Ungelesen 27.07.2017, 07:36   #771
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 1.204
Flugort: Kreis Esslingen
Standard AW: Goblin 650 - Black Thunder....
Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigen
..Ist das bei euch auch so? Wie habt ihr die Kugel für die Pfanne am Servoarm befestigt? Zum Boden oder zum Heckrohr hin. Denn zum Heckrohr hin würde die Schubstange nahezu gerade und leichtgängig laufen. Aber da muss man ziemlich aufpassen dass man nicht ans Servogehäuse kommt bei maximal Aufschläge.
Habe beim Goblin 700 und 770 (jeweils Competition) die Kugel zum Heckrohr, wie in der Anleitung beschrieben. Einfach die Pfanne etwas verdrehen, damit es bei Vollausschlag nicht am Servogehäuse klemmt.
Interessanterweise empfiehlt die Anleitung bei 700 KSE und Black Thunder (T-line) die Kugel weg vom Heck (zum Boden). Damit wirds sicher strammer.
Einen kräftigen Heckservo brauchst du bei allen Goblins, da schon die Pfannen recht stramm sitzen. Ich habe bei den gro�en Goblins die Savöx 2272 bzw. den kräftigeren 2283.
(beim kleinen 380 hatte ich anfangs auch Heckpendeln wegen zu schwachem Servo, mit BK-Servo gings dann perfekt)
Grü�?e Udo
RAW, Kraken, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (27.07.2017 um 07:43 Uhr)
Ungelesen 27.07.2017, 08:37   #772
Kruemelmonster
Benutzerbild von Kruemelmonster
Danke erhalten: 199
Hab die Kugel auf die andere Seite vom Servohebel gesetzt. Nun ist das Heck um Welten besser. Geht sie gerade so aus zum Servogehäuse. Habe am Heck das Savöx sb-2272. Ich lasse das jetzt erstmal so und bei Gelegenheit teste ich mal ein stärkeres. Beim G380 hatte ich Anfangs auch ein bisschen Probleme am Heck, gerade bei Wind. Mit einem stärkeren Servo ist es nun auch in Ordnung.
Kruemelmonster ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kruemelmonster für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (27.07.2017)
Ungelesen 30.08.2017, 20:54   #773
RC-3D
Benutzerbild von RC-3D
Danke erhalten: 6
Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Mir ist ja leider letzte Wochen mein 650er eingeschlagen und der Rahmen ist ein Totalschaden aber dennoch wäre das Heck noch völlig in Ordnung gewesen wenn da nicht die beiden seitlichen Schrauben gewesen wären. Also an der Sollbruchstelle sind die beiden Kunststoffschrauben abgerissen und es wäre alles ok gewesen. Mit dem Heck zumindest, aber leider sind die beiden Metallschrauben nicht gerissen, sondern haben dem Boom völlig ausgerissen. Somit hat diese Sollbruchstellen für mich eigentlich keinen wirklichen Vorteil mehr. Der Rahmen war da auch völlig gerissen. Meint ihr, man kann an dieser Stelle auch Kunststoffschrauben verwenden? Denn würde ich das beim T-Line nämlich machen.
Ich habe mich über diese "Sollbruchstelle" auch schon gewundert und würde mich über eine Lösung die funktioniert freuen
GruÃ?
Sebastian
RC-3D ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 04.11.2017, 20:49   #774
d_dorfer
Flugort: Freiburg i. Br.
eine Frage bzgl. Empfängerakku.
Ich habe mir einen Black Thunder 650 bestellt und nun kommt bei mir die Frage nach der Spannungsversorgung für den Empfänger und die Servos auf (der Motorregler ist ein YGE120HV).
Gibt es Platz für einen 2S 2200mah Empfängerakku mit zusätzlichem BEC (so habe ich es in meinem T-Rex700 gemacht) oder wie sieht Euer Setup diesbezüglich aus?
Vielen Dank für die Antworten.
GruÃ?
Jens
d_dorfer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 04.11.2017, 21:44   #775
Ello Propello
Danke erhalten: 1.505
Flugort: MFF Klostermoor
Hallo Jens,
klar gibt es Platz dafür, ist sogar in der Anleitung eingezeichnet / dargestellt !
Allerdings nur entweder / oder. Es ist sicher auch für beide Komponenten Platz,
bringt natürlich Gewicht.
Was hast Du für Servos ?
GruÃ? Norbert
Ungelesen 04.11.2017, 22:49   #776
d_dorfer
Hallo Jens,
GruÃ? Norbert
Hi Norbert,
danke für die Antwort. Es wäre ja auch ohne BEC möglich. Da scheiden sich ja die Geister. Es sind BK DS-7002/7006HV Servos.
GruÃ?
Jens
Ungelesen 05.11.2017, 00:03   #777
Ello Propello
...warum bei einem HV Setup noch ein extra BEC dazwischen hängen, wenn Du
ohnehin einen 2S Lipo verwenden möchtest !?
GruÃ? Norbert
Ungelesen 05.11.2017, 00:12   #778
Manfred
Benutzerbild von Manfred
Danke erhalten: 1.239
Flugort: Hagen NRW
GruÃ? Norbert
Sehe ich auch so ..
Ich verwende das BEC vom Regler mit beiden Anschlüssen am FBL System , bei den 31 kg. Monster Servo verwende ich einen Elko zur Stütze bei dem BT 650 . Beim Diabolo verwende ich ein EXt. BEC weil der Heli Jive keine HV Servo versorgen kann und so funktioniert es seit mehr als 6 Jahre.
GruÃ? Manfred
Manfred ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 05.11.2017, 16:49   #779
d_dorfer
GruÃ? Norbert
Dann werde ich mir das BEC schenken und den 2S-LiPo direkt an das FBL (Microbeast-Plus) hängen und noch eine Kapazität ran.
GruÃ?
Jens
Ungelesen 06.11.2017, 01:39   #780
Ello Propello
Hallo Jens,
so mache ich es auch ! Nutze bei den ganz dicken Helis meist das Mircobeast Plus HD,
da hat man wenigstens einen vernünftigen Stromanschluss.
GruÃ? Norbert
Zurück zu: SAB
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
