Alt 07.06.2016, 18:30   #41
Letsgo
Benutzerbild von Letsgo
Danke erhalten: 361
Standard AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
Das Brain ist komplett konfiguriert und der Heli fliegt damit. Also vorher das alte Setup erstmal irgendwie sichern?
du hast es wahrscheinlich schon gesichert am pc?
kannst nach dem update wie immer öffnen.
lg
Letsgo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.06.2016, 18:34   #42
Techmaster
Benutzerbild von Techmaster
Danke erhalten: 379
Flugort: Gifhorn
Okay, das Update ist auf dem Rechner und das Brain war noch nicht am Rechner. Werde probieren das jetzige Setup zu sichern, die Kugelkopfpfannen abklipsen und dann erst das Update draufzuspielen. Habe ja damals das Selflevel erfolgen und damit stand er immer gerade in der Luft, werden diese Werte mit in die neue Rettungsfunktion übertragen, damit es gerade rettet, oder muss man sich das wieder erfliegen? ☺
Gruß Alex
Gruß Alex
Alt 07.06.2016, 18:39   #43
animatic
Danke erhalten: 123
Es gibt keine Korrekturwerte mehr. Rettet auch ohne super...
Darko
IG: Aargauer Wildflieger
animatic ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.06.2016, 18:50   #44
butscher
Benutzerbild von butscher
Danke erhalten: 122
Zitat von butscher Beitrag anzeigen
Mein brain hat beim Update die Verbindung verloren jetzt bleibt es dunkel leds bleiben aus.
Hab gelesen man kann irgendwie das brain reseten . Jemand Erfahrungen damit und kann mir helfen?
Hab das Problem gelöst .
Für alle die das Problem auch mal haben die 2 mittleren Pins im sys Port kurzschließen und dann mit USB und Akku verbinden Software starten und es und es wird neu installiert .
butscher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu butscher für den nützlichen Beitrag:
corsair107 (08.06.2016), DerMax1976 (07.06.2016), Johan (07.06.2016), Rotzlappe (07.06.2016), Weinbau (07.06.2016)
Alt 07.06.2016, 19:45   #45
Techmaster
Danke erhalten: 379
Flugort: Gifhorn
Wie bist du denn darauf gekommen?
Gruß Alex
Alt 07.06.2016, 19:58   #46
Oxigen
Benutzerbild von Oxigen
Danke erhalten: 306
Flugort: Oberhausen
Wie bereits schon hier an anderer Stelle erwähnt, sind die Beschreibungen der einzelnen Parameter in der Fortgeschrittenem Ansicht nicht mehr vorhanden.
Ausserdem ist unter Schritt 11 in der Einstellhilfe die Erklärung komplett in Englisch.
Da sollte aber noch mal nachgearbeitet werden da nicht jeder die Bedeutung der einzelnen Parameter verinnerlicht hat, und zum anderen nicht jeder der Englischen Sprache mächtig ist.
Stephan
Oxigen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.06.2016, 20:02   #47
Diablol
Benutzerbild von Diablol
Danke erhalten: 1.880
Flugort: Aalen & Iffezheim
Hat jmd noch die alte Installationsdatei??
Mein BT geht nicht mehr. Wäre super wenn die jmd iwo hochladen könnte or per Mail
Muss versuchen downzugraden!
Alt 07.06.2016, 20:04   #48
butscher
Danke erhalten: 122
Hatte bei Heli Freak gefragt Problem gibts wohl öfter
Alt 07.06.2016, 20:05   #49
Techmaster
Danke erhalten: 379
Flugort: Gifhorn
Ah, gut das es nicht geraucht hat! 😊
Gruß Alex
Gruß Alex
Alt 07.06.2016, 20:25   #50
KU-HELI7
Danke erhalten: 756
Das steht auch hier im Forum im Brain Hauptthread einige Male.
Gruß Helmut
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
