Alt 07.08.2016, 09:55   #101
Rolli
Benutzerbild von Rolli
Danke erhalten: 578
Flugort: auf allen Feldwegen
Standard AW: Rotorblätter richtig auswuchten
Zitat von Holzwurm Beitrag anzeigen
Schau mal hier rein.
In dem Video wird eine aufwendige Methode angewendet,die nicht jeder nachvollziehen kann.
Außerdem wird irgendwo ein Streifen angeklebt, ohne zu prüfen, an welcher Stelle dieses Gewicht hätte angebracht werden müssen!
Ich denke auch wo fängt man an und wo hört man auf mit der Unwucht, das ist beim Heli leider fast ein Fass ohne Boden.
Das ist nicht so, wenn man nach der Methode des „ Gleichgewichts „ vorgeht.
1.) Zunächst mit einer normalen Küchenwaage den Gewichtsunterschied ermitteln.
2.) Angenommen es sind 1 Gramm.
3.) Ein Tesastreifen erstellen, der genau 1 Gramm wiegt, ( mit der Küchenwaage )
4.) Beide Blätter gegeneinander mit einer Gewindestange verschrauben ( Lage wie im Flug )
5.) Zum Ausrichten der Blätter lege ich ein Blatt an die Tischkante, das andere Blatt wird dann mit einem Winkel an der Querkante ausgerichtet.
6.) So ausgerichtet wird die Gewindestange auf zwei Gläser gelegt.
7.) Das schwerere Blatt wird sich nach unten bewegen.
8.) Nun wird der Tesastreifen ( 1 Gramm ) so lange auf das leichtere Blatt verschoben, bis sich ein „Gleichgewicht „ ergibt.
9.) An dieser Stelle wird dann der Streifen ordnungsgemäß angeklebt.
So ausgewuchtet, entfällt das Ermitteln des Schwerpunktes, weil er sich aus dem „ Gleichgewicht ergibt.
Rolf
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Rolli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rolli für den nützlichen Beitrag:
Scaleflieger (07.08.2016)
Alt 07.08.2016, 10:18   #102
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.045
Flugort: Wuppertal
Zwei Dinge sind dabei kritisch, aber immer noch besser als gar nicht wuchten.
Geht nicht, dafür brauchst Du eine Apothekerwaage.
Kannst Du das genauer erklären, ich verstehe es nicht und bin genau dabei bei mir gescheitert.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, T-Rex 250se, LOGO 550sx, Goblin 500
Alt 07.08.2016, 11:50   #103
Rolli
Danke erhalten: 578
Siggi, ich mach das mit unserer " Küchenwaage " Test : 2 Streifen schneiden , wiegen 3 Gramm .
Also wiegt 1 Streifen 1,5 Gramm . Beide Streifen kürzen, bis die Waage 2 Gramm zeigt. Passt genau!
Teste das mal, Du wirst staunen.
Das hat mir anfangs auch Kopfschmerzen bereitet, bis ich auf diese Lösung kam.
Das rechte Blatt lege ich nach unten, das linke Blatt obenauf.
Danach liegt das rechte Blatt unterhalb der Tischkante u. das linke Blatt auf dem Tisch.
links dann den Winkel anlegen u. das Blatt ausrichten.
Rolf
Dateityp: jpg P8073776.jpg (775,2 KB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg P8073777.jpg (786,2 KB, 199x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rolli für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (15.08.2016), Scaleflieger (07.08.2016)
Alt 07.08.2016, 12:34   #104
vlk
Flugort: Wuppertal
Keine schlechte Idee, ich habe eine Goldwaage mit zwei Stellen hinterm Komma.
Zumindest kann ich damit bei mehrfachwiegen das Gewicht ermitteln und werde das beim nächsten mal so machen.
Bisher hatte ich den Tesa nicht gewogen was jedoch einfacher gewesen wäre.
