Alt 04.06.2017, 10:31   #41
DonBlech
Benutzerbild von DonBlech
Danke erhalten: 7
Flugort: Idstein
Standard AW: Erfahrungen mit HW Platinum 120 V4 (LV)??
Hi Leo,
super Idee!
Leider funktioniert das bei mir auch nicht.
Weder das Bild verschwindet noch updatet sich die Software.
War aber einen Versuch wert.
Danke!
DonBlech ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.06.2017, 11:03   #42
Thorsten85
Benutzerbild von Thorsten85
Danke erhalten: 126
Flugort: Bielefeld
Hast Du denn die Box auf der aktuellen Software?
LG, Thorsten
Thorsten85 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.06.2017, 11:10   #43
DonBlech
Danke erhalten: 7
Flugort: Idstein
Ich habe keine Box und benutze den USB Link direkt am Regler.
Sollte beim Download der neuen Firmware, der ja auch ohne angeschlossenen Regler aufpoppt, fumktionieren.
Alt 04.06.2017, 11:54   #44
MPi
Danke erhalten: 2
Hi Leute,
hab mich zwar hier noch nicht vorgestellt, aber ich hatte auch die Probleme mit dem Update.
Ich hab mir dann die DB direkt gezogen und in das Verzeichnis vom USB-Link entpackt. Danach war ein Firmwareupdate problemlos möglich.
DB-Update-Link
Falls solche Links nicht erlaubt sind, bitte löschen.
Grüße,
MPi
MPi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu MPi für den nützlichen Beitrag:
DonBlech (04.06.2017)
Alt 04.06.2017, 17:44   #45
DonBlech
Danke erhalten: 7
Flugort: Idstein
super, hat funktioniert.
Danke!
Auf die Idee war ich auch schon gekommen, allerdings konnte ich den Download nicht finden.
Wo hast du den denn her?
Auch jetzt kann ich direkt auf der Website keinen Hinweis auf http://www.hobbywing.com/Upload finden.
Michael
Alt 04.06.2017, 18:29   #46
MPi
Danke erhalten: 2
In der Datei "version_control.xml" steht der Link. Bei diesem habe ich einfach das Datum angepasst, dass in dem Updatehinweis angezeigt wird
Alt 04.06.2017, 20:24   #47
DonBlech
Danke erhalten: 7
Flugort: Idstein
Nicht schlecht!
Alt 11.07.2017, 12:06   #48
enied
Danke erhalten: 263
Flugort: Tirol
Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
Ja, war bei mir auch so: Da kommt das Upgrade-Fenster und wenn man es wegklickt steht: "Upgrade failed". Hab dann die Software deinstalliert und wieder neu von der Hobbywingseite runtergeladen und installiert. Hat nichts gebracht.
Wollte dann heute meinen 120V4 auch upgraden und hab ihn an die Box angeschlossen und diese an den PC. Wollte dann wieder die Datenbank auf die aktuelle Version vom Ende Mai updaten. Wieder versucht und immer noch diese doofe Seite mit den Erläuterungen bekommen. Dann habe ich mich daran erinnert, dass eigentlich unten zwei Knöpfe sein sollten, einer zum Upgraden und der andere zum Abbrechen (hab irgendwo mal so ein Bild gesehen).
Also diese Update-Fenster genauer angeschaut und gesehen, dass der Cursors im Textfeld blinkt. Frech mit der Maus auf das Hobbywing-Bildchen am Rand geklickt und dann wars einfach ein Raten: entweder 1-mal, oder 2-mal oder kein Mal die Tabulatortaste drücken und dann die Engabe-Taste. Wenn das Fenster sofort verschwindet, hat man den Abbrechen-Knopf erwischt. Also auf ein Neues: Sobald nach einmal Eingabe drücken nichts passiert, hat man wohl den "Update"-Knopf erwischt, also einfach warten; der Update wird durchgeführt und nach einer kleinen Weile kommt die Erfolgsmeldung.
Jetzt hat man die aktuellste Datenbank und kann die Box auf 3.0.31 updaten und dann den Regler an die Box anschliessen, die Batterie an den Regler hängen und man kann den Regler auf 4.0.05 updaten (Sollte mal beim Regler- oder Programm-Update ein Fehler kommen (war bei mir so), einfach nochmals versuchen, dann sollte es durchlaufen).
Nach dem Firmware-Update sind alle Werte wieder auf Standard; also BEC-Spannung etc neu einstellen (geht auch direkt am PC-Programm; da kann man die BEC-Spannung auch in 0.1V Schritten einstellen).
Hoffe, das hilft weiter
Gruss, Leo
Super, vielen Dank !
Geändert von enied (11.07.2017 um 12:09 Uhr)
enied ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.08.2017, 09:17   #49
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.520
gibt es eigentlich eine technische Spezifikation zu dem Regler, in der steht, wie hoch
ESC-Temperatur und BEC-Temperatur maximal sein dürfen?
Ich finde nur einen Hinweis in den FAQ, dass "up to 70 degree" alles ok sei, manche
bis 80 Grad.
Bei heissem Wetter (vorgestern, über 30 Grad) meldete mir die TM über 70 Grad
BEC-Temperatur. Ist das als kritisch anzusehen?
Voodoo, Gaui, Align
Spektrum, Beast, Spirit, RF 7.5
Alt 28.08.2017, 09:25   #50
HMTF
Danke erhalten: 58
steht alles in der Anleitung unter Punkt 10 (Multiple Protections).
ESC darf max. 110°C
Kondensatoren max. 130°C
Stromabschaltung bei 300 Ampere
Somit ist bei dir alles im grünen Bereich
mfg
Folgender Benutzer sagt Danke zu HMTF für den nützlichen Beitrag:
parkplatzflieger (28.08.2017)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
