Alt 27.02.2016, 19:32   #41
Ilasor
Benutzerbild von Ilasor
Danke erhalten: 412
Flugort: Saarland
Standard AW: XK K110 Erfahrungen
Wieso hast du dir eigentlich noch einen k110 zugelegt, wenn du schon einen k120 besitzt? Wie macht der sich im Vergleich?
Wie viel Travel Adjust / Pitch hast du mit der Spektrum einstellen müssen, um auf passenden Anstellwinkel zu kommen?
Ilasor ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.02.2016, 19:38   #42
A6er
Benutzerbild von A6er
Danke erhalten: 604
Flugort: Mal hier mal da
Der K120 hat DEUTLICH mehr Power als der K110.
Kein Wunder da 2s.
Wenn ich mit den kleinen raus gehe, fliege ich deutlich riskanter als mit den Grossen.
Daher schadet es nicht, wenn man gleich 2 oder 3 dabei hat, damit man nicht gleich wieder nach Hause fahren muss...
Pitchweg ist +/- 68% mit Spektrum.
Pitchkurve 0-100% gerade.
Für 3d einfach ne 100% Gasgerafe und der Spass geht los.
LOGO 600 SX/GAUI X3/Lynx Oxy3/DX18
A6er ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.02.2016, 20:53   #43
meute
Benutzerbild von meute
Danke erhalten: 218
Zitat von A6er Beitrag anzeigen
Für 3d Dualrate auf 100% mit 15% Expo perfekt.
Expo habe ich im Moment noch 10%, vll. dreh ich auf 5% runter.
Aber DR 100%?
Ich habe auf der TS DR 60%. Damit ist er vom Handling so wie die Blades mCP X/mCP X BL.
meute
Alt 27.02.2016, 20:59   #44
A6er
Danke erhalten: 604
Aber DR 100%?
meute
Ja, 100%.
Hab mir bevor ich raus ging 3 Kurven auf einen Schalter gelegt: 65, 80 und 100% und bin dann schnell bei 100% für 3d hängen geblieben.
Alt 27.02.2016, 21:14   #45
Nippi
Wo finde ich das General LINK Modul?
Alt 27.02.2016, 22:57   #46
meute
Danke erhalten: 218
Lies mal bitte hier:
WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks - Seite 57 - RC-Heli Community
Da steht alles, etwa zwischen Post #560 und Post #578.
meute
Folgender Benutzer sagt Danke zu meute für den nützlichen Beitrag:
Nippi (27.02.2016)
Alt 28.02.2016, 09:19   #47
meute
Danke erhalten: 218
Info zur Fernsteuerung XK X6.
Man kann die Knüppel kalibrieren (ich hoffe, das ist kein alter Hut).
XK-innovations RTF X6 Transmitter - Each DR coin has two sides! - RC Groups
1. Turn off TX.
2. While holding the throttle trim lever in the DOWN position, turn on the TX. The display will show everything.
3. Release the throttle trim lever.
4. Move each stick, one at a time, to its full travel extents.
5. Click the throttle trim lever DOWN to exit the stick calibration mode.
XK Innovations X6 Stick Calibration - YouTube
meute
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu meute für den nützlichen Beitrag:
M@ttis (02.04.2017), MICHAEL B. (28.02.2016)
Alt 04.03.2016, 12:26   #48
Benny77
Benutzerbild von Benny77
Danke erhalten: 368
Flugort: Ottenbronn
So, mein XK K110 ist gestern geliefert worden. Hab ihn dann gleich mal angetestet. Fliegt sich nicht schlecht. Aber wenn man minimal nen 450er gewöhnt ist und hauptsächlich 600er fliegt ist das schon ne Umstellung.
Die RTF Funke ist soweit ok. Hab sie dann gleich aufgeschraubt und die Schalter so umgesteckt, dass sie Zuordnung bei meiner MZ24 entsprechen. Den Umschalter von 3D auf 6G kann man ja so als ne Art Rettung verwenden.
Die niedrigen Temperaturen sind bei den kleinen Lipos echt kontraproduktiv. Gut, ich hatte sie jetzt nicht so vorgewärmt wie sonst die großen Lipos, aber sie sind recht schnell ausgekühlt, und das hab ich dann an der Leistung schnell gemerkt.
Aber, ich bin zufrieden. Der XK K110 als RTF für 89,90€ und das in 2 Wochen - passt
Gruß Benny
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Benny77 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.03.2016, 20:32   #49
meute
Danke erhalten: 218
die Servos HK-5330 vom König sollen Plug n Play passen.
Kosten nur 3,31 EUR im EU Warehouse.
Nur die Servoarme sollen etwas länger sein.
This servo (HK-5330) fits very nicely on v977 frame. PlugnPlay, no problem. Does anyone know if I can buy additional servo arms which are supplied with this servo? They seem to be longer than ones supplied with original v977.
Und ich habe erst vor zwei Tagen im EU Warehouse bestellt.
Da kannte ich aber diese Servos noch nicht.
Sonst hätte ich mal eins mit bestellt.
meute
A6er (08.03.2016)
Alt 13.03.2016, 20:31   #50
meute
Danke erhalten: 218
am WE ist mir aufgefallen, dass die beiden Knochen von der TS zu den Blatthaltern unterschiedlich gedrehte Kugelpfannen haben.
Beim ersten sind die Kugelpfannen +90° verdreht, beim zweiten sind die Kugelpfannen -90° verdreht.
Es sind also zwei unterschiedlich gefertigte Bauteile (ich habe sie nebeneinander gelegt).
Eins ist falsch und die Kugelpfanne sitzt 180° falschherum auf dem Kugelkopf.
Hat das noch jemand?
Versuch der Erklärung:
Erster Knochen:
Man schaut auf den Knochen.
Der Blatthalter ist dabei rechts vom Knochen.
Die obere Kugelpfanne zeigt mit der größeren Öffnung nach rechts und klippst auf die Kugelpfanne des Blatthalters.
Die untere Kugelpfanne zeigt mit der größeren Öffnung nach innen zur TS und klippst auf die Kugelpfanne der TS.
So ist es richtig.
Zweiter Knochen:
Die untere Kugelpfanne zeigt mit der größeren Öffnung nach außen (von der TS weg) und klippst mit der kleineren Öffnung falsch herum auf die Kugelpfanne der TS.
So ist es falsch.
meute
Zurück zu: Sonstige Helis
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