Mit dem Tisch mache ich ähnlich, würde aber an Deiner Stelle keinen Winkel nehmen, sondern mit einem Tiefenmaß oder Messschieber einfach zwei kleine Striche mit Bleistift auf dem Tisch machen.
Gruß Siggi
Alt 07.08.2016, 13:25   #105
Rolli
Danke erhalten: 578
Das vorherige Wiegen des Ausgleichsgewicht ist absolut wichtig, damit es an der richtigen Stelle befestigt wird.
Das ist natürlich auch eine gute Lösung, hab das mal mit einem Tesastreifen,den ich auf den Tisch geglebt habe, nachvollzogen
Rolf
Dateityp: jpg P8073778.jpg (1,03 MB, 186x aufgerufen)
Dateityp: jpg P8073779.jpg (1,09 MB, 182x aufgerufen)
Alt 07.08.2016, 18:14   #106
vlk
Flugort: Wuppertal
Genau so hatte ich mir das gedacht.
Mit dem Tesa hatte ich bisher umständlich gemacht indem ich es zunächst auf der am weitesten entfernten Stelle provisorisch aufgeklebt habe um die Schwerpunktkorrektur hinzubekommen und im Wechsel das Gesammtgewicht des Blattes dem anderen angepasst war.
Hatte bisher gut funktioniert, ich werde das aber zukünftig auch mit Blei so machen, das ich vorher das benötigte Gewicht auswiege.
Gruß Siggi
Alt 07.08.2016, 20:55   #107
buell47
Benutzerbild von buell47
Danke erhalten: 1.441
Bei einer Blattwaage wo die Blätter flach aufgeschraubt werden, ist es doch sicherlich egal, wie die Blätter montiert werden, oder?
Sind diese Waagen okay, oder eher nicht zu empfehlen?
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Alt 07.08.2016, 21:35   #108
vlk
Flugort: Wuppertal
Dürfte nicht egal sein und hat den Nachteil wie beim Wuchten mit Kopf, das man die Blätter nicht genau ausrichten kann und so das Ergebnis verfälscht.
Ob sich das später bemerkbar macht sei dahingestellt, ich kann es jedenfalls nicht beurteilen.
Ganz früher habe ich mir mal eine Waage aus zwei Blatthalter und einem Rohr mit Querbohrung in der Mitte gemacht, die Ergebnisse waren aber durchwachsen, vielleicht auch weil mir das Hintergrundwissen gefehlt hat und alles pi mal Daumen gewuchtet wurde.
Gruß Siggi
Alt 10.08.2016, 21:41   #109
Holzwurm
Benutzerbild von Holzwurm
Danke erhalten: 79
Flugort: Wald Michelbach/ Hessen
Rolf
Das habe ich nicht auf die Blätter bezogen, sondern auf den ganzen Heli.
Gruß Gregor
Protos Max II, DT 520e, KDS SV 450, KDS BD 450, MZ 18
mCPX V2, DX6i
Holzwurm ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.08.2016, 08:40   #110
Rolli
Danke erhalten: 578
Mag ja sein, dass es Helis gibt,die überall Unwucht erzeugen, aber an allererster Stelle erzeugen ungewuchtete Blätter die Unwucht.
Vibrationen , die durch verbogene Rotorwellen oder Blattlagerwellen entstehen, sind eher selten, oder stammen von einem Chrasch.
rolf
Zurück zu: Helis Allgemein
Auswuchten Rotorblätter gaudibursch Helis Allgemein 36 24.05.2013 11:48
Auswuchten der Rotorblätter helispeed Helis Allgemein 11 15.11.2009 18:24
Probleme beim Auswuchten der Rotorblätter pressluftsiggi Helis Allgemein 9 07.11.2007 17:11
Rotorblätter auswuchten Joachim Wunder Helis Allgemein 6 19.06.2003 22:23
Rotorblätter Richtig Auswiegen Georg Wimmer Thunder Tiger 7 24.04.2003 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
