Alt 10.01.2017, 18:47   #101
Rolf Ho
Benutzerbild von Rolf Ho
Danke erhalten: 1.101
Flugort: Libelle Enger
Standard AW: Jet Ranger XL mit Riemenmechanik
Jetzt steht der Heli endlich auf eigenen Füßen. Das ist wieder ein wichtiger Schritt und gibt ein ganz anderes Gesamtbild. Es geht langsam voran.
Als nächstes kommt der Heckrotor dran. Hier habe ich mich für einen Goblin Heckrotor entschieden mit elastischer Lagerung der Blattachse durch 2 O-Ringe. Das Heckrotorgehäuse entsteht wieder aus einem 25 mm Alu Quadratrohr. Heckrotorwelle jetzt 6 mm.
Dateityp: jpg P1010670.jpg (512,7 KB, 191x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010672.jpg (519,2 KB, 195x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010673.jpg (688,3 KB, 206x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010674.jpg (749,5 KB, 201x aufgerufen)
Rolf Ho ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Rolf Ho für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (15.01.2017), der_dreamdancer (10.01.2017), Genesis (10.01.2017), heliroland 66 (10.01.2017), Hummerfresse (10.01.2017), Jeijei (10.01.2017), klarisatec (10.01.2017), MB-Drums.de (11.01.2017), Scaleflieger (17.01.2017)
Alt 10.01.2017, 19:27   #102
Mupet
Danke erhalten: 144
Flugort: FMC 63 - Pirmasens
Täuscht das, oder hängt die Zelle hinten tiefer? Wie steht der Rotormast dann im Raum?
Bei dieser Abbildung verläuft doch die Oberkante des Heckauslegers waagerecht und der Mast ist nach vorne geneigt: http://barrieaircraft.com/images/bel...tranger-05.jpg
Helibaby FP / DD / FBL
Jet Ranger DD/FBL - Systempflege
Geändert von Mupet (10.01.2017 um 19:33 Uhr)
Mupet ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.01.2017, 20:16   #103
Rolf Ho
Das täuscht nicht. Die Zelle muß doch hinten tiefer sein, damit der Heckausleger oben waagerecht ist und meine Rotorwelle ist dann 2° nach vorne geneigt. Das ist alles so, wie auf deinem Foto.
Alt 10.01.2017, 20:33   #104
Rolf Ho
Hallo Peter,
dies ist meine Zeichnung. Heckausleger oben waagerecht, Rotorwelle 2° nach vorne. Diese Ausrichtung habe ich aus vielen Bildern und Videos des Originalhubschraubers ermittelt.
Rolf
Dateityp: jpg Zeichnung.jpg (75,2 KB, 131x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rolf Ho für den nützlichen Beitrag:
Alt 10.01.2017, 20:47   #105
Mupet
Danke erhalten: 144
Habe mal an meinem 206er nachgemessen:
Heckausleger ist waagerecht, Rotormast hat 1,2° Neigung nach hinten...
Muss also beim Abheben etwas Nick-vorne geben.
Wenn er denn mal gut fliegt, kann ich das leicht korrigieren und auch die Taumelscheibe innerhalb der Zelle verstecken. Auch ist bei meinem der Mast zu kurz und die Blattspitzen liegen ca. 3 cm unterhalb Oberkante Heckfinne.
Aber das juckt mich momentan überhaupt nicht.
Gruß - Peter
Alt 10.01.2017, 21:52   #106
Rolf Ho
Hallo Peter,
da ich ja die Mechanik und das Landegestell selber baue, halte ich mich mit den wichtigsten Kriterien an das Original, wie:
- Breite und Höhe und Winkel des Landegestells
- Heckausleger oben waagerecht
- Rotormast 2° nach vorne gekippt
- Länge der Rotorwelle über dem Dom
- Taumelscheibe innerhalb des Domes
- Drehrichtungen der Rotoren wie Original
- Cockpitausbau
Was ich höchstwahrscheinlich nicht ändere, ist der Vario Fehler an der Domhaube. Hier sind die Öffnungen von links und rechts vertauscht. Ich verstehe auch nicht, dass Vario dies nicht endlich einmal ändert. Da regt sich doch jeder drüber auf.
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Rolf Ho für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (11.01.2017), Helipilot77 (11.01.2017), heliroland 66 (10.01.2017), Jeijei (10.01.2017), klarisatec (10.01.2017)
Alt 14.01.2017, 20:17   #107
Rolf Ho
So, das Heckrotorgetriebe ist auch fertig. Konstruktion genau so, wie ich es bei allen meinen Riemenhecks gemacht habe. Nur diesmal habe ich ein Goblin Heck mit 6mm Welle und elastischer Blattlagerlagerung verwendet.
Als Riemen werde ich wieder einen T5 Riemen mit 6 mm Breite verwenden. Die erforderliche Riemenlänge wird 3285 mm betragen.
Dateityp: jpg P1010675.jpg (621,6 KB, 222x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010676.jpg (595,4 KB, 211x aufgerufen)
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu Rolf Ho für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (14.01.2017), Genesis (14.01.2017), Harald 365 (14.01.2017), Helipilot77 (14.01.2017), heliroland 66 (14.01.2017), Hummerfresse (15.01.2017), Jeijei (15.01.2017), klarisatec (15.01.2017), Logo3030 (15.01.2017), Scaleflieger (17.01.2017)
Alt 15.01.2017, 11:11   #108
Rolf Ho
Eine Frage an Euch Spezialisten:
den Goblin Heckrotor habe ich umgebaut auf eine andere Drehrichtung. Von aussen gesehen dreht der Rotor rechts und die Blatthalter Anlenkungen sind vorlaufend. Dadurch ist die Schiebehülse in Neutralstellung sehr dicht an der Heckrotornabe. Dies kann man sehr gut auf dem zweiten Bild oben sehen.
Würdet Ihr das so lassen, oder würdet Ihr die Anlenkungen der Blatthalter nacheilend machen, um wieder den gewohnten größeren Abstand der Schiebehülse in Neutralstellung zu haben. Ich sehe keine Nachteile, wenn die Anlenkung nacheilend ist.
Rolf
Alt 15.01.2017, 11:28   #109
Rolli
Benutzerbild von Rolli
Danke erhalten: 578
Flugort: auf allen Feldwegen
Guten Morgen Rolf, ein tolles Objekt baust Du wieder, Glückwunsch und meine Hochachtung !
Ich würde die Anlenkung nacheilend umbauen, damit die Wege wieder neutral sind.
Viel Erfolg
Rolf
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Rolli ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rolli für den nützlichen Beitrag:
Rolf Ho (15.01.2017)
Alt 16.01.2017, 20:11   #110
Rolf Ho
Hallo Rolf,
danke für deinen Kommentar. Jürgen war gestern bei mir und dann haben wir das auch diskutiert. Ich habe dann heute den Goblin Heckrotor wieder umgebaut, so dass die Blatthalterarme nacheilend sind. Somit ist die Heckschiebehülse weiter entfernt von der Nabe.
Die beiden vorderen Servos (Pitch und Roll) habe ich auf Jürgens Rat auch von innen montiert. Dadurch laufen die Gestänge senkrechter.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
