Alt 02.05.2016, 20:24   #1
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 4.117
Standard VTX Blades - Erfahrungen
Heyho rc-heli,
da es nicht mehr lange dauern kann bis VTX endlich verfügbar sind, schreibe ich euch mal meine bisherigen Erfahrungen nieder. Bin die 697 in den letzten paar Wochen viel geflogen und maße mir mal an, eine qualifizierte Aussage treffen zu können.
Aber fangen wir mal mit dem Blatt selbst an.
Die Wurzel hat eine 12mm Aufnahme, 5mm Bohrung und ist sehr sehr stabil gebaut, vor allem reicht sie sehr weit ins Blatt hinein. Wie von Fun-Key gewohnt gibt's im Inneren nur massiv Carbon, die Dinger sollen ja möglichst am Heli bleiben Die lange Wurzel verlagert dann auch noch das fiktive Schlaggelenk nach außen, was der Wendigkeit zugute kommt.
Bis etwa 270mm von der Wurzel ist das Blatt recht unauffällig, dann fängt es aber an breiter zu werden. Das macht es, bis es 74mm breit ist (statt der üblichen 60mm). Mit der Breite des Profils ändert sich auch die Dicke, als dicksten Punkt messe ich 11mm.
Kommen wir aber zu dem Part, wo die wirkliche Magie passiert, zur Blattspitze. Die ist nämlich verdammt schmal, 20mm um exakt zu sein. Dadurch werden Randwirbel auf ein Minimum reduziert, was die Effizienz des Blattes tatsächlich (ich wollte es zuerst tatsächlich nicht glauben ) erhöht wird.
Interessant ist auch, dass das Blatt keine kerzengerade Nasenleiste hat, diese läuft zuerst nach vorne, dann nach wieder an der Spitze nach hinten.
Die Blätter in Zahlen: 196g schwer, Schwerpunkt 340mm von der Bohrung entfernt. Die 717er haben 209g/357mm. Beides ziemlich typisch für Fun-Key.
Die Frage ist, wie fliegen sie denn nun?
Zuerst einmal, niedrige Drehzahlen sind traumhaft. Das Schöne an den Blättern ist, dass die Strömung praktisch nicht abreißt, egal wie viel Pitch man anlegt. Dadurch kann man bei 1400 so ziemlich alles machen, wozu man normalerweise so 1700 braucht Dadurch, dass der Schwerpunkt so weit innen liegt, drehen die Blätter wahnsinnig schnell auf zyklisch.
Ansonsten habe ich bei 2000rpm und unverändertem Flugstil eine halbe Minute Flugzeit gewonnen. Dabei schieben die Blätter an als flöge man 200rpm mehr mit "normalen" Blättern, RotorTech zB. Man muss ganz klar sagen dass durch das breitere Profil der Antrieb mehr leidet wenn man viel collective reinschiebt, allerdings komplett unbeeindruckt bleibt bei cyclic. Generell habe ich den Eindruck, dass das Blatt in lastfreien Phasen am meisten Energie spart. Natürlich gibt einem der zusätzliche Schub die Möglichkeit, viel mehr reinzulangen, dann geht die halbe Minute auch wieder flöten wenn die ganze Zeit Vollpitch drin steht.
Geradeauslauf ist unauffällig bei allen Drehzahlen.
Autorotationen sind dann wieder genial. Das Blatt baut schnell Drehzahl auf und hält sie lange. Ich vermute, dass das aufgrund der Blattspitze geschieht. Ich hab es noch nicht ausgereizt, denke aber dass man locker anderthalb Rollen machen kann und noch sanft aufsetzen kann.
Flugvideo mit 1600: LOGO 690 SX | VTX 697 - YouTube
Flugvideo mit 2000 fehlt noch, könnte aber gut nächsten Donnerstag in Heidelberg entstehen, reiche ich dann nach
TL,DR: Das Blatt hat bei mir die low-rpm Performance DEUTLICH verbessert und bei hohen Drehzahlen für eine halbe Minute mehr Flugzeit gesorgt, bei gleichbleibendem Flugstil. Man hat durch den höheren Schub natürlich die Möglichkeit, viel härter reinzulangen, dann kommt man eben mit mehr Druck auf die gleiche Flugzeit wie vorher, das ist eben der Kompromiss den man eingeht. Die Blätter laufen gut geradeaus und autorotieren vorbildlich.
Danke für's Lesen!
