Alt 23.06.2016, 15:37   #41
martino
Danke erhalten: 28
Standard AW: Der neue ALIGN RCE-BL130A
Also wenn ich vergleiche:
Hobbywing 130A Pro V4 mit BEC 359 €
Hobbywing 130A Pro V4 Opto 289 €
--> beide 5-14S, beide bis 160A kurzfristig
Align RCE-BL130A mit BEC 289 €
--> 5-12S, laut Align kurzfristig bis 200A
dann scheint das doch eine leicht andere Variante zu sein ?
martino ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.06.2016, 15:41   #42
hubmod
Danke erhalten: 55
Flugort: Berlin und Umland
Kann man den Regler nur über Sender programmieren oder braucht es eine Prog Box ? Und sind die von Align und Hobbywing untereinander kompatibel ?
T-Rex 470LM, Logo 550SX, T-Rex 700L
(alle mit MB Plus)
Alt 23.06.2016, 16:51   #43
KU-HELI7
Danke erhalten: 756
Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
Aber mal ehrlich... Die würden sich doch damit nur mehr Arbeit machen, da andere Bauteile verbaut werden müssen...
Genau deshalb kommt mir das alles etwas komisch vor.
Eventuell ist einfach dieselbe Hardware verbaut und es wird nur über die Firmware “beschnitten“.
Aber grundlos hat man wohl nicht überall das 14S nach 12S korrigiert.
Gruß Helmut
Geändert von KU-HELI7 (23.06.2016 um 16:54 Uhr)
Alt 23.06.2016, 19:19   #44
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.623
Flugort: MFC Neu-Ulm
...vielleicht sind die Align Mechaniken zu Stromhungrig
...war/ist Spaß
Gruß Harald
Alt 24.06.2016, 11:37   #45
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 3.884
Hobbywing 130A Pro V4 mit BEC 359 € -> 299€
Hobbywing 130A Pro V4 Opto 289 € -> 249€
Quelle
Alt 24.06.2016, 13:06   #46
KU-HELI7
Danke erhalten: 756
Am Align-Regler kommen (laut Fotovergleich) andere Kondensatoren zum Einsatz. Somit könnten beim Align-Regler also tatsächlich nur 12S möglich sein.
Leider finde ich mit den sichtbaren Informationen keine Datenblätter.
Gruß Helmut
Folgender Benutzer sagt Danke zu KU-HELI7 für den nützlichen Beitrag:
freakystylez (24.06.2016)
Alt 27.06.2016, 07:24   #47
Manni1983
Benutzerbild von Manni1983
Danke erhalten: 933
Flugort: MSGU Schwaz in Tirol
Der geht bis 14s, ist der 130er Hobbywing.
Die Aussage von mir muss ich revidieren. Bei HF hat ein User nen 130er Align bekommen:
"I've seen conflicting product flyers from Align showing 6s-14s or 6s-12s. Amain had this one listed as 6s-14s, so I ordered one. Turns out it has only 6s-12s printed on the side of the esc and in the instructions. The wires are 10ga instead of 12ga like on the Hobbywing version. The Hobbywing specs show 130a/160a burst, but the Align version shows 130a/200a burst."
In der Anleitung und AUF DEM REGLER steht 6s - 12s. Auf Grund der 12s wohl auch die dickeren Kabel am Align Regler und die, wie von KU-HELI7 vermuteten, dickeren Kondensatoren.
Gruß Manni
Manni1983 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Manni1983 für den nützlichen Beitrag:
crasy666 (04.07.2016)
Alt 27.06.2016, 07:47   #48
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 1.945
auf dem regler selber steht 14s vielleicht bei den ersten Serien, und wurde dann auf 12s geändert nach align vorgaben für den Rex 700 langen 12s!
台灣遙控模型RCTW
Alt 11.07.2016, 13:56   #49
P Peter
Danke erhalten: 18
Flugort: Regenstauf / Regensburg und Kemnath
will die frage vom kollegen nochmal aufgreifen..
allesdings wenn hier nur über clone und weiteres diskutiert werden sollte hat bitte jemand einen zielführenden link für mich..
habe die 600L supercombo auf dem tisch und beschäftige mich grade mit dem regler...
Über die Sender kann man ja auch programmieren...
FRAGE:
kann Hobbywingprogbox genommen werden oder ist die Alignbox notwendig
lieben gruß
peter
P Peter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.07.2016, 15:18   #50
martino
Danke erhalten: 28
Die Hobbywing-Box kannst Du nehmen, funktioniert einwandfrei.
Der Regler hat die Firmware 40.0.01 drauf.
Dieses Bildchen aus dem Hobbywing 130A-Manual fehlt dem Align-Manual:
https://picload.org/image/rrdlaraa/h130a.jpg
Geändert von martino (11.07.2016 um 15:25 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu martino für den nützlichen Beitrag:
P Peter (11.07.2016)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
