Alt 01.08.2016, 17:02   #31
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 3.726
Standard AW: Rotorblätter richtig auswuchten
Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
Eine Frage an die Experten: Ist ein Blattpaar das dynamisch gewuchtet wurde, zwangsläufig auch auf der Blattwaage genau waagerecht?
Kommt auf die Waage an. Mit zentraler Welle bleiben sie in jeder Position sauber stehen ohne abzukippen. Mit so einem Teil sind sie dann waagerecht:
Jonas :)
LOGO 700 - LOGO 600 SX - Protos 380 Evoluzione - Oblivion 300 - OXY2
Alt 01.08.2016, 17:02   #32
Diablol
Benutzerbild von Diablol
Danke erhalten: 1.884
Flugort: Aalen & Iffezheim
praktisch vermutlich wohl nicht immer, denn:
sonst bräuchte man nicht zwischen statisch und dynamisch differnzieren
dynamisches balancieren hängt auch oft von der Drehzahl ab.
falls dein Kopf nicht balanciert ist kann es den Wert verfälschen
sonst theoretisch natürlich schon
Alt 01.08.2016, 17:32   #33
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 817
Ich frage wegen der Gewichtsverteilung längs zum Blatt. Manche Blätter sind vieleicht aussen schwerer, passen aber doch zu Blättern die absolut gesehen schwerer sind, aber vielleicht aussen leichter. Kommt da bei dynamisch- und statisch wuchten dan das selbe Ergebnis raus?
Erst wenn alles scheissegal ist, macht das Leben wieder spass...
Alt 01.08.2016, 17:37   #34
osiris81
Benutzerbild von osiris81
Danke erhalten: 258
Hmmm, also nochmal kurz zurück zu der Vorgestellten Methode die ja falsch sein soll.
Beim Auswiegen wird sichergestellt, dass:
m1 * R1 * cos(c1) = m2 * R2 * cos(c2) // 'c' sollte gamma sein
R1 * cos(c1) entspricht L1
R2 * cos(c2) entspricht L2
das ergibt also:
m1 * L1 = m2 * L2
sind nun m1 == m2 (was ja sichergestellt ist), gilt automatisch, dass L1 == L2 ist, sobald die Blätter in Waage sind.
Dateityp: jpg balancing-balance-01-wp-600x240.jpg (18,8 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg balancing-blade-01-wp-600x160.jpg (14,0 KB, 61x aufgerufen)
OXY 2, T-Rex 450/470, Embla 450e, Devil 380, Protos, Alien 500, T-Rex 600
osiris81 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.08.2016, 18:15   #35
Thomas L.
Danke erhalten: 506
nein!
Beim dynamischen Wuchten, so wie ich das mache, werden die " Toleranzen des Rotorkopfes mit gewuchtet ". Ist die Toleranz groß, z.B. die Blatthalterbohrungen für die Rotorblattbefestigung des einen Blattes ist nicht gleich weit vom Drehpunkt (Rotorwellenmitte) entfernt wie die andere, so muss dieser Unterschied mitgewuchtet werden. Danach muss dann auch immer das Blattpaar jeweils am richtigen Blatthalter montiert werden.
Grüßle Thomas
Polten Sepp (01.08.2016)
Alt 01.08.2016, 18:59   #36
Diablol
Dynamisches Wuchten soll bei uns eigtl nur heißen, dass man versucht Unwucht anhand des wirklich drehenden System zu eliminieren. Nur weil die Blätter aufm Tisch schön in der Waage sind, heißt das noch nicht zwingend dass der Heli Vibrationsfrei läuft.
Wie schon erwähnt, Tolleranzen im Rotorkopf, usw können da einen Strich durhc die Rechnung machen.
UND eben auch Blätter mit unterschiedlicher Gewichtsverteilung. Denn diese könnten dadurch unterschiedlich Steif sein und sich im Flug unterschiedlich druchbiegen. Das wiederum ergibt unterschiedliche Schwerpunkt im Flug.
Also mein Heck wird generell auch nur dynmisch gewuchtet/balanciert. Statisch geht das gar nciht.
Und zwar mehr oder weniger nach Try and Error. Wie man das allerdings bei einem Hauptrotor machen will frag ich mich auch.
Wirklich NÖTIG war DAS bei mir jetzt auch nie. Statisch reicht!
Geändert von Diablol (01.08.2016 um 19:02 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Diablol für den nützlichen Beitrag:
freakystylez (15.08.2016), Polten Sepp (01.08.2016)
Alt 01.08.2016, 19:29   #37
Johnny
AccuRC Developer
Ahso dynamisch heißt bei euch am laufenden Rotor? Dann revidiere ich meine Aussage oben.. Ich ging davon aus dass
Statisch: Schwerpunkt und Gewicht per Waage und Klinge angleichen
Dynamisch: An gemeinsamer Welle aufhängen und sehen ob sie kippen
Jonas :)
Alt 01.08.2016, 19:31   #38
hannes
Benutzerbild von hannes
Danke erhalten: 20
Flugort: Goslar
Danke Diablol für diese Aussage.
Ist nur noch nicht deutlich genug.
Alle hier angsprochen Verfahren sind statisches Wuchten.
Dabei ist es völlig egal ob die Unwucht in Rotation oder im Ruhezustand gemessen wird.
Von dynamichen Wuchten spricht man erst, wenn eine zweite Wuchtebene dazukommt bzw. die Momentenunwucht mit gemessen wird.
Das würde bei mehr oder weniger elastischen Rotorblättern die noch dazu an Blatthaltern mit elastischer Dämpfung montiert sind aber keinen Sinn machen.
Vom gringen Abstand der Wuchtebenen(Blattstärke) ganz zu schweigen.
hannes ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hannes für den nützlichen Beitrag:
Polten Sepp (01.08.2016), Taumel S. (01.08.2016)
Alt 01.08.2016, 19:57   #39
Polten Sepp
Danke erhalten: 817
Bei modernen Turbopropflugzeugen, z. B. bei der Bombardier Q400, gibt es ein Gerät, das erstens die Vibrationen misst, um mittels Shaker in der Kabine gegen diese Vibrationen zu arbeiten, und den Geräuschpegel in der Kabine zu reduzieren, aber dieses Gerät kann noch was:
Es misst die Unwucht der einzelnen Propeller während des Fluges, und man kann dann daraus fix fertig auslesen, wo man an der Spinnerrückplatte die Wuchtgewichte anschrauben muss.
Vieleicht gibts das auch mal für unsere Helis, ein FBL das die Vibrationen misst und aufzeichnet gibts ja eh schon lang.
Alt 01.08.2016, 22:48   #40
Husi
Benutzerbild von Husi
Danke erhalten: 67
Flugort: Darmstadt
Nur wenn die Gewichtsverteilung innerhalb beider Blätter konstant oder zumindest gleich ist.
Mirko
Husi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Helis Allgemein
Auswuchten Rotorblätter gaudibursch Helis Allgemein 36 24.05.2013 11:48
Auswuchten der Rotorblätter helispeed Helis Allgemein 11 15.11.2009 18:24
Probleme beim Auswuchten der Rotorblätter pressluftsiggi Helis Allgemein 9 07.11.2007 17:11
Rotorblätter auswuchten Joachim Wunder Helis Allgemein 6 19.06.2003 22:23
Rotorblätter Richtig Auswiegen Georg Wimmer Thunder Tiger 7 24.04.2003 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
