Alt 01.08.2016, 10:04   #11
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 924
Flugort: Hamburg Schnelsen
Standard AW: Rotorblätter richtig auswuchten
Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
An welcher Stelle wird das denn berücksichtigt/kontrolliert?? Du änderst doch nur die Position, nicht aber das Gewicht vom Tesa, oder?
Sorry, war Blödsinn
Alt 01.08.2016, 10:17   #12
Reiner Fuchs
Mitarbeiter Hempel KG
Benutzerbild von Reiner Fuchs
Danke erhalten: 730
Flugort: 52.042275,10.468926
Rotorblätter richtig auswuchten!
diese Anleitung ist ganz nett gemacht nur "RICHTIG" ist das kaum.
hier mal eine alte aber sehr gut beschriebene Anleitung "zum guten Wuchten"
http://www.rcmovie.de/video/f824eb6c...nd-balancieren
Dynamisch Wuchten spielt sich eigentlich axial ab, lässt sich aber bei 3-5mm nicht verwirklichen
Warp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-16, DX9
mein Blog Helifuchs
Geändert von Reiner Fuchs (01.08.2016 um 10:24 Uhr)
Reiner Fuchs ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.08.2016, 11:00   #13
Xeno
Danke erhalten: 311
Ich markiere mir bei den Blättern die Schwerpunkte (Kipp-Punkt über Rundachse). Dann halte ich die Blätter nebeneinander und wenn die Schwerpunktpositionen abweichen wird das mit Tesa korrigiert, bis beide Blätter an der gleichen Stelle den Schwerpunkt haben.
Danach Schraube ich die Blätter zusammen und Klebe solange Tesa auf den Schwerpunkt des leichteren Blattes bis die Blätter gleich schwer sind. Das könnte man auch mit einer Waage machen statt dem zusammen schrauben und ausbalancieren.
Keine Ahnung ob das so wissenschaftlich und optimal richtig ist, aber es funktioniert bisher bei allen Helis wunderbar.
Helis, Flächen, Copter, FPV
Xeno ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Xeno für den nützlichen Beitrag:
helielli (01.08.2016), siXtreme (01.08.2016), TeaRex (01.08.2016)
Alt 01.08.2016, 11:15   #14
Rolli
Benutzerbild von Rolli
Danke erhalten: 578
Flugort: auf allen Feldwegen
Ja, so mache ich das auch, abweichend davon klebe ich nicht mit Tesaband, sondern sprühe an der Unterseite mit Klarlack ,bisher mit besten Erfolg
Rolf
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Rolli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.08.2016, 11:51   #15
ThomasC
Benutzerbild von ThomasC
Danke erhalten: 1.025
Flugort: Giessen
Vielleicht hab' ich's übersehen, aber in diesem Thread wurde bisher noch nicht auf den Vorlauf eingegangen, der dritte Faktor im Spiel. Ich selbst wuchte aufgrund guter Erfahrungen zum Teil nur näherungsweise, erschlage aber gleich drei Fliegen mit einer Klappe:
- Ist der Schwerpunkt des beim Wiegen nach oben gehenden Blattes weiter innen, klar, am äußeren Ende kleben, wurde ja schon beschrieben, ansonsten am inneren Ende (ich spare mir damit das Tesa in der Mitte)
- hat das nach oben gehende Blatt zusätzlich einen geringeren Vorlauf, verwende ich lange, SCHMALE (halbierte) Tesastreifen und sorge dafür, daß sie sich im Bereich der windabgewandten Seite (Blatthinterkante) ÜBERLAPPEN und somit den Vorlauf erhöhen. Dabei ist darauf zu achten, daß der Wind sich nicht unter den Tesastreifen drücken kann (Reihenfolge der Überlappung ist also WICHTIG!!)
- Hat das nach oben gehende Blatt hingegen mehr Vorlauf, wird mit kurzen, breiten Tesastücken gearbeitet, die an der Blattvorderkante nebeneinander geklebt werden, sodaß sich der Vorlauf verringert.