Jonas
Dateityp: jpg IMG_6821_640.JPG (162,0 KB, 7265x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6818_640.JPG (202,4 KB, 7302x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6819_640.JPG (186,3 KB, 7314x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13083159_1067581619980226_8820411994321850917_n.jpg (243,0 KB, 7318x aufgerufen)
Jonas :)
LOGO 700 - LOGO 690 SX - LOGO 550 SX - Protos 380 Evo - Oblivion 300 - OXY2
Geändert von Johnny (02.05.2016 um 20:32 Uhr)
Folgende 42 Benutzer sagen Danke zu Johnny für den nützlichen Beitrag:
3DHeliNerd (02.05.2016), 600ESP (06.05.2016), AaronHeli (02.05.2016), Aleusius (21.10.2016), alexbs (03.05.2016), Alter Knacker (02.07.2016), AtzeKocH (04.05.2016), bones7 (02.05.2016), Doublehorse9104 (19.02.2017), eG.legacy. (03.05.2016), elvio3 (05.07.2017), Erik_M (18.10.2016), Fetzi (04.05.2016), Flugente (03.05.2016), freakystylez (03.05.2016), gerry (22.08.2016), heli jürgen (28.07.2016), Homer (02.05.2016), jsifly (04.05.2016), Knüppel- Rührer (02.05.2016), luha (05.06.2016), ManuelW (20.10.2016), Michi-Seibi (02.05.2016), mjh (02.05.2016), Mountainflyer (03.07.2016), NoMaster (02.05.2016), olaf12 (02.05.2016), Pietbaer (04.05.2016), QuaX (04.05.2016), Raimund271279 (25.05.2016), realloser (03.05.2016), René S. (03.05.2016), RichardN (31.07.2017), sp00ky (29.08.2016), Stripped (03.05.2016), Strubber (21.09.2016), sven1275 (02.05.2016), swisslimbo (10.05.2016), tc1975 (02.05.2016), Tomster79 (27.05.2016), TORQU (06.05.2016), TurboTom (03.05.2016)
Alt 02.05.2016, 20:37   #2
sven1275
Benutzerbild von sven1275
Danke erhalten: 120
Standard AW: VTX Blades - Erfahrungen
Danke für den Bericht Jonas[emoji1303]
Logo700-Diabolo700-Logo550se-2xBeam E4
sven1275 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2016, 20:39   #3
Homer
Danke erhalten: 1.768
Flugort: Kreis Karlsruhe
Toller Bericht, Jonas
Ich war ja einmal dabei.
Der "Habenwill"-Faktor ist riesig
Geändert von Homer (02.05.2016 um 20:42 Uhr)
Alt 02.05.2016, 20:57   #4
bones7
Benutzerbild von bones7
Danke erhalten: 192
Flugort: Kranenburg / NRW
Klasse Bericht !
Ne halbe Minute mehr Flugzeit bei dir , entspricht ja 1/5 mehr bei deinem Stil
Diabolo 700, Logo 550 SX, VBAR Control
ǝqnʇnoʎ
bones7 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2016, 21:50   #5
Johnny
AccuRC Developer
Zitat von bones7 Beitrag anzeigen
Klasse Bericht !
Jepp, 3:30 auf 4:00
Jonas :)
Alt 02.05.2016, 22:01   #6
Michi-Seibi
Benutzerbild von Michi-Seibi
Danke erhalten: 2.072
Flugort: München
Werden auf jeden Fall gekauft :-)
LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
Specter 700
Michi-Seibi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2016, 09:36   #7
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.020
Kyle Dahl - Mikado Logo 700 - Huntsville Fun Fly - YouTube
Ich stelle mich als Filmer zur Verfügung!
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Johnny (03.05.2016)
Alt 03.05.2016, 10:30   #8
Albert
Danke erhalten: 5.469
Flugort: MFC Hochstadt
Schöner Bericht. Anstatt sich zu zügeln bei Pitch, könnte man ja den Gesamtanstellwinkel ja auch etwas reduzieren....
Albert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2016, 10:52   #9
OfficeCopter
PSG Support
Benutzerbild von OfficeCopter
Danke erhalten: 493
Flugort: Hamburg
Ich freue mich schon seit der Rotor Live 2015 auf die Blätter. Ich hoffe sie halten zumindest ein wenig das Versprechen. Aber ich finde es toll, dass es endlich mal weiter voran geht.
Aluminium VBC :: PSG Dynamics ZENYT :: Mikado Logo 550 :: Setups im Profil
OfficeCopter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2016, 11:00   #10
mjh
Benutzerbild von mjh
Danke erhalten: 361
Flugort: LK GAP
Wo wird es die Blätter denn geben bzw. wer wird sie vertreiben? Mikado?
Logo 700, Logo 600 SE @ VBar Control Touch
mjh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu mjh für den nützlichen Beitrag:
rasterfarian (03.05.2016), _Summa_ (04.05.2016)
Zurück zu: Mikado
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
