K110 zuckt überhaupt nichts beim Umschalten von 6G auf 3D.
Ich merk es nur in der Luft.
Hm?
Ich kenn die DX18 nicht.
In welchem Bereich kannst Du dort Werte eintragen?
Von 0-100, dann 15 und 85 eintragen.
Von -100 bis +100, dann -70 und +70 eintragen.
Damit sollte der Mode umschalten.
meute
Alt 22.02.2016, 21:39   #34
A6er
Danke erhalten: 603
Hm?
meute
Der Bereich bei der DX18 geht von -100 bis +100!
Also dann probiere ich es nochmal mit diesen Werten und kann hoffentlich die Tage mal draussen testen!
Danke Euch nochmal mit dem Tipp für das Modul!
Auch wenn ich mich schon mit der RTF Funke abgefunden hatte, ist die DX18 natürlich um Welten überlegen!
Alleine schon, dass man auf dem Platz übersichtlich die ganzen Wunsch-Kurven, DR/Expo etc. einstellen kann ist halt doch was wert
Und das gilt umso mehr für den K120!
Der ist nämlich ganz schön "böse" und muss detailliert dressiert werden!
Alt 23.02.2016, 20:12   #35
meute
Danke erhalten: 207
Zitat von Ilasor Beitrag anzeigen
Ich habe da die umgekehrte Erfahrung gemacht. Mit der 25-75% Geraden aus dem Handbuch habe ich in beide Richtungen knapp über 8° anliegen...
Du könntest Recht haben mit der Pitchkurve.
Hab grad mal geschaut.
Nein, ich habe die Pitchkurve auf 60% reduziert.
Damit waren es 11° Pitch.
Alles auf Anfang.
Habe mich vertan mit der Pitchkurve, sorry.
Das Licht ist mir aufgegangen, als ich auf meine Umrechnungstabelle geschaut habe.
Pitchkurve laut Anleitung:
25|50|75 bei einem Weg von 0 bis 100
Mein Weg geht von -100 bis 100.
Also müsste ich -50|0|+50 proggen.
Geproggt hatte ich aber -75|0|+75, was nach Anleitung 12,5|0|87,5 entsprechen würde. Also viel zu viel.
Auf 11° Pitch komme ich nun mit dieser Pitchkurve:
-60|0|+60 -> entspricht nach Anleitung 20|50|80
meute
Alt 27.02.2016, 12:18   #36
Heli_5200
Danke erhalten: 39
zum 6G hovering setting habe ich eine Frage?
Wie ich in das Menu komme, beide Knüppel nach hinten, weis ich.
Wie muss ich den Trimflug machen?
Schweben und trimmen, dann absetzen und aus dem Menu gehen, beide Knüppel nach hinten?
Dann die Trimmungen wieder zurück auf Null.
Ist das richtig oder wie macht Ihre das?
Ist das bei Sendern mit Flugfasen überhaupt nötig, oder kann man im 6G Modus einfach am Sender trimmen?
Gruß Heli
Heli_5200 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.02.2016, 14:05   #37
meute
Danke erhalten: 207
6G-Mode Trimmflug:
- Sender ein
- Heli ein
- 6G-Mode mit Schalter aktivieren
- Throttle Hold
- Gasknüppel ganz nach unten
- Dann Nickknüppel auch ganz nach unten halten
- Wenn am Heli die LED auf der Platine blinkt, den Nickknüppel wieder loslassen
- Die LED auf der Platine blinkt jetzt dauernd (das ist wichtig!)
- Heli starten und ruhig in der Luft halten (ich bin ca. 10-20 Sek. geschwebt)
- Heli ruhig landen
- Throttle Hold
- Dann Nickknüppel auch ganz nach unten halten bis die LED auf der Platine NICHT mehr blinkt
- Nickknüppel wieder loslassen
- Das wars, jetzt steht der Heli im 6G-Mode fast auf der Stelle in der Luft
meute
Folgender Benutzer sagt Danke zu meute für den nützlichen Beitrag:
Bocanegra (05.02.2017)
Alt 27.02.2016, 16:09   #38
A6er
Danke erhalten: 603
Wow! Das ging ja flott!
Am 20.02. Bestellt und eben kam der K110 schon an
Alt 27.02.2016, 18:10   #39
Heli_5200
Danke erhalten: 39
Hallo meute,
er macht das also wie der Trimmflug bei V-Stabi.
Danke.
Was macht die Funktion Gyroscope Calibration.
Beim Blade kalibiert sich der Gyro immer beim Einschalten neu.
Mach der XK das nur manuell mit dieser Funktion?
Gruß Heli
Alt 27.02.2016, 18:10   #40
A6er
Danke erhalten: 603
Bin eben die ersten Akkus mit meiner DX18 geflogen.
Umschalten von 6g auf 3d funzt problemlios.
Für 3d Dualrate auf 100% mit 15% Expo perfekt.
Hammer das Teil für EUR 50,-
Zurück zu: Sonstige Helis
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
