Alt 06.06.2016, 19:52   #21
arminrc
Danke erhalten: 238
Flugort: Süd Odenwald
Standard AW: Erfahrungen mit HW Platinum 120 V4 (LV)??
Bin heute wieder mit meinem YGE 120LV geflogen. Alles im grünen Bereich.
Den Hobbywing schick ich ein.
Wollte es erst nochmal mit dem YGE vergleichen, hätte ja sein können das es am Motor oder sonstwas liegt.
Vielleicht hatte ich ja nur Pech.
Benutzt du den Drehzahlausgang des Hobbywing?
Armin
Goblin Black Thunder 700, Goblin 420 Sport, Logo 550SE
arminrc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.06.2016, 19:58   #22
Kiwi Pilot
Hallo Armin!
Nein den Drezahlausgang benütze ich nicht.
Gruß Robert
Kiwi Pilot ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.06.2016, 20:01   #23
HMTF
Danke erhalten: 78
habe bereits einige Flüge jetzt im Goblin 570 mit dem V4 120a mit
dem Xnova 4020 durchgeführt.
Regelverhalten wie erwartet einwandfrei in jeder Flugphase.
Erstaunlich ist die Temperatur am Regler selbst, egal welche Regleröffnung
zwischen 70 und 90 % gewählt wird, die Temperatur liegt immer zwischen
51° und 54°C ohne Lüfter und bei Aussentemperaturen von 26 °C.
Die Temperatur wird ausgelesen direkt nach dem Flug mit der ProgBox und zeigt
die max Temperatur.
Für meine Belange ein optimaler Regler.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu HMTF für den nützlichen Beitrag:
beko (07.06.2016), Capelini81 (07.06.2016), freakystylez (08.06.2016)
Alt 08.06.2016, 10:16   #24
Kiwi Pilot
Hallo!
Den Regler habe ich nach dem Flug noch nicht ausglesen, habe die Temperatur nur mit einem Infrarot Thermometer gemessen.
Bin ich da richtig, dass beim auslesen des Reglers nach dem Flug der Akku nicht abgeseckt werden darf um den Regler auslesen zu können.
Danke für die Info
Robert
Goblin 500, Goblin 570 KSE,
Alt 29.06.2016, 12:07   #25
HMTF
Danke erhalten: 78
um die Erfahrung mit dem Regler hier weiter zu führen, eine kurze Info
zur neuen Firmware.
Das Anlaufverhalten kann jetzt eingestellt werden.
Standardwert = 3, teils klappen die Blätter beim Anlaufen (je nachdem wie fest angezogen) leicht ein.
Ein Einstellen auf den Wert 2 bringt schon eine enorme Veränderung.
Die Blätter laufen sehr schonend an.
Ein Test mit dem Wert 1 zeigt keine weitere Verbesserung, nur der Anlauf verzögert sich etwas.
Die neue Firmware lohnt sich somit auf jeden Fall
mfg
Folgender Benutzer sagt Danke zu HMTF für den nützlichen Beitrag:
Kiwi Pilot (02.07.2016)
Alt 29.06.2016, 12:31   #26
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 3.878
Jap!
Akku ab -> Daten weg!
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.08.2016, 11:49   #27
Black Thief
Benutzerbild von Black Thief
Danke erhalten: 100
Hallo Hobbywing Platinum 120 V4 (LV) Nutzer
Gibt es neue Erfahrungen, insbesondere von denen die Probleme mit zu heißen Reglern hatten.
Grüße Franz-Josef
Black Thief ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.08.2016, 14:36   #28
Black Thief
Danke erhalten: 100
Grüße Franz-Josef
So ruhig hier, gibt es neue Erfahrungen.
Grüße Franz-Josef
Alt 29.05.2017, 13:27   #29
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 210
Standard Bisher ...
... nur gute Erfahrungen, gestern zwei Abregler wegen Übertemperatur, das erste Mal seit Einbau im August 2016.
Die USB Link Software meldet beim Start das Vorhandensein einer neuen Database Version vom 24. Mai 2017, aber der "Download" Button bleibt grau, hin und wieder gibt´s Fehlermeldungen über fehlgeschlagenes Update. Auch die haben aber bisher immer problemlos funktioniert. Jetzt wäre es zusätzlich interessant, weil laut Revision History speziell für den 120 V4 eine neue Firmware drin ist, die das "Hitze Problem verbessern" soll.
Weiß jemand etwas dazu, hat Tipps für den Download?
LG, Philipp
Alt 29.05.2017, 16:37   #30
MaRex
zur neuen Firmware.
mfg
unter welchem Menü stellt man das denn am PC ein?
Gruß Marko
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
