Alt 15.12.2016, 09:29   #11
steffen0678
Benutzerbild von steffen0678
Danke erhalten: 368
Flugort: Kelbra (Kyffhäuser) und MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
Standard AW: Graupner Heim 3d 100
Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
Da die schrauben nicht mehr so gut in den Bohrungen halten:
hat jemand eine gute Idee womit man die am besten einklebt?
Da meine Schrauben nach 2 bis 3 maligen Herausreißen nicht mehr im Rahmen gehalten haben, habe ich Sie nun mit 2K Epoxy dauerhaft eingeklebt. Falls doch mal der Rahmen komplett kaputt geht, muss ich mir halt nen Kopf machen, wie ich die Platine halt abkriege.
Steffen
Folgender Benutzer sagt Danke zu steffen0678 für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (15.12.2016)
Alt 15.12.2016, 12:54   #12
Nikomat
Danke erhalten: 84
Flugort: Berlin
Hallo Micha,
Einkleben? Da muss man aber vorsichtig sein, sonst gehen die ja nie wieder raus, die kleinen Dinger, und man muss den Rahmen zerstören Mal mit was Weichem wie Uhu Por versuchen. Oder nur am Kopf so eine Winzigkeit CA zur Platine hin, solange die Schrauben nicht ohne Drehungen aus dem Rahmen kommen.
Oder besser gleich andere Schrauben nehmen. Ich habe welche vom Blade NanoCPX genommen - die Schrauben aus den Blatthaltern. Perfekt! Aber mit etwas Vorsicht einschrauben. Die sind glaube ich miniminimal dicker und haben ein feineres Gewinde. Hält schon lange prima. Rahmen ist auch noch heile. Aber den könnte man dann da auch etwas verstärken.
Niko
Nikomat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Nikomat für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.12.2016, 13:00   #13
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 29
Flugort: Nordhessen
Danke werde ich probieren! ;-)
Alt 15.12.2016, 13:11   #14
Nikomat
Danke erhalten: 84
Flugort: Berlin
Frage zur Wartung des Heimis:
Sollte man beim Heimi auch die Servos ab und zu reinigen wie beim Blade Nano CPS (da gibt es ein Video dazu)?
Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme, frage mich nur ob so etwas geht?
Hat jemand so etwas gemacht und kann eine kurze Beschreibung liefern?
Was überprüft und reinigt ihr so beim Heimi?
Danke + Grüße
Micha
Genau, sind zu reinigen wie beim Nano. Öffnen und die Schleifbahn und Schleifer mit Kontaktspray reinigen. Für Bequeme Kontaktspray einfach von Aussen in den Servo. Saut aber schön rum! Ich würde das erst machen, wenn sich die Servos zu schütteln anfangen.
Überprüfen tu ich kaum. Ausser nach Abstürzen. Letztendlich immer alles nachschauen. Was Spezielles fällt mir da nicht ein. Geht ja schnell bei dem Kleinen...
Ich halte ihn auch für recht verschleissfrei. Dann lieber mal ab und zu das HZR reinigen.
Ich habe auch schon wie beim Nano mit WD80 aus einer Insulinspritze mit Kanüle alle beweglichen Teile geölt. Macht sich positiv bemerkbar. Aber leider saut das auch mit der Zeit rum. Und es gibt viele Leute, die machen das gar nicht und sind zufrieden.
Besser drauf achten, dass alles grade/heile ist, wie z.B. die Blattlagerwelle, HRW, Blätter. Und das Heckrohr ist nur gesteckt. Da auch auf korrekten Sitz achten, z.B. nach Crash.
Niko
Alt 15.12.2016, 15:51   #15
michaMEG
Danke erhalten: 29
Flugort: Nordhessen
Ok, Danke!
Machen sie nur selten direkt nach dem einschalten, aber nicht jedes mal, mal sehen ...
Alt 26.12.2016, 19:34   #16
TurboTom
Danke erhalten: 72
Flugort: Vohenstrauß
Hi zusammen,
weiß jemand ob dieses Teil hier auf den Heim drauf passt?
Wltoys v977 v966 Metallkonvertierung befördert Bestandteil kv977-009 Verkauf - Banggood.com sold out
danke!!!
Alt 28.02.2017, 12:59   #17
michaMEG
Danke erhalten: 29
Flugort: Nordhessen
um die Verfügbarkeit des original Hauptmotors scheint es ja nicht besonders gut bestellt.
Im November wurde ich auf Mitte Dezember vertröstet, im Januar auf Mitte Februar, jetzt ist Ende Februar und noch immer nicht in Sicht ...
Zum Glück habe ich noch einen aus China (bei dem das Zahnrad verschoben werden muss). ;-)
Aber ist schon interessant ...
Geändert von michaMEG (28.02.2017 um 13:01 Uhr)
Alt 28.02.2017, 15:04   #18
Nikomat
Danke erhalten: 84
Flugort: Berlin
Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
danke!!!
Nein, passt nicht, so wie ich es verstehe, da für den WLToys V977. Der ist größer.
Niko
Alt 28.02.2017, 15:09   #19
Nikomat
Danke erhalten: 84
Flugort: Berlin
...da bestellt doch eh keiner weil zu teuer 10 Euro für so ein Motörchen...
Guck nach dem HCP80 Motor, der passt sogar ohne Verschieben des Ritzels wenn man den Motor einfach nicht so weit hineinschiebt. Aber Ritzel verschieben nach Erhitzen ist auch kein Problem. Muss nur gut wieder festgeklebt werden. Das ist dann so einer wie Du schon hast.
Niko
Alt 28.02.2017, 15:24   #20
michaMEG
Danke erhalten: 29
Flugort: Nordhessen
Habe ich auch schon so gemacht (allerdings ohne kleben).
Aber trotzdem Danke!
Wollte mir im November auf die schnelle einen Ersatzmotor bestellen (alte ging nicht mehr). Parallele hatte ich mir zwei in China bestellt, die waren 10 Tage später da. Einer ist seit dem problemlos im Einsatz ...
Die Bestellung des Original hatte ich bisher nicht storniert (8,99 €).
Geändert von michaMEG (28.02.2017 um 15:27 Uhr)
Zurück zu: Sonstige Helis
Graupner Heim 3D 100 - Promo Video Christian Kaißer Bilder und Videos 22 12.12.2015 08:20
Graupner Heim 3D 100 - Preisspanne Patrick-HR Helis Allgemein 33 10.10.2015 09:07
Graupner Heim 100 3D hebt nicht ab keeper1981 Sonstige Helis 7 26.07.2015 03:31
Blade 180 CFX oder Graupner Heim 3D 100 Helitrex Sonstige Helis 0 06.01.2015 19:27
Graupner Heim 100 3d Erfahrungsthread nordschleifler Sonstige Helis 2 30.12.2014 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