- Ziel ist immer eine perfekte Balance auf der Blattwaage. Bei guten Blättern reicht das wirklich völlig aus!
Bisher hatte ich damit beste Ergebnisse. Allerdings, wenn die Blätter überhaupt nicht zueinander passen, werden sie entsorgt und vernünftige Hardware angeschafft. Schrottblätter wuchte ich nicht mehr. Auch gute / sehr gute, ab Hersteller gematchte Blätter (Blattschmied, Spinblades etc.) wuchte ich. Die anzuwendenden Korrekturen sind dort meist minimal. Wichtig ist für mich, daß ich alle drei Fehler gleichzeitig minimiere (wie erwähnt, ich ziele nur auf die perfekte statische Balance ab, die übrigen Parameter werden lediglich in die richtige Richtung korrigiert, sind aber meist schon nahe Null)
ThomasC
Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Geändert von ThomasC (01.08.2016 um 11:59 Uhr)
ThomasC ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.08.2016, 12:35   #16
TeaRex
Benutzerbild von TeaRex
Danke erhalten: 188
Flugort: München auf der Wiese
Na Ihr macht da vielleicht eine Wissenschaft draus.
Wenn ich Blätter zum Preis von 120 bis 150€ kaufe dann erwarte ich dass sie korrekt gewuchtete sind. Ein bisschen Toleranz gibt es immer.
Hin und wieder mache ich Stichproben und wenn der Gewichts- oder Schwerpunktunterschied meine Toleranzschwelle überschreitet (0,3g / 1mm),
dann schick ich die Latten meinem Dealer zurück und such mir was anderes.
Hatte ich übrigens nur einmal und der hat's auch voll eingesehen!
Im Bereich Speed kann das vielleicht etwas anders sein
Greets
...don't follow me!
TeaRex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu TeaRex für den nützlichen Beitrag:
charly39 (15.08.2016), Mountainflyer (01.08.2016)
Alt 01.08.2016, 12:44   #17
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.342
Flugort: MFC Red Baron/Poing
Nun, evtl. kauft man sich seine Lieblingsblätter mehrfach und ein Blatt aus einem Paar (nach einem Absturz) ist unbeschädigt, so kann man aus unterschiedlichen Einzelblättern wieder ein Paar machen.
Oder aus 2 mach 3...
Gruß Robert
FAI Speed-Weltrekord 2016 & 2017.
www.AIRTIST.de
Alt 01.08.2016, 12:46   #18
ThomasC
Flugort: Giessen
aber sicher doch
Im Ernst: ich weiß, "perfectionism is the enemy of 'good enough'", aber diese "Zwangserkrankung" namens Perfektionismus hat mir beim Modellflug noch keinerlei Nachteile beschert.
Rotorgruß
ThomasC
Folgender Benutzer sagt Danke zu ThomasC für den nützlichen Beitrag:
Thomas L. (01.08.2016)
Alt 01.08.2016, 12:54   #19
Thomas L.
Danke erhalten: 484
Greets
warum sollte das im Bereich Speed etwas anders sein, nur weil dort die Drehzahl und die Geschwindigkeit vielleicht ein wenig höher ist ?
Grüßle Thomas
Alt 01.08.2016, 12:56   #20
TeaRex
Danke erhalten: 188
...ok, hast recht, seh ich ein.
...don't follow me!
Zurück zu: Helis Allgemein
Auswuchten Rotorblätter gaudibursch Helis Allgemein 36 24.05.2013 11:48
Auswuchten der Rotorblätter helispeed Helis Allgemein 11 15.11.2009 18:24
Probleme beim Auswuchten der Rotorblätter pressluftsiggi Helis Allgemein 9 07.11.2007 17:11
Rotorblätter auswuchten Joachim Wunder Helis Allgemein 6 19.06.2003 22:23
Rotorblätter Richtig Auswiegen Georg Wimmer Thunder Tiger 7 24.04.2003 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
