Alt 24.03.2017, 14:51   #31
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 442
Flugort: Amberg-Sulzbach
Standard AW: Graupner Heim 3d 100
Hallo Peter,
da braucht's keinen Sanftanlauf. Schalter umlegen und abheben. Funktioniert bei mir sowohl bei brushed als auch Brushless-Umbau.
Gruß Breiti
TDF/LOGO550SX/Chase360/Heim3D100/MZ-24
youtube
Alt 24.03.2017, 14:52   #32
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Benutzerbild von Kurbel.Urmel
Danke erhalten: 669
Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
Hat der Heli einen Langsamanlauf?
Ja
www.Die-Besenflugschule.de
Alt 24.03.2017, 22:49   #33
Nikomat
Danke erhalten: 84
Flugort: Berlin
Ich habe die Werte aus der Anleitung genommen. Inzwischen fliege ich aber nur noch die Gaskurve, die in der Anleitung unter Akro 3D beschrieben wird. Bei der anderen Einstellung war er mir irgendwann zu träge. Den kannst Du auch einfach hochlaufen lassen, geht ohne Probleme.
Genau, würd auch nur mit Kurve programmieren. Nur bei 100% hab ich immer eine Gerade. Trägheit gegenüber einer Kurve konnte ich da nicht feststellen.
Niko
Nikomat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.03.2017, 10:21   #34
Gandalf
Benutzerbild von Gandalf
Danke erhalten: 329
Flugort: MFC Fürth - Langenzenn,Ansbach Wildflug
die kleine Biene ist ganz schön giftig. Hab es schwer die zum ruhigen Schweben zu bringen, besser gesagt es gelingt mir kaum.
Bin jetzt bei Dualrate auf 60% mit 40% Expo.
TS Empfindlichkeit bei 8 und Direktanteil 84%.
Mal sehen, werde mit den Werten noch etwas spielen, vielleicht bekomme ich es hin.
Ich habe 2 Heli mit dem GR18, die schweben ganz gut.
Gruß Peter
Trex 250, 450, 500, 550 gestrecht 600
Heim 100 3D,
4xGR18 Graupner MX20 MC20
Alt 25.03.2017, 10:42   #35
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 915
So hab ich auch angefangen. Inzwischen steht bei mir DR auf 100% und Expo auf 0%.
War aber ein langer Weg, hat sich aber ausgezahlt, da alles andere dann "recht einfach" ist.
Axel
Alt 25.03.2017, 14:03   #36
Nikomat
Danke erhalten: 84
Flugort: Berlin
Gruß Peter
Das sollte aber auf jeden Fall einen sehr gutmütigen Heli geben. Ich bin nicht unter 80% Weg gegangen. Expo auf 30%. Damit lande ich den neben mir auf dem Sofa
Vielleicht mal 2 Flugphasen prog. und auch die Drehzahl etwas verringern (mit Kurve).
Fliegt er denn sauber? Nicht dass Du z.B. Vibrationen hast und das Stabi unwillkürliche Korrekturen macht.
Ist das Dein erster Microheli?
Also ich hatte vorher Blades und die waren zappelig. Da ist der Heim echt viel ruhiger und stabiler
Niko
Alt 25.03.2017, 16:07   #37
Gandalf
Danke erhalten: 329
Niko
Hallo Niko,
also Fliegen ist das nicht wirklich.
Nein, ist nicht mein 1 Miniheli. Ich habe noch einen Walkera V120 D02 S
Der fliegt im Moment um Welten besser.
Den Graupner habe ich mir gebraucht zugelegt, um mit meinen Graupnersendern das Fliegen zu üben. Aber meine 450er mit Grauper GR 18 FBL fliegen da auch viel entspannter. Aber ein Fehler bei denen und es sind gleich immer fast 50, 00 Euronen fürs rep. fällig.
Warum das Heimchen nicht fliegt weiß ich im Moment nicht.
Er geht schon kurz nach dem leicht werden nach hinten links weg. Ich hab nun schon mit den Servomitten gespielt aber ohne Erfolg.
Ich werde mir morgen mal die Mechanik zur Brust nehmen, ich hab beim Kauf einen ganzen Konvolut an Ersatzteile bekommen.
Gruß Peter
Heim 100 3D,
Alt 25.03.2017, 16:26   #38
Catnova
Danke erhalten: 915
Bewegen sich die Servos alle?
Bei mir funktioniert so ein "bisschen abheben" auch nicht wirklich gut.
Den musst Du auf Drehzahl bringen und zügig vom Boden abheben.
Axel
Alt 25.03.2017, 19:52   #39
Nikomat
Danke erhalten: 84
Flugort: Berlin
Hallo Niko,
Gruß Peter
Gebraucht ist meistens schwierig...denn bei diesen kleinen Micros reicht schon ein kleines Verbiegen an der falschen Stelle und er fliegt ungenau. Und Du kennst die Geschichte des Helis nicht...
Ich würd als erstes Blattspurlauf/BLW, Blätter & HZR prüfen. Und auf Vibrationen.
Um sicherzustellen, dass er auch in der Lage ist genau zu fliegen.
Dann den Schwebeflug so gut es geht mit den TS-Mitten einstellen.
Wobei mir noch nicht so recht klar ist, was besser wäre: Servomitten oder TS-Mitten zu verstellen. Im Handbuch zum GR-18 steht das zumindest bei den TS-Mitten.
Ja, die Servos sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen. Manchmal entsteht Spiel an der Spindel. Da ist dann oben eine ganz kleine Mutter am Servo - gut gesichert mit Kleber - die man nachstellen kann.
Die TS kann auch auseinandergehen. Muss man dann mit etwas Kraft wieder zusammendrücken bis es klickt.
Und die Motoren sind Verschleißteile. Die halten leider nicht so lange: Bei manchen nur 20-30 Flüge, bei anderen über 100. Kommt halt drauf an wie schnell man TH zieht
Tja, diese kleinen Micros sind schon eine Herausforderung was das "sauber laufen" angeht, aber dafür auch was für den Herbst/Winter fürs Wohnzimmer oder draussen bei Windstille zum Üben.
Viel Erfolg auf jeden Fall! Das GR-18 funktioniert sehr gut in dem Heli. Hatte keinen meiner kleinen Helis so gut unter Kontrolle wie dem Heim
Niko
Alt 26.03.2017, 07:49   #40
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 33
Flugort: Nordhessen
Überprüfe mal ob die Platine noch von allen 3 Schrauben gehalten wird.
Zurück zu: Sonstige Helis
Graupner Heim 3D 100 - Promo Video Christian Kaißer Bilder und Videos 22 12.12.2015 08:20
Graupner Heim 3D 100 - Preisspanne Patrick-HR Helis Allgemein 33 10.10.2015 09:07
Graupner Heim 100 3D hebt nicht ab keeper1981 Sonstige Helis 7 26.07.2015 03:31
Blade 180 CFX oder Graupner Heim 3D 100 Helitrex Sonstige Helis 0 06.01.2015 19:27
Graupner Heim 100 3d Erfahrungsthread nordschleifler Sonstige Helis 2 30.12.2014 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
