Alt 13.12.2017, 12:50   #141
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 31
Flugort: Nordhessen
Standard AW: Graupner Heim 3d 100
Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
...sehe ich auch so. Dafür spart man beim Verschleiß. Nach fast einer Hallensaison immer noch die erste Haube/Landegestell/Rahmen/Motor.........
Eine ganze Saison mit einem Motor!?
Bei den anderen Sachen kann ich mir das gut vorstellen, aber beim Motor.
Meine haben beim invers fliegen dann immer keinen Wums mehr und die Flugzeit geht massiv runter!
Ich muss ab und zu mal neue Rotorblätter montieren, aber sonst ist der sehr Robust, da ist selten irgend etwas anderes nötig.
Geändert von michaMEG (13.12.2017 um 12:52 Uhr)
Alt 13.12.2017, 15:31   #142
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Benutzerbild von Kurbel.Urmel
Danke erhalten: 656
Ja, hatte mir schon auf Verdacht einen Motor hingelegt, musste ihn aber bisher nicht tauschen. Bin auch angenehm überrascht, weil ich das von anderen "Zwergen" auch anders kenne.
P.S: Zur Ergänzung, die Hallensaison geht von Okt-März einmal die Woche mit jeweils ca. 8-10 Flüge. Im Sommer fliege ich ihn nicht.
www.Die-Besenflugschule.de
Geändert von Kurbel.Urmel (13.12.2017 um 15:34 Uhr)
Kurbel.Urmel ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.12.2017, 12:10   #143
Pdolivo
Danke erhalten: 65
So, ich habe etwas gebastelt und hoffe, dass der mehr als eine Saison hält ;-)
Umbau gemäss Anleitung GH-Lounge. Als Alternative habe ich noch einen 7A-Klon-Regler, der auch einen Governor haben soll. Wenn's mit dem XP3A Probleme gibt, probiere ich dann den noch aus.
Patrick
Dateityp: jpg Heim.jpg (1,05 MB, 100x aufgerufen)
Pdolivo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Pdolivo für den nützlichen Beitrag:
Breiti (14.12.2017), Hurzelpfrumpf (14.12.2017), M@ttis (14.12.2017), Nikomat (19.12.2017)
Alt 14.12.2017, 17:16   #144
mathi
Danke erhalten: 3
Hi, @Patrick: Wie hast du den Motor zentriert/befestigt? Der ist ja etwa 0,5mm schmaler.
mathi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.12.2017, 17:46   #145
Pdolivo
Danke erhalten: 65
Gibt verschiedene Möglichkeiten, ich habe Paketklebeband verwendet... hatte gerade nichts anderes .
In schmale Streifen geschnitten, damit nur wo nötig das Metall (Temp.abfuhr) abgedeckt ist und mit der Anzahl Lagen (bei mir reichten 2) experimentiert. Der Motor ging relativ gut in die Halterung, wichtig ist der Streifen unten, sonst hat das Ritzel Spiel. Dann noch mit Heisskleber fixiert. An der TS-Führung muss die Nase entfernt werden, da der Motor länger ist.
Den Kabelverhau habe ich produziert, da ich jederzeit die Möglichkeit haben will zurückzubauen.
Patrick
Dateityp: jpg Heim_2.jpg (335,2 KB, 72x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Pdolivo für den nützlichen Beitrag:
mathi (14.12.2017)
Alt 19.12.2017, 11:55   #146
Nikomat
Danke erhalten: 84
Flugort: Berlin
Patrick
Nice!
Der XP3A sollte auch Gov können wenn BLHeli drauf geflasht ist, wovon ich mal ausgehe.
Hast Du was zum Programmieren für den ESC? Dann kanst Du ja mal die Einstellungen von BLHeli checken.
Bei einem anderen 1S Heli (XK K110) verlängert sich die Laufzeit deutlich, wenn man die Drehzahl absenkt. Ich habe damit aber noch keinen Kunstflug ausprobiert. Dann könnte es anders aussehen.
