Alt 15.12.2017, 11:48   #951
Feinkostgewölbe
Benutzerbild von Feinkostgewölbe
Danke erhalten: 184
Flugort: Bielefeld/Wild
Standard AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
Egal welche Einstellungen ich lade, es ändert sich nichts daran.
Ich melde mich mal damit bei MSH..
Hast du den Flugakku mit angeschlossen ... nur mit der Verbindung zum/vom PC klappt das nicht. Externe Stromquelle ist Pflicht!
Gruß Michael
Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
Feinkostgewölbe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2018, 16:22   #952
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 3.843
Gebe bescheid wenn ich neues weiß.
Wie ist denn der aktuelle Stand?
Alt 21.01.2018, 17:04   #953
XDream2078
Benutzerbild von XDream2078
Danke erhalten: 47
Flugort: Frankfurt/Main
ich habe mal eine Frage bezüglich dem Brain2 und OpenTX. Laut einem Dokument von MSH, kann man von einem Hobbywing ESC die Daten übermitteln lassen, dazu wird ein Kabel benötigt mit der Artikelnr. MSH51645.
Ist das ein „normales“ Kabel oder ist dort noch irgendetwas „verbaut“? Ich finde das Kabel nur bei einem Händler in Italien für 32€ inkl Versand (etwas Happig für ne evtl „spielerei“)
Hat dazu einer mehr Infos bzw einen anderen Händler an der Hand?
Danke im Voraus.
XDream2078 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.01.2018, 12:41   #954
Baba
Benutzerbild von Baba
Danke erhalten: 166
Flugort: LSC Erfurt
Hallo Torsten,
genau das habe ich mich vor gut 4 Wochen auch gefragt als ich den x6r in meinen Nitro Goblin gebaut habe.
Als ich dann das Setup vom Brain 2 nochmal durchgegangen bin hab ich erst gesehen das das jetzt auch die Telemetrie von Open TX untertützt.
Gefunden hab ich das Kabel dann nur bei MSH Italy direkt für die 32 € inkl. Versand.
Gut 20 € für den Versand ist milde gesagt einfach Frech.
Soweit ich das verstanden hab invertiert die kleine Elektonik die im Kabel eingelötet ist das SBUS Signal damit man es beim Brain an den Ports von den Spektrum Sats einspeißen kann.
Da wo beim Brain normalerweiße das SBus Signal angeschlossen wird geht jetzt eine Verbindung zum S Port vom Empfänger.
Ist beim normalen Spirit auch nicht anders gemacht da gibt es auch so ein Kabel. Theoretisch sollte das genau das selbe machen.
P.S ja der aufwand beim Nitro nur damit ich die Drehzahl sehe....
Mario
SAB Goblins mit Fr Sky Horus
Geändert von Baba (22.01.2018 um 12:45 Uhr)
Baba ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.01.2018, 12:50   #955
enied
Danke erhalten: 479
Flugort: Tirol
Danke im Voraus.
ein Hobbywing 60A V4 Regler funktionierte bei mir mit einem Brain 2 ohne weitere Kabel. Dazu das gelbe Signalkabel vom HW in das Drehzahlsignal vom Brain 2 einstecken und die Parameter im Brain 2 einstellen.
Alt 22.01.2018, 13:48   #956
XDream2078
Danke erhalten: 47
Die Drehzahl seh ich im Brain, das ist nicht das Problem. Aber die Weitergabe an den Receiver und damit die Anzeige im Display funktioniert nicht ohne das Kabel, so habe ich das verstanden. Die Frage ist halt auch ist es nur „gedreht“ wenn ja wohin? Oder ist da noch ein „Chip / Widerstand etc verbaut“???
Ps: ja bei MSH Italy habe ich das auch gefunden...
Alt 22.01.2018, 15:18   #957
XDream2078
Danke erhalten: 47
Das mit dem Chip habe ich klassisch überlesen.... dann werde ich mir das Kabel bestellen. (Auch wenn das ne Frechheit ist mit 20€ Versandgebühren.
Alt 22.01.2018, 15:36   #958
David Tobias
Benutzerbild von David Tobias
Danke erhalten: 264
Flugort: Schwäbisch Gmünd
hat schon jemand die Telemetrie eines HW 60 v4 am Brain in Verbindung mit Jeti getestet? Welche Werte gibt der 60er raus und funktioniert das am Brain2 in dieser Kombi?
David
Alt 22.01.2018, 15:38   #959
Nikom Nam Un
Benutzerbild von Nikom Nam Un
Danke erhalten: 277
Flugort: Innsbruck, Tirol
@XDream2078
Ich würde es zuerst hier versuchen, bevor ich € 32 nach Italien überweise.
Habe bisher nur ausgesprochen gute Erfahrungen mit diesem Händler gemacht.
Beschaffungsservice
Robert
I'm not insane, my mother had me tested!
Nikom Nam Un ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Nikom Nam Un für den nützlichen Beitrag:
XDream2078 (22.01.2018)
Alt 22.01.2018, 17:04   #960
M28t
Benutzerbild von M28t
Danke erhalten: 40
Flugort: O.Ö Wildfliger
Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigen
@XDream2078
Beschaffungsservice
Hallo !!!! Das ist doch nur für uns Ösis!!!!!!! :-) :-)
M28t ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