Aber es macht viel Spass, mit verschiedenen Drehzahlen zu experimentieren. Der BL Motor im K110 ist allerdings stärker. Mit dem Heim habe ich das noch nicht probiert. Würde mich aber auf jeden Fall interessieren! Mein Heim ist grad nicht einsatzbereit zum Testen. Einen XP3A habe ich nämlich auch noch.
Je nachdem wie gut oder schlecht die Effizientz ist, kann es auf jeden Fall zu kürzeren Laufzeiten kommen. Ich habe es zwar noch nicht gemessen, aber ein BL Antrieb verbraucht bestimmt etwas mehr.
Du kannst in in BLHeli das Motortiming verändern. Vielleicht lässt sich da was verbessern.
Nikomat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.12.2017, 12:36   #147
Pdolivo
Danke erhalten: 65
Das Equipment hab ich, aber im Moment leider kein Zeit mich dem Thema zu widmen. Nach Weihnachten sollte ich wieder zum Basteln kommen.
Danke für den BLHeli-Tipp.
Patrick
Alt 27.12.2017, 17:21   #148
steffen0678
Benutzerbild von steffen0678
Danke erhalten: 373
Flugort: Kelbra (Kyffhäuser) und MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
So ich habe jetzt diese Quad Motoren bekommen, die Stecker passen nicht, da musste ich schnell umlöten. Dafür muss die Welle nicht gekürzt werden, nur Ritzel tauschen. Ich hab es bei mir mit Sekundenkleber befestigt. Ansonsten passt der Motor 1a.
Beim Testflug in der Wohnung war festzustellen, dass nicht die Drehzahl wie beim Original erreicht wird. Um vergleichbare Leistung zu erhalten, habe ich Pitch auf 95% erhöht ( vorher 80%). Allerdings zog das der Motor sauber durch.
Fazit: Für gemütliches Rumfliegen drinnen ok, ob es draußen reicht, weiß ich nicht. Anbei ein paar Bilder, der Motor mit Ritzel ist ein Graupner oder Hisky.
Dateityp: jpg DSC_0151.JPG (1,49 MB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0152.JPG (1,54 MB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0150.JPG (1,80 MB, 47x aufgerufen)
Steffen
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu steffen0678 für den nützlichen Beitrag:
M@ttis (27.12.2017), michaMEG (27.12.2017), Nikomat (29.12.2017)
Alt 13.01.2018, 18:00   #149
Hazelnut
Benutzerbild von Hazelnut
Danke erhalten: 90
Flugort: München
H U R R R R R A A A A H !
Die von mir bestellten Original-Graupner-Ersatzmotoren sind heute gekommen.
Ich hatte ja geschrieben, ich sag Bescheid, wenn sie da sind. Hat ein paar Wochen gedauert ... ...
... aber jetzt scheint wieder Bestand da zu sein.
Grüße, Stephan
Hazelnut ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.05.2018, 19:02   #150
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 5
Flugort: Raum BC
Möchte hier mal eine Frage stellen um keinen neuen Thread aufzumachen.
Was ist denn maximal an Akkugröße bei dem Heim 3D möglich? Finde im Netz 240 und 300 mAh.
Habe noch 700 mAh Lipos da liegen, vermtulich zu schwer und zu groß.
Mein 3D ist noch auf dem Weg, von daher kann ich es nicht testen und hätte aber zum Eintreffen des Helis, gerne Ersatz da.
Danke
Gruß Frank
Zurück zu: Sonstige Helis
Graupner Heim 3D 100 - Promo Video Christian Kaißer Bilder und Videos 22 12.12.2015 08:20
Graupner Heim 3D 100 - Preisspanne Patrick-HR Helis Allgemein 33 10.10.2015 09:07
Graupner Heim 100 3D hebt nicht ab keeper1981 Sonstige Helis 7 26.07.2015 03:31
Blade 180 CFX oder Graupner Heim 3D 100 Helitrex Sonstige Helis 0 06.01.2015 19:27
Graupner Heim 100 3d Erfahrungsthread nordschleifler Sonstige Helis 2 30.12.2014 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
